 Московское время 06:08:57
 Владивостокское время 13:08:57
 Кто использует эл насос матрасный для накачки лодки
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   07-09-14 06:37
Кто использует эл насос матрасный для накачки лодки отзовитесь
читал что можно использовать дешевые насосы от матрацев надувных Инех
вроде в городе у нас по 200-300р продают такие
насколько понял ими можно накачать баллоны лишь до низкого давления зато довольно быстро и потом несколькими качками ножного насоса добить давление
с лодкой 260см мне это было не актуально
а вот с 380 качать приходится по моему даже не вдвое а втрое дольше)))
Как считаете реально такой насос полезен или они может не надежны или еще что ?
 Re: Кто использует эл насос матрасный для накачки лодки
Автор: SurayKLD (---.extel-gsm.com)
Дата:   07-09-14 07:03
Давно пользуюсь таким способом накачки ПВХ 420. Время экономит незначительно, а вот силы - существенно. По поводу надежности - очередной безродный китайченок 3 сезона работает без замечаний. Которые до него, умирали не своей смертью (утопил, машиной переехал, уронил на пол с высоты). Как то так.
Дата:   07-09-14 07:29
Было дело , но до нормы добивал ножным. Очень удобно, облегчает.
Насос из Юлмарта.
Автор: Чарский (77.239.219.---)
Дата:   07-09-14 07:41
Я использую. Добиваю потом ручным интековским. Ножным до нужного давления продавить не могу.
На фото накачиваю Nissamaran 380 ТР.
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   07-09-14 07:43
А мне подарили насос(типа вот такой) для ПВХшки. Накачивает секцию с нуля до батута за 5 секунд.Аж подбрасывает вверх если на балонах залежался. И выкачивает.
Суппер.
Автор: Игорь Кронштадт (---.spbmts.ru)
Дата:   07-09-14 10:24
Была мысль тоже такую улитку купить, но подарили электронасос Браво 12 и успокоился. Два сезона пользую его, пока качает, не жалуюсь. Не очень быстро, но сразу до рабочего бью. Лодка 280, хватает и одноконтурного насоса. А у коллеги Браво какой то с буквами, два контура, на второй накачке развалился.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   07-09-14 10:57
Вот такой в лодке много места не занимает. Довольно быстро основной объём накачивает.А добиваю ножным, с манометром. 35-45 качков в один отсек и лодка в боевой готовности. Обычно в две лодки рыбачим. Вполне хватает накачать обе, а после рыбалки откачать воздух.
Видел в продаже и маленькие улитки для автомобиля. Но поскольку машины не имею, то купил себе с аккумом. Очень удобно. Мне нравится.
Автор: физикк (---.187.73-242.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-09-14 14:16
Раньше пользовался именно матрасным за 300 р качает медленно и слабо, не для того он. Сейчас для ПВХ пользую эл насос Браво мб 80с. Производительность 700л/мин, один отсек 3,6м лодки накачивает около 20 сек. Продается с длинным шнуром и с крокодилами, т.е. прикуриватель не нужен. И самое главное, позволяет быстро откачать воздух из баллонов, что сильно экономит время на разбор лодки и место в сложенном состоянии. Для добивания давления пользую ручной насос Браво 4 кайт, продается с монометром, есть возможность переключения одно и двух проходного режима. После эл насоса входит 20-30 качков на секцию. Всего полный стапель 3,6м пайольной лодки у меня занимает 30 мин, а 4.7м НДНД 10 мин.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   07-09-14 14:33
Когда пользуюсь резинкой на озерах,пользуюсь матрасным низкого давления потом докачиваю ножным.С собой ношу акк-тор от бесперебойника. хватает надолго.Очень удобно ,а то тащищся сначала до озере а потом еще и качать нужно,а тут пока насос качает ты отдыхаешь,докачал и в путь
Дата:   07-09-14 14:36
Тема по постам плавно перешла в обсуждение ранее созданной темы. )))
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-09-14 16:17
Пользуюсь матрацным насосом, время и силы экономит существенно. Единственное, что сделал так это удлинитель кабеля метров на 5 и переходник для клапана лодки, т.е. вставил насос через переходник, накачал, вынул и никаких дополнительных манипуляций с клапаном. Окончательно докачиваю лодку до нужного давления ножным насосом.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   07-09-14 19:30
лодка тоже 380. Пользовал Интексовскую улитку для набивки объема и ножным насосом добивал давление. Существенно быстрее получается чем просто лягухой набивать. Но все равно не очень удобно, особенно осенью когда уже холодно становится. Одет то уже тепло и пока лягухой давление набьешь все равно взмокаешь. Купил недорогой Интексовский насос с улиткой и ВД ступенью. Вот такой
Объем набивает быстро, а вот давление еле-еле набирает - по времени практически получается тоже самое что только ножной лягушкой набивать и очень шумный. Причем когда он только из коробки им пользоваться вообще в принципе нельзя - у него корпус изначально не герметизирован и он просто ВД не дует. Его надо разбирать, смазывать т.к. смазки там крайне мало или нет совсем и потом собирать обратно на герметике. Тогда он начинает работать хоть как то.
