Московское время 20:35:52
Владивостокское время 03:35:52
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Вопрос по Амуру ПОК
Автор:
Котя
(---.opera-mini.net)
Дата: 04-09-14 04:31
Замерил на Амуре расстояние от киля до унитаза получилось 90 мм, делать так же? или повыше?
Re: Вопрос по Амуру ПОК
Автор:
михаил из саратова
(---.san.ru)
Дата: 04-09-14 05:05
чего?
Автор:
Котя
Дата: 04-09-14 06:42
ну проще, акп колонки ниже киля на 25 мм получается, понимать унитаз?
Автор:
ПУХ
(31.162.5.---)
Дата: 04-09-14 17:00
Пок как подвесной мотор нельзя быстро опустить или поднять, Если не поедет то гимора с переделкой море. Я бы на самодельный катер делал все по заводскому. На Амуре брызг от колонки не много значит стоит как надо.
Автор:
Котя
Дата: 04-09-14 17:30
спасибо
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
