| Московское время 08:13:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:13:44 |
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 15-09-14 16:15
Не один раз проходил мимо, а в прошедшие выходные глаз сам зацепился.... В паводок размыло на острове остатки какого -то плав средства.
Дата: 15-09-14 16:21
Дерево местами сохранилось неплохо, а местами труха. Явно все сделано из лиственицы. В основном прсматриваются два вида соединений- деревянные нагели и кованные гвозди длинной до полуметра!
Дата: 15-09-14 16:24
При тщательном осмотре не нашел ни каких металических деталей сделанных механизированным способом.
Дата: 15-09-14 16:27
Под всей конструкцией в песке просматриваются еще какие-то детали, на какую глубину трудно сказать.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 15-09-14 16:38
Откуда на Волге лиственница. Кому она здесь нужна, если она после полугода в воде тонет нахрен. Сосна это обычная.
Лежит кверху днищем. И судя по всему это не роульс на ному, а опора пера руля.
Дата: 15-09-14 16:48
Лиственницу от сосны отличаю. Думаю, это скорее палуба , не представляю обшивку днища на деревянные нагели. Интересно сколько этому сооружению лет может быть.
Дата: 15-09-14 17:04
Беляна.
Побольше ста лет ей. Была бы моложе - гвозди другие были бы. Скобами скрепляли б.
Хотя, может не было скоб в наличии. И может просто волокуша, по льду тащили что то.
Дата: 15-09-14 17:36
Somm писал:
> Абалдеть! Кусок истории!!)
Думаю, в песке запросто могла пролежать 100лет. А может и меньше 100, ведь то поколение было живо, в 20х годах прошлого века может делали такие но поменьше. Штормом разбило или кусок оторвало.
Ведь ещё в 70х плоты постоянно по Волге вниз сплавляли, а сейчас ни одного не увидишь. Плоты тоже не одним слоем брёвна то, слоёв 7, четыре под водой, три сверху. Целая наука правильно плот сложить-скрепить. Может от него какая нибудь часть...
На Дону у тебя тоже были такие.
А может и правда створы.
Дата: 15-09-14 18:12
Про створы улыбнуло... Не , однозначно не створ, пиленные брусья примерно 20 на 30 см и 20 на 20 см. Ширина около 7-8 м, длинну трудно определить, явно кормовой части нет, то что осталось длинной примерно 15 м.
Не плот точно, плоты всегда с кругляка делали, что бы потом разобрать. В песке снизу (по центру)явно еще что то есть, причем давольно таки массивное.
Автор: Танкист-7608 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 15-09-14 18:16
SAA писал:
+++ну да, тоже подумал про толщину брусьев ))) ну мало ли? делали же всеръез и на долго )))
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 16-09-14 04:20
Похоже на часть баржи для перевозки грузов.Творение каких -то артельщиков, либо мастеровых из каторжников. Похожие строили в Карелии и в Соловках,там на островах есть похожие фрагменты... Доступное для снятия железо обычно предприимчивый народ пользовал в кузнях или продавали в металлолом...
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 16-09-14 05:06
Может бурлаки такие таскали? Хотя тогда в носовой части должна быть площадка для ворота, а тут ни чего подобного не наблюдается...
Дата: 16-09-14 16:40
ant107 писал:
> тип судно определим легко - деревянное!!!
+++ водоизмещающее, парусно-гребное
Дата: 16-09-14 16:58
SAA писал:
Если это судно, то это днище. Плоское днище. Скрин с твоего фото.
Дата: 16-09-14 18:09
Были и у меня такие мысли, но тогда гвозди полуметровые забивались снизу, что согласись , не очень удобно технологически. Если предположить что на стапеле собрали кверху днищем, то надо было как то перевернуть n-ое количество десятков тонн.....хз в общем :)
Дата: 16-09-14 18:49
Её (Беляну) ставили на стапеле вниз днищем. Снизу забивали. Обшивку как крепить по другому?
Или днище-плот сбили, на воду скинули и дальше вверх пошли колотить.
Дата: 16-09-14 18:58
Как вариант ещё:
В 19 веке у саратовского берега стояли специальные суда – живорыбные садки, у которых вместо трюма были устроены огромные ящики – чаны с прорезями для поступления волжской воды. В садках плавала рыба, которой здесь же и торговали.
Думаю такие были по всей Волге. Ну хотя бы по всей нижней Волге.
Дата: 16-09-14 23:03
Скорее всего это была "Расшива" , очень подходит по описанию- Ширина 6-11 м, длинна 30-50, плоскодонная....
Автор: Сергей61 (31.23.60.---)
Дата: 16-09-14 23:15
Лёша, этот на том острове где мы жить будем? Возьму с собой БСЛ...большую совковую лопату:))) С удовольствием посмотрю, притронусь к истории, подумать только, много лет назад кто то надумал строить это чудо, радовались наверное когда сбросили на воду...
Дата: 16-09-14 23:28
Да Сереж, чуть ниже нашей стоянки, все лето мимо ходил, а только в субботу заметил...
Дата: 17-09-14 02:31
Расшива - та же Беляна, только меньше даже Полубеляны.
Хотя все суда тогда на один манер были, где как их называли.
А ещё и Гусяны были...
Дата: 17-09-14 18:16
Сообщил о находке в краеведческий музей Черного Яра.
Посмотрю, если нах никому не надо, то выпилю кусок получше и сделаю табуретку...на память... все равно или спалят на месте, или на дрова растащат.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 19-09-14 04:43
Игорь ims писал:
> Хоть здесь, говоря про лодку, не вспоминают про мулаток ).
Бурлаки женщины на Волге. Примерно 1900гг.
Автор: battlehanter (95.73.172.---)
Дата: 19-09-14 07:05
Водяной писал:
> Игорь ims писал:
ну вот и мулатки появились ))
