| Московское время 05:31:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:31:54 |
Автор: sever924 (46.150.246.---)
Дата: 15-09-14 17:37
Всем привет.
На последней рыбалке вдруг не смог заглушить двигатель, нажимал на кнопку, выдернул чеку, а ему все равно. Проверил кнопку тестером- работает (подсоединил тестер на прозвон, при нажатии на кнопку идет замыкание, при выдергивании чеки тоже замыкает)
Что еще нужно посмотреть?
Автор: Судья Дредд (---.178-65-214-228.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-09-14 19:39
Провод от кнопки на массу... Возможно там не контакт...
Либо второй провод на блок зажигания,там тоже вроде разъём...
Чудеса конечно бывают в виде хитрого глюка этого самого блока,но гораздо чаще где то тупо потерян контакт...
Дата: 15-09-14 20:58
Массу прозванивал есть контакт. А вот второй провод идет на черную коробочку(наверно блок зажигания) и в нее входит без разъема, как его проверить?
А может наоборот на кнопке с чекой должно быть замыкание , а при нажатии на кнопку или выдергивании чеки разрыв цепи?
p.s. заводиться с пол пинка.
Автор: Судья Дредд (95.54.210.---)
Дата: 15-09-14 22:00
При нажатии кнопки/выдёргивании чеки-провод идущий в блок зажигания садится на массу и мотор глохнет....
Вот это и нужно проверять
