| Московское время 18:35:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:22 |
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата: 05-09-14 06:42
У друга почти новый мотор ниссан марин 9.8 ,При загрузке 3 человек на глиссер выходит только без колпака а с колпаком не выходит ,а при загрузке 2 человека выходит с колпаком . Что это может быть?
Автор: buss (---.178-70-163-136.avangarddsl.ru)
Дата: 05-09-14 07:03
Танкист-7608 писал:
> колпак сколько весит? )))))
Жжошь )))))
респект
А без мотора на глиссер выходят уже вчетвером, но все должны быть на вёслах))
Дата: 05-09-14 07:10
Возможно воздуха ему чуть чуть не хватает, при прохождении оного через колпак. Он в воздушный лабиринт никаких тряпок не запихал ?Или во что то упирается привод газа.
Автор: Иван (77.35.193.---)
Дата: 05-09-14 09:07
Вам замечание.
Научитесь придумывать информативные названия своим темам и впредь не пишите такого: "Подскажите".
Дата: 05-09-14 16:10
мотор новый после обкатки.колпак приподнял рукой и на глиссер свободно выходит втроем.если вдвоем то с закрытым нормально выходит.винт 8,5 родной какой был
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 06-09-14 05:55
Соглашусь с уже высказавшимися-дело конечно не в массе колпака а в более свободном доступе воздуха на впуске
может дело можно исправить чуть изменив состав смеси и тогда и с колпаком пойдет примерно так же как сейчас без него
ну некоторые знаю что отверстия делают
смысл какой -1)колпак может несколько перекрывать впуск и получается что-то вроде закрытия заслонки (подсос) это раз
2)он снижает наполняемость цилиндров незначительно конечно но иногда можно заметить
У гоночных машин делают вырезы на капоте и впуск идет снаружи-на скоростях выше 200км в час это дает небольшую прибавку в мощности за счет дозарядки воздухом-
тут таких скоростей конечно и в помине нет так что мне кажется стоит смотреть пункт 1
то есть чуть обеднить смесь попробовать на полном газе на максимальной скорости и посмотреть что будет-ждать хотя бы несколько секунд можно и минуту чтобы понять увеличилась или нет
ну и найдя максимум можно так и оставить-а если чуть завернуть(что вовсе не обязательно)будет чуть экономнее
Автор: Танкист-7608 (178.204.41.---)
Дата: 06-09-14 06:00
да конечно не в массе ))))
сам пару лет назад высверливал отверстия в колпаке напротив карба и ставил туда сетку....
иначе не тянул мотор
