 Московское время 01:28:06
 Владивостокское время 08:28:06
 2Мао
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   24-01-05 21:57
Ротатор для седения!
 Re: 2Мао
Автор: Корень (---.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-05 22:01
А по потробнее можно?
 Re: 2Мао
Дата:   24-01-05 22:04
Да уж куда подробнее?Прикручивается на седение одной плоскостью,второй куда хош!И крутится в любую сторону!Это штука штатная от "гарелика",но такие-же штукенции и на базаре видел!:)
 Re: 2Мао
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   24-01-05 22:05
Валера , это чего?
Действительно , "поТробнее", да и "сЕдеть" мне дальше некуда...
 Re: 2Мао
Дата:   24-01-05 22:08
А вот есть такие бабские упражнялки. Плоский диск, кажется "Здоровье" называется.
Аналог?
 Re: 2Мао
Дата:   24-01-05 22:11
Да ё!Тёрли как-то вопрос сидушки на Викторовом катере,вот я и сфотал хреновину за счёт которой поворачивается "баночка"(лучше поздно,чем никогда),сидухи у меня Гарелик
штатовские,вот на этой хрени и крутятся!Такие-же поворотки и на базаре продаются,можно любое кресло поворачиваться заставить!
 Re: 2Мао
Ну подуманшь опечатался человек и что?
А в общем вещь хорошая, жаль в казанку сиденье с такой чтукой поставить некуда!!!
 Re: 2Мао
Автор: Лёлька (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   24-01-05 22:13
Это Вы,Уважаемый, каких"Бабок"имеете ввиду,а?
 Re:Не,
Дата:   24-01-05 22:15
в диске шарики,а на этой хрени фторопластовая вставка скользячка!:)))
Ну ху знат как объяснить!?:)))В обшем если отформован рундучёк ,а на нём
кресло прикручено,то через сей механизм,кресло поворачиваться будет!:)
 Re:Ну всё!!!
Дата:   24-01-05 22:16
ПОЕХАЛИ!:)))
 Re: 2Мао
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   24-01-05 22:18
Если просто черный металл- на море не пойдет.Такие штуки видел на креслах, правда корейских.
 Re:Чёрный,чёрный!))Но,
Дата:   24-01-05 22:25
повторю:штатная штукенция,да и америкосы их делают для катеров,ну вроде как в морях окиянах вода тоже у них непресная.
 Ну если у них сервис на высоте на стоянках лодочных
Дата:   24-01-05 22:33
тогда можно и черный металл, а для нас неприемлемо, и так погода сырая, туманы до июля, непомогает никакая смазка, хотя некоторые ставят и авто сидушки, да еще и велюровые, тож можно , если менять каждый сезон.
 Re: 2Мао
Дата:   25-01-05 05:03
2 Вал:на каком базаре?Мне очень актуально,так как сиденья почти на полу. УДАЧИ!
 Re: 2Мао
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   25-01-05 09:43
Валер , а в этой конструкции есть фиксатор вращения? Я очень сильно подумываю о такой приблуде. Но 2 неприятки - коррозионная стойкость сомнительная и вот фиксатор нужен хоть какой-то...
Себе подумываю о каких-то втулках-направляющих из капролона , идея есть , но сырая...
 Re: 2Мао
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   25-01-05 10:12
У меня тоже остро стоит вопрос в таком креплении сидушки. разворот на 180 градусов обязателен. приходится даже спинку ломать так как рыбачить не удобно! если будет результат то инфоримруй!
 Re: 2Мао
Дата:   25-01-05 16:11
Опять сейчас разглядывал. Валер , другой проекции нет? Как там подшипниковый узел организован?
 Re:На каширском дворе!
Дата:   25-01-05 17:28
В рядах,где всякая шняга мебельная!
 Re: 2Мао
Дата:   25-01-05 17:32
Фиксатора вращения -НЕТ!А конструкция примитивная-между двух плоскостей вращения -толи капролоновое,скорее всего,толи фторопластовое кольцо!Собстно на нём и вращается!При чём с достаточным усилием!
Дата:   25-01-05 18:03
Спасибо,будем искать!
 Re: 2Мао
Автор: DimV (82.162.96.---)
Дата:   28-01-05 01:08
Есть такая вот штука с фиксатором
к сожалению линк там очень длинный
она с фиксатором на каждые 30 градусов, но металл - сталь с цинковым покрытием и окрашеная порошком.
Заказать оттуда не представляет труда при наличии карточки VISA, за доставку они начисляют +15% к стоимости заказа, пошлинами не облагается если стоимость до 250 долларов (примерно), но вот со сроками доставки проблема - мой заказ высланый 16 декабря до сих пор не пришел :-(
Автор: Три маран (---.n3.com.ua)
Дата:   28-01-05 03:17
Есть точно такая хрень на Аттвудовских креслах, но ! из нержавейки и ось прикрыта пластиком. Что на оси - не знаю :(
Реально практичней система из двух трубок (одна - стойка, другая - часть сидухи) с прорезями в меньшей и защелкой в верхней, как на нормальных рыбацких сидухах.
Написал коряво, завтра дам фотки.
Дата:   28-01-05 07:20
Давай , тема интересная...
Дата:   28-01-05 16:59
Ну у меня как раз так и сделано на Сигме!Но вот пространство под сиделещем пропадает,посему и возникла мысля там по рундучку слобать,а на рундучёк, креслице как раз на такой вертелке!
Дата:   28-01-05 17:59
Это производитель
Дата:   28-01-05 18:02
Теперь идея ясна?
Сделано достаточно разумно, думаю можно упростив конструкцию, сделать ее очень прочной.
Для Вал
Трубу - стойку можно сделать очень невысокой, и получить возможность легко снимать сидуху.
Дата:   28-01-05 18:06
Да сидуху снимать не проблема,я чёто основания на палубу не увидел!
Разные лодки,разная компановка,и требования есно разные!
Дата:   28-01-05 18:10
пробач, про...хлопал.
А проще смотреть на их сайте - там столько типов сидух ...
