| Московское время 17:11:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:54 |
Автор: Кожаный (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 15-09-14 05:37
Уважаемые коллеги,имею комплект Неман 2и Mercury ME F 30 ELPT EFI ,на винте Солас с 13 шагом,показал скорость 44 км/ч,обороты максимум 4800,явный недокрут,по паспорту максимальные обороты 5250-625. Вопрос,в каком направлении двигаться для увеличения скорости?
Автор: kalian57 (95.106.46.---)
Дата: 15-09-14 06:08
1.винт поменять на меньший шаг.2.проверить навеску мотора на заглубление. 3.может слишком низко опушен?4.компрессию проверить
Дата: 15-09-14 06:37
Солас тяжелый. Ищи оригинал на 13.
А вообще всем рекомендую прежде чем "куплять винты" пользоваться расчетом. Ссылка.
Автор: zaza (---.149.8.184.misp.ru)
Дата: 15-09-14 14:38
родной ставь винт 9,9 на 11 блек макс и будет небольшой перекрут в одного.
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-14 20:28
У меня на П2 11-й блэк макс крутит 5300/5400 на пустой, скорость 37-40, 5000/5100 очень груженый скорость 34. Поставил 10-й баек сан. 6200 скорость чëтко 40. Существенно вырос расход, упала мин. скорость, выход мгновенный. Вернулся на 11-й. Все параметры на грани аэрации. Двигатель выше киля на 2 см. Осталось поднять движок повыше..
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 15-09-14 22:05
Могу забарыжить сталь мичиган баллистик. Не за деньги даже - за продукцию.
Ставил 1 раз.
На твоей легкой лодке огонь будет.
Скорость выше оригинала . В одного может перекручивать малость, вдвоем будет самый дефке огурец в районе 6000.
Плюс можно мотор задирать будет - у него лопасти такой формы что прохваты гораздо позже.
По совокупности инфы мной нарытой - лучше винта под этот мотор нет.
Дата: 16-09-14 00:27
Что из моей продукции тебя может заинтересовать?Мы производим штучные ножи для охоты и рыбалки и топоры.
Дата: 16-09-14 00:31
Да вот хотя бы первый лот вполне. Друг шизик по холодняку.
Подарю на ДР. Кстати он с ганзы может чего и брал.
Посмотрю еще повнимательнее.
Дата: 16-09-14 02:42
Пока данной модели в наличии нету,все в процессе производства.Фото винта скинь пожалуйста.
Автор: zaza (---.149.8.13.misp.ru)
Дата: 16-09-14 06:22
pine73 писал:
у меня терхи 4110 пустая 200 весит и перекрут, а Неман2 не надо сравнивать с П2.
Дата: 16-09-14 07:45
Это понятно, что лодки разные. Я к тому, что акуратно выбирай винт. Да я достиг мах. оборотов, да я поднял скорость, но расход! Для примера на 10 в 5300 скорость 30 км/ч а на 11 уже 37. На мой взгляд и слух не стоит его крутить свыше 5600. Пропадает его приятный бас.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 16-09-14 19:50
Может, прежде чем с винтами разбираться, лодку посмотреть? Какой мотор до этого висел у тебя с каким винтом какую скорость показывал? Неман весит 120-130кг, Меркурий на 13 винте должен его тащить вообще не напрягаясь. Что то тут не то. Любая тридцатка прёт любой новодел в размерах 410-450 весом 150-170 кг под полтос легко, при этом без проблем выкручивая свои паспортные именно на 13 винте. ТС, может ты постоянно возишь в лодке лишние 100кг груза, постоянно нужного? Тогда другое дело
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата: 16-09-14 21:42
лень смотреть что за редукция у этого мотора?неман 2 с я25 с 13 м винтом выдавал 53 км/ч,либо мотор висит низко либо что то с мотором ,т,к с 40ой неман выдает 61-63
Дата: 16-09-14 21:55
С винтом там не так в основном. Стоит уродливая затычка на редуктор.
Поставить винджинс или мичиган баллистик и все поедет шустрее 50 км/ч
Если съэкономить - блек макс.
Дата: 16-09-14 22:03
Не всегда нержа, того же шага, будет работать лучше люминевого аналога. Лучше взвешивать и смотреть форму лопастей
Дата: 16-09-14 22:13
Баллистик 13 работает лучше 11 блэк макса. Чем легче получается лодка - тем заметнее разница. А солас не едет на этом моторе. На нем вообще мало что лучше оригинала 11 едет.
Дата: 16-09-14 22:30
Возможно, возможно. Году в 09 стоял такой мотор на лодке ЮМС 430 или 450, открытой компановки, как корыто. Так вот с 13ым Соласом, вдвоём(175кг +-) и 30кг барахла, все показатели были лучше чем с нержой того же шага. Пришлось нержу продавать с приличным дисконтом, т.к. для многих комплектов под тридцаткой такой винт тяжеловат. Разве что на лёгком Немане он покажет дОлжные результаты.
Дата: 16-09-14 22:31
Что то ТС молчит. Интересно какой у него был мотор и с каким винтом какая была скорость. А вообще, я бы предложил ТСу чуть подрезать существующий винт
Дата: 17-09-14 02:01
Всем откликнувшимся привет и спасибо,лодку купил недавно,нравилась она мне,мотор подошел по нескольким критериям ,которые я для себя наметил:первое,четырехтактный,второе,с гидроподъемом,и третье ,тридцатка,Бюджет был достаточно жестко ограничен,разом надо было купить прицеп,лодку и мотор,а потом еще и грамотно собрать все вместе,так что когда выскочило обьявление о продаже этого мота за 70 тыров,я не раздумываяломанулся в славный город Алексин.Единственная засада состояла в том,что мот был с длинной ногой,но цена .....Собирали все и поднимали транец в Костроме,Лодка 44.ребята молодцы,ценник от московского отличается вдвое.После сборки выехали на воду,но с родным винтом 8го шага ,лодка ехать не хотела и на поворотах подхватывала воздух,в итоге мот был опущен на одно отверстие и заменен винт на Солас с 13 шагом.Лодка успешно прошла боевое крещение на нижней Волге в районе Харабалей,теперь разбор полетов,хочется ведь побыстрее))).Вот собственно и все.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.147.---)
Дата: 17-09-14 04:02
Такая я же фигня была у моего друга с Неманом 2 и Тох 30 mfs. Один в один. Он забил на винт и ездил 42-44 кмч.
После этого я вычеркнул Неман из разряда любимых.
