 Московское время 09:03:55
 Владивостокское время 16:03:55
 ямаха 40 feds куда прикрутить массу ?
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   03-09-14 06:24
куда прикрутить массу ??
 Re: ямаха 40 feds куда прикрутить массу ?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   03-09-14 06:30
Что подразумевается под массой???...
Если минусовой провод с АКБ,то на корпус стартера и прикручивается,согласно картинки с Мегазипа....
Хмм.... Хотя на другой картинке, со всё того же Мегазипа,массовый провод крепится к блоку,слева от стартера....
Дата:   03-09-14 06:35
на корпусе стартера ничего не нашел... может конечно плохо искал... все в пластике.
Дата:   03-09-14 06:37
Мегазип должен быть настольной книгой.....))
Я выше добавил в сообщение....
Дата:   03-09-14 06:41
спасибо... просто не понял о чем речь. Кстати заменил мерк 30 на яму 40 федс... ))
Автор: Robinzon63 (109.169.135.---)
Дата:   06-09-14 00:36
Картинки нет, но по памяти, как провода зашли в мотор, потом вверх, там даже пластиковые держатели под них, не промахнешься :)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   06-09-14 03:20
Robinzon63 писал:
А прочитать то, что выше написано? Там и картинки есть. *-))
