 Московское время 18:46:42
 Владивостокское время 01:46:42
 Мерководам, решение беды с забором чистой воды.
Автор: КАП (81.4.204.---)
Дата:   12-09-14 16:51
Сетка жесткая оцинковка или нержа 1мм. отверстие 1,5мм.
 Re: Мерководам, решение беды с забором чистой воды.
Дата:   12-09-14 16:54
Проблем с камнями и песком в системе охлаждениея не будет.
Воды хватает 100%
Дата:   12-09-14 17:00
Ставить проще на два болтика чем на заклепки, толщина стенок редуктора 3мм. можно проколоть.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   12-09-14 17:05
по камнем может и да ,а вот по траве тине сразу опааа
Дата:   12-09-14 17:10
Когда на двух болтиках будет стоять, снял и почистил.
Дата:   12-09-14 17:11
Сезон эта сетка проходила.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   12-09-14 17:28
Ну, так, ежели целый сезон отходила эта сетка - так будем считать, что ходовые испытания проведены.)) Мои поздравления.
Автор: Сивый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-14 17:31
какой мотор стоит? болтики какой длины нужны?
лодка на воде, лень ехать мерять... далековато...
Дата:   12-09-14 17:39
Мотор 60 ЕФИ, болтики лучше нержа бери длинше 7см лишнее нах.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   12-09-14 18:03
Хотелось бы узнать какие были проблемы до установки этих замечательных сеточек?
Дата:   12-09-14 18:15
Забивает клапан термостат, забивает верхнюю часть рубашки блока, горит прокладка головки. Плохая проходимость воды, высокая температура. Менял у друга прокладку в верху лежал асфальт из камушков. Потом и у меня сгорела причем через день. Горит прокладка в одном и том же месте, левый верхний угол.
Дата:   12-09-14 18:17
Чем забивается?Вы что по мелководью ездите?Какой водоем?
Дата:   12-09-14 18:20
Песок и галька Река Вятка. Да это тема для тех у кого нет пристани и причалов и параходы не ходят.
Автор: igorkiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   12-09-14 18:24
Чтобы поставить болтики - надо снимать редуктор? Может как-то вклеить можно на герметик?
Дата:   12-09-14 18:34
Там отверстия есть на сквозь они друг напротв друга, ни чего снимать не надо.
Автор: FireLine (185.19.21.---)
Дата:   12-09-14 18:39
Заклепки обтекаемы, а вот что делать с гайками ?
Дата:   12-09-14 18:42
-)))))) я не знаю -))))) За то редуктор цел и если не понравится можно просто выкинуть.
