 Московское время 13:22:13
 Владивостокское время 20:22:13
 Помогите с Ветром
Автор: Radik 77 (95.84.40.---)
Дата:   03-09-14 22:40
Доброго времени суток всем ветроводам.
Недавно купил себе 2 ветра 12 по не большой цене но.......Проблема такая - который типа рабочий кулачковое зажигание.нет искры со вторым навесом шло электронное зажигание. Решил поставить его на типа рабочий. Начал читать этот форум и книгу по Ветру нашел как переставить электронное зажигалку на кулачковое. Но на обоих магдино не нашел никаких меток для выставления зажигания. посоветуйте как быть? оба мотора 70 года
 Re: Помогите с Ветром
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   03-09-14 22:59
А там и не должно быть никаких меток. Не регулируется. Там все фиксированно прикручено. Там дырки-то в тарелке уже заранее все просверлены и к ним наглухо прикручивается тяга и толкатель заслонки карбюратора. Метка существует только на маховике ветерков с механическим зажиганием.
Автор: Толяныч (---.50.36-64.xdsl.ab.ru)
Дата:   04-09-14 01:30
Radik 77 писал:
посоветуйте как быть? .....
*** Почитать вот здесь Ссылка. вникнуть и перенести фигурную пластину и тягу привода .. Стробоскоп или моментоскоп в помощь .. Удачи !
Дата:   04-09-14 01:39
Абсолютно неверная информация.Контактное МЛ-10-2С меняется на штатное ветерковское МБЭ без каких-либо доработок и переделок.Меток нет.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-14 01:40
Тупо переставь электронное зажигание с приводом карба и катушками и будет тебе счастье
Автор: Антоха (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-14 05:32
Я тоже пару недель назад до посинения искал метки, потом плюнул, поставил так, как встаёт - и всё заработало. (Ветерок-8)
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   04-09-14 17:08
смазать не забудьте у меня заклинило,задолбался потом снимать,и ходить должно легко
Дата:   04-09-14 18:29
Radik 77 писал:
> кулачковое.
.... посоветуйте как быть?
*** Вы фото ЭСЖ можете выставить ? Какое оно у ВАС , а )--сделанное самостоятельно на основании от контактного МЛ 10--2С ..? б ) -- или комплект заводского изготовления МБЭ--1 , 3 . ? . А то тут уже и сабли сверкают , воздух рассекая ..(шучу)
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.58.---)
Дата:   04-09-14 19:17
у меня тоже когда-то на в8 вместо молотков стала электроника с в12.
Автор: Radik 77 (88.147.152.---)
Дата:   04-09-14 21:15
электронное заводское так как на нем так и написано МБЭ-1
Дата:   04-09-14 21:17
> легко
что именно нужно смазать и чем?
Дата:   04-09-14 21:27
Толяныч писал:
можно и выставить
Дата:   04-09-14 21:29
посадочное место магдино, оно же вертиться, я графитки мазнул, ну и хитроопый болтик которым оно крепиться
Дата:   04-09-14 21:32
Парни и еще одно - может завалялся у кого нить карбюратор 33в - мне от него нужно крышка поплавковой камеры и воздушная заслонка для второго ветра 12. вдруг у кого есть лишняя и ему не нужно.
Автор: Kvasnik (79.126.99.---)
Дата:   05-09-14 02:12
У меня есть,как переправить?
Автор: Radik 77 (---.san.ru)
Дата:   05-09-14 02:51
Kvasnik писал:
можно почтой если Вас это устроит
Дата:   05-09-14 03:06
Кидай адрес в личку,в субботу отправлю.
Дата:   05-09-14 03:12
Такой пойдет?
Дата:   05-09-14 03:48
Kvasnik писал:
> Такой пойдет?
да конешно
Дата:   05-09-14 03:50
Парни еще тыкнете носом - где то читал в теме какие сальники и подшипники нужны для Ветра. их типоразмер.
уже нашел ))
Дата:   05-09-14 19:52
такой коленвал на свалку ?
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   05-09-14 19:57
Пильнуть паз с другой стороны и перекинуть бронепровода,если маховик на конусе плотно сидит.
Дата:   05-09-14 20:26
а чем пильнуть болгаркой штоли?
Дата:   06-09-14 01:44
может кто нибудь рассказать как должен работать карб 33в ?
