 Московское время 00:32:47
 Владивостокское время 07:32:47
 Сузуки DF70A
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   08-09-14 04:56
Прошу знающих ответить
КАК слить воду с паросепаратора на сузуки DF70A !!?
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-09-14 04:57
Выпускаешь сначала пар, потом сливаешь воду - все просто.
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   08-09-14 05:05
Anti Glot писал:
Как до него добраться?
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   08-09-14 05:18
он должен быть врезан в шланг, черный такой. Пар сверху, вода снизу. Сначала выпусти пар, будь осторожен, можно обжечься, после того можно и воду сливать.
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   08-09-14 05:32
Как добраться до самого паросепаратора ?Где он находиться?
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Phill (---.google.com)
Дата:   08-09-14 06:04
Обычно перед змеевиком :)
А если серьёзно - то слева, если от транца, на моторе и у него отворачиваешь дренажный болтик и чего надо сливаешь, потом второй болтик сливаешь и все....
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   08-09-14 06:26
а фото нету?
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   08-09-14 06:47
вот, схематично, но довольно точно.
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-31.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-14 06:53
Дед-Шаман, а зачем он тебе нужен? У тебя же новый мотор.
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   08-09-14 08:16
Из пароотделителя.
Сливается бензин если необходимо транспортировать мотор на боку, как это сделать написано в инструкции.
Пароотделитель находится под впускным коллектором. Снимешь колпак и рядом со шлангом который подходит к писалке охлаждения увидишь прозрачную трубочку которая выведена просто в поддон.
На фото она розовая (на тройник не ориентируйся у тебя его нет).
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   08-09-14 08:46
Там нет воды, только бензин.
