| Московское время 08:09:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:52 |
Автор: zetter (---.moldtelecom.md)
Дата: 04-09-14 04:27
подскажите кто знает к какому проводу подключить сигнальный провод тахометра
Дата: 04-09-14 04:55
оо спасибо,к нему и подключил,но очканул заводить,думаю,дай спрошу в начале...
Автор: Судья Дредд (95.54.223.---)
Дата: 04-09-14 05:11
Очковать,кстати не нужно..... )
Вполне возможно, что тах не заработает от этого провода,и придётся брать сигнал от одного из двух жёлто красных проводов от генератора.....
Автор: Hunter75 (MICROSOF-6B8836)
Дата: 05-09-14 01:44
Так серый провод и так подключен к одному из желто-красного.... в принципе с катушки выходит переменка и не принципиально с какого брать выход на тахометр...
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 05-09-14 02:45
Hunter75 писал:
Боюсь что это не так... Ибо некоторые реально описывают ситуацию,когда универсальный тах не запускается с серого провода,и нормально работает от сигнала с одного из жёлто красных проводов....