вопрос к чему - пытался завести в12 - не завелся. искра есть - проверял. один раз чихнул с дымком и все - ни в какую.
зажигание стояло контактное - поставил электронное МБЭ-1. не заводиться ни в какую. теперь суть вопроса - в какую сторону глядеть? бенз в карбе есть но!!!!-он текет из него. как быть ?
Автор: Толяныч (---.187.75-90.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-09-14 02:23
Radik 77 писал:
**** Вопрос достаточно освещен на форуме ... Набери поиском "регулировка карбюратора К-33в " --выскочит много . там и фото и опыт .подсказка наших форумчан .. Процедишь --все поймешь .. Если что то останется неясным -- обращайся . помощь будет ...
Дата:   06-09-14 03:09
читал я книгу по ветру. чистил карб. по мануалу отстроил винты кол-ва и качества. но!!!! бензин льется из него. и не заводиться движка. вопрос
1 как дожен работать карб? почему из него льеться бенз
2 почему не заводиться движка? Куда смотреть? искра есть, вроде не сухие свечи
Дата:   06-09-14 04:05
Radik 77 писал:
> Kvasnik писал:
> > Такой пойдет?
> да конешно
Тебе карб нужен или нет?
Дата:   06-09-14 04:31
Kvasnik писал:
> Radik 77 писал:
> > Kvasnik писал:
> > > Такой пойдет?
> > да конешно
да смотри почту
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   06-09-14 05:41
Из карбюратора бензин не должен литься даже если ты грушей качаешь
Когда игла держит хорошо только надувается капелька в трубке карбюратора и все и это при закрывании пальцем отверстия в крышке поплавковой камеры
в карбюраторе по сути ломаться нечему-вот герметичность иглы нужно видимо подправить-у моего не держало
сняв поплавок я заметил что ось поплавка немного изогнута
руками поправил на глаз чтобы обе половинки были на одной линии и все игла стала держать
еще было кусок резинки попал под иглу-ну это я т.к новые шланги ставил и резал их-потом больше проблем не было
Еще полезно проверить какой уровень в поплавк камере
в книге способ с трубкой и шлангом-вроде хороший но нужна пробка м4 и трубка стеклянная для этого
я делал проще-накачивал грушей смесь и снимал верхнюю крышку и смотрел уровень
а еще делал так- в шприце смесь-карбюратор снят- на вход из шприца пока идет-как перестает снимал крышку и смотрел уровень-то есть способов масса
у этого карбюратора все очень просто и требования к его настройке очень низкие поскольку смесь можно подкорректировать винтом-не на всех карбюраторах есть такая возможность
поэтому если вы чуть ошибетесь с уровнем это не страшно совсем
а в случае жесткого жиклера гдс уже стоит тщательно уровень выставлять -там смесь проще выбрать играя жиклерами
кстати я бы тоже не против к 33в взять если недорого
я так понял если на 9.9 ветерок его поставить вместо родного , к сожалению не помню модель то мощность подрастет до положенных 12?
Дата:   06-09-14 05:54
когда перебирал карб смотрел и поплавок и проверял его. переворачивал карб и дул в подачу бенза - воздух перекрывался - не мог дуть.
из него льеться тогда когда я пытался его заводить. капало из трубочки той что смотрит на тебя когда в него смотриш. правильно это или нет ?
Автор: Led (37.215.73.---)
Дата:   06-09-14 07:45
Чем заводил,стартером или веревкой? Опиши алгоритм заводки. В каком положении заслонки? Цвет искры?
Дата:   06-09-14 12:17
Радик ! Посмотри почту -- сбросил архив по карбюратору .. Внимательно прочти и выполни рекомендации спецов .. Все будет --5 баллов . Удачи !
Дата:   06-09-14 12:27
Led писал:
> Чем заводил,стартером или веревкой? Опиши алгоритм заводки ...
***** Вот так заводится ... Ссылка. . без алгоритма ,...... прости господи .
Дата:   06-09-14 15:35
Led писал:
заводил веревкой. заслонку делал в разных положениях. цвет искры реально не смотрел. просто проверял что она есть.
Дата:   06-09-14 15:38
Толяныч писал:
> Led писал:
Толяныч это твой движка? прикольно заводится. прям как моя сузи5