В результате купил китайскую копию Браво и не пожалел ни разу об этом.
Как ни странно он мало того что дешевле так еще и лучше чем Браво. Единственно его как и Браво надо добивать смазкой. Лучше тем что на входе ВД ступени стоит воздушный фильтр(примитивный, но он есть а у Браво нет) и во вторых циллиндры ВД ступени и компрессионые кольца металлические, Браво весь пластиковый. Очень им доволен. Развернуть лодку, поставить пайол, стрингера и банки занимает больше времени чем накачать всю ее этим насосом до рабочего давления.
Подводя итог - суммарно все эти покупки вышли даже дороже Бравовского насоса. Так что рекомендую не ходить по "этим граблям" а купить сразу или Браво или его копию.
Дата:   07-09-14 21:36
kvr писал:
> копию.
А такой же, только с цифровым дисплеем, использует кто!? Или не нужна причуда эта?
Вот это тоже вариант.)))
http://www.youtube.com/watch?v=6y0-0ui9HyE
Автор: Krok86 (---.metro86.ru)
Дата:   07-09-14 21:45
pricep@mail.ru писал:
> выкачивает.
> Суппер.
А по виду обычный, который 450 л/мин выдает. )) Не могет он так, в смысле подбрасывать...
Я тоже Интексовским объем набиваю, потом Бравой до рабочего добиваю, экономит время, так как можно сразу несколько отсеков накачивать.
Автор: agresssor (95.73.135.---)
Дата:   07-09-14 22:27
Пользовался Интексовской улиткой со встроенным аккумулятором за 1200 рублей. Докачивал с помощью Браво 9, потея и матерясь.
Когда купил Браво 4 Кайт, то понял, что накачка может быть быстрой и приносить удовольствие. Горячо рекомендую.
И недорого, прошу заметить.
Автор: Обской Кит (---.92.127.209.26.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-09-14 23:00
Использую для ПВХ 320 размера 2 насоса в паре:
1. Улитку Браво 80С (400р+-) - мгновенно поднимает баллоны лодки в объеме.
2. Насос Браво БП 12 (2000р+-) - медленный насос высокого давления. С его использованием накачивание ПВХ перестало быть физзарядкой))) Имеет регулировку и отключается при достижении определенного давления. Очень даволен.
Оба работают и работают уже 5-й сезон.
Автор: Игорь Кр-дт (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-14 23:59
Вот и у меня такой же. Только поменял шланг на сливной от стиралки L-1,2м. Штуцеры от насоса встали как "родные".
Автор: kness (---.47.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-09-14 00:06
agresssor писал:
А сколько это, недорого??? Я свой за 900 рублей купил. Весь сезон 2 лодки качали. Но ведь сезон ещё не кончился.)))
Лодку от начала сборки до спуска на воду за 19 минут без спешки и танцев собираю. И весят два моих насоса наверняка легче, чем фирменный двухсекционный.)))))))))))))))
Автор: АндрейВ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-09-14 00:40
Я пользую такой с дисплеем. По деньгам несильно отличался, вот его и взял. Жалею, что не взял самую старшую модель с АКБ, щас таскаю АКБ от эхолота.
В моем в режиме онлайн наблюдаешь как растет давление, вот и вся разница.
Ну и выставляется давление до какого качать (25 на баллоны, 30 на киль). На таком также?
Вообще в целом доволен. Когда ездим в АО, все рыбаки-напарники в очередь выстраиваются чтобы накачать или сдуть лодки.
Дата:   08-09-14 00:49
АндрейВ писал:
> таком также?
Ясно, спасибо, буду тогда брать такой.
Дата:   08-09-14 04:47
kness писал:
> качали. ....
Браво 4 кайт - рублей 600-700, кажется, на Баджере.
