 Московское время 09:37:23
 Владивостокское время 16:37:23
 салют 480 и Мерк 60 EFI
Автор: Маэстро245 (---.130.151.89.chtts.ru)
Дата:   09-09-14 19:03
Вопросы по винтам всегда будут актуальными :) Хочу и я посоветоваться с теми у кого подобный комплект. На родном винте c 15 шагом максимальная скорость 61 км/ч. Обороты 5500. При этом в лодке вдвоем + 40 л. + вещей на 100 кг.
Втроем с той же загрузкой - на глисс выходит трудно. Максималку не мерил. Вчетвером - на глисс не выходит.
При этом при ходьбе на 15 винте ощущения следующие: либо совсем малый ход, либо сразу на глиссер и понеслась. Среднего диапазона как то нет :)
Родной 14 винт. Максимальня скорость хоть вдвоем, хоть втроем, хоть вчетвером - 50 км/ч. Максимальные обороты - 6000. Винт как бы грузовой, 500 кг заявленных на глиссер вытаскивает и даже больше. В принципе оптимален. Появился средний диапазон скорости, стало комфортнее ходить на разных режимах. Глиссирует уже при оборотах 3500.
Вопрос! Если использовать стальной Солас, например 14 шага, улучшится что нибудь?
 Re: салют 480 и Мерк 60 EFI
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   10-09-14 04:48
14-винт, 6000 оборотов 50 км в час = очень сильное проскальзывание.
у меня Блэк Макс 13-ый с диаметром 10 с чем-то так проскальзывает. Солас люминь 14-ый будет прокальзывать меньше из-за увеличенного диаметра и большего упора, ну а стальной выиграет у люминя. еще 4-х лопастники Трофи Спорт хвалят.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   10-09-14 15:57
Маэстро245
15й у тебя пробуксовывает на 10%, что многовато, 14й вообще ни о чем.
стальной Солас
У него есть несколько моделей стальных винтов. Вообще есть модели "удачные" и "не удачные". Из "удачных" Нью Сатурн. Просто Сатурн - "не удачная" модель. Остальную Соласовскую сталь не пробовал. 14й НС отличный винт, но может оказаться для тебя легковатым, может уйти в перекрут, хотя нужно пробовать.
Гоняли Диану3 аля фиш с таким мотором. Понятно что люминий с маленькими диаметрами был не интересен, а вот сталь на 15 была приятственна. В идеале попробовать тройку стальных винтов :)), под груженую сверх меры 13й, средняя 14, в 1-2 тушки 15й.
Думаю беспроигрышными будут 14е НС и Аполло. Можно рискнуть на 15е, но 15й Ап может оказаться только под пустую лодку. Хотя не рассмотрен еще вопрос о регулировке мотора по высоте, оба винта дают возможность поднимать мотор повыше(не путать с откидкой).
Лучше конечно сначала взять на пробу, или пошукать в барахолке, все подешевле.
Трофи Спорт сопоставим по цене с лодкой :)
Дата:   10-09-14 20:37
спасибо :) вас понял. Попробую для начала Солас Нью Сатурн 14 шага. О результатах напишу. П почему такое "проскальзывание" на оригинальных винтах?
Дата:   10-09-14 20:49
Маэстро245
Да вот х/з, и маленькие они.
В идеале конечно взять на пробу, если есть у кого. А так вон в барахолке НС появились. Только один, как мне кажется многовато просит, а второй не знает по чем продать, ждет предложений. Предложи ему 8 тыр.
Дата:   10-09-14 23:20
спасибо
Автор: chen_hm (5.140.235.---)
Дата:   11-09-14 03:59
Маэстро245
Такой же комплект есть, 14 НьюСатурн и Аполло 13 и родной Блэк Макс 13.
Аполло 13 самый тяжёлый в одного макс 5700 загруженную лодку на глисс не выводит. Винт для 2 упитанных -3 до 100 кг чел
14 НьюСатурн в одного 5900 скорости почти одинаковы, чуть больше на глисс вытянет.
Блэк Макс алюминь 13 в одного >6100 4 чел + груз с танцами на глисс.
У меня плита вровень на вторых отверстиях висит.
Нравится Аполло у него самый большой диапазон работы тримма и скорость но тяжелый просится 12 или 11.
Как увас мотор на транце мотор установлен ?
Дата:   11-09-14 04:13
chen_hm
Вы не ошиблись с шагами?
Поясню, я недавно тестил НС и Ап 15х шагов(та же размерность, тот же примерно редуктор, лодка полегче и мотор чутка послабее).
разница винтов одного! шага - да, 200 оборотов. Но у Вас получается что 13й Ап тяжелее 14го НС!
а вот сравнение несколько лет назад:
Нью Сатурн 11 1/8 х 14 (2тушки по 100кг) 56,2км/час * 5260-5300 об.
(1 тушка) 58,5(59,2)*5330-5400 об.
Нью Сатурн 11 х 15 (2тушки по 100кг) 55км/час * 4800 об.
(1 тушка) 58*5000 об.
Мичиган Аполло 10 1/8 х 15 (2тушки по 100кг) 54,5км/час * 4760 об.
(1 тушка) 58,5*5000 об
Дата:   11-09-14 18:09
Борис
(Но у Вас получается что 13й Ап тяжелее 14го НС!)
Нет никакой ошибки Аполло 13 тяжелее 14 НьюСатурн.
У меня лодка обычно не пустая, бензина 50 +25 л.
Дата:   11-09-14 19:43
Борис, на разных лодках и по-разному настроенных одинаковых лодках винты могут крутиться с ощутимой разницей. :)
Железо одинаковое, подход может быть разный!
Дата:   11-09-14 22:17
У меня плита тоже вровень, также мотор на второй дырке. Правильно ли я понял, что все таки Солас Нью сатурн 14Р немного "тяжеловат" для нашего комплекта? Может лучше попробовать 13 шаг?
Дата:   11-09-14 22:55
Я бы лучше попробовал 12 Аполло для загрузки выше 500кг.
Как Борис писал Аполло более цепкий и им легче уловить момент наибольших оборотов при работе триммом.
По Соласу14, сам был удивлен была казанка 5М4 и суза 40 2т на глиссер вытаскивала любой груз.
Сейчас на салюте не так радужно, такой же вес не тянет Мерк 60 EFI Соласе 14.
Солас 13 наверно будет близок к Блэк Макс 14 винт.
На 13 Блэк Максе триммом даже до первого деления не поработать
не внятный какой то.
Дата:   11-09-14 23:54
понял. Спасибо. Получается надо пробовать МП с 12-м шагом.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   13-09-14 04:29
оптимальный винт для твоего комплекта, если недокрут подними мотор на одну дырку.
Дата:   15-09-14 20:52
спасибо
