 Московское время 20:18:29
 Владивостокское время 03:18:29
 консалтинг за нептуновский редуктор
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   10-09-14 13:01
Камрады, нужен совет, на старости лет извращаюсь, разобрал на ревизию нептуновский редуктор, вот думаю как правильно собрать.
Шо имеем : выпрессовал обойму роликового подшипника ведущей шестерни (которая типа вал-шестерня) но не до конца ибо в лом( обойма сидит в корпусе), вал шестерню вытащил вниз- т.е. в крпус редуктора. Я так понял, что она там сидит только под собственным весом? опираючись на шестеренки ПХ и ЗХ?
Как по науке все это дело собрать взад:
1.Вставить в зад шестерню ПХ с подшипником и прочими кольцами.
2.Вставить вал шестерню на место (или через корпус редуктора (то есть снизу) это по правильному не получится?
3. впрессовать обойму роликового подшипника взад (19,7мм от верхнего края)
4. набрать ролики в 2-а ряда уже на вставленную вал шестерню.
Или все-таки придется обойму(роликового) выпрессовывать полностью?(шо нежелательно ибо она нормальная)
 Re: консалтинг за нептуновский редуктор
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   10-09-14 14:31
Ведущая шестерня без роликов вставляется снизу без проблем.Т.е. можно запрессовать обойму на место, вставить ШПХ, затем ведущую, затем насыпать подшипник.
Автор: serg11 (---.178-65-35-246.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-14 16:16
Посмотрите статью в КиЯ № 223, стр. 93, там процесс разборки с картинками.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   10-09-14 18:04
Ок Стас, понял.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   10-09-14 18:05
Процесс разборки - не всегда по феншую отражает процесс сборки
