| Московское время 20:12:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:12:53 |
Автор: R7onoff (---.customers.ligalink.ru)
Дата: 08-09-14 15:31
Всем, привет!
Двигатель 2007г., инжектор.
заводится только на подсосе, до минимальных оборотов сбрасываю - глохнет. Шланг забора воздуха снимал с соленоида - заводится, вручную подачу воздуха контролируешь, холостые держит. Покупка нового соленоида проблему не решила. Еще при включении зажигания зуммер 6 раз пищит.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 08-09-14 20:32
А что за подсос? Я такого на инжекторах - в том числе и Мерках не наблюдаю.
Проблема скорее всего электрическая - проверь все предохранители в первую очередь. Что то на окружающих Мерках частенько предохранители вылетают...
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата: 08-09-14 21:23
Шесть бипов при включении зажигания - неисправность МАП-сенсора, датчика темературы воздуха, датчика положения дроссельной заслонки или внутренняя ошибка памяти мозгов. Копай там.
Дата: 08-09-14 22:11
map-секнсор и датчик положения заслонки по схеме одно и тоже вроде как.
если датчик заказывать, то это долго и так пол сезона по берегу ходил).
Может спецсервисы порекомендуете? кто что скажет про "форс-марин" на авиамоторной или "прокатись" в Люберцах?
Дата: 08-09-14 22:41
ТыR7onoff писал:
Ты смеешься?
Дата: 08-09-14 22:42
R7onoff писал:
mercury-ms.ru Ильменский пр-д 14
Дата: 08-09-14 22:45
Alex-K писал:
> ТыR7onoff писал:
> Ты смеешься?
А вот я поржал))))
Дата: 09-09-14 00:07
На картинке bd перепупал.
b - датчик давления воздуха
d - датчик положения дросселя
Это хорошо, когда много для смеха не надо.
Аlex-K, спасибо, позвоню.
Дата: 09-09-14 00:19
Alex-K писал:
До конца сентября заняты
