 Московское время 21:39:58
 Владивостокское время 04:39:58
 поймал топляк
Автор: Lexa505 (---.global63.net)
Дата:   02-09-14 18:30
Добрый день шел на малом ходу с поднятом моторам где то 1000/1800 об!как в друг лодка за что то зацепилась !не большой как бы удар задния часть пошла в низ мотор заглушил и начал откидываться (Сузуки 50дф) после чего поднял мотор поднял винт цел!шумов вроде не каких нет ,повреждений на сопоге тоже нет,винт цел как был новый так и есть вибраций тоже нет единственно на холостых но его и до этого потряхивала чуток! расстроился что то я и жду последствий теперь вылезут или нет может кто то бывал в таких ситуациях посоветуйте раскажите я начинаюший первый раз так сказать налетел
 Re: поймал топляк
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   02-09-14 18:32
Повезло :)
Если осенью эмульсии в редукторе не будет, значит только жидко сходил при касании, а пока забей если шумов и люфтов редукторе нет.
 Re: поймал топляк
Дата:   02-09-14 18:41
я еще переживаю за транец лодка каза 5м4 !на глаз вроде все ровно не течет,но как известно на глаз бабушка .....!после так сказать удара прошол 60 км на разных скоростях мотор вроде норма посторонних шумов нет!
 Re: поймал топляк
Дата:   02-09-14 18:42
а как проверить люфт?
 Re: поймал топляк
Автор: serg11 (---.178-65-53-129.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-09-14 18:56
Видно пером зацепил топлячок, можно сказать повезло, что не винтом.
 Re: поймал топляк
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-09-14 06:55
Люфт проверить просто - покачай винт в стороны. Вперед-назад люфт должен быть, а вот в право-влево совсем цуть-цуть.
Во и вся первичная диагностика.
 Re: поймал топляк
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   03-09-14 14:39
Не переживай, всё ОК. Уж если даже краску не содрал, то наверное всё остальное, что из металла, покрепче буде раз так в несколько.
 Re: поймал топляк
Дата:   04-09-14 00:42
"Поймал" это когда на полном ходу бревно приходит в кокпит сквозь днище. Или когда удар и редуктора и полноги нет. А ты так, нащупал.
 Re: поймал топляк
Автор: Миха66 (---.149.8.192.misp.ru)
Дата:   04-09-14 00:58
Да, поймал топляк это громко сказано. Вот это действительно поймал, а у тебя так, баловство. Я помниться, при скорости 38-39км/час, на Нептуне500 с С90 словил веточку диаметром примерно см5 и то отколол часть АКП
 Re: поймал топляк
Дата:   04-09-14 00:59
Чёт фото не прилипло, попробую ещё раз
 Re: поймал топляк
Дата:   04-09-14 01:02
Один хрен заставлю
 Re: поймал топляк
Автор: saygon86 (213.87.241.---)
Дата:   04-09-14 01:33
Влезу в тему чутка. На ямахе 15 2т налетел на корягу. Повреждений нет но при прокрутке винта в нетрали взад-вперед появился щелчек в редукторе. Люфта нет. Чем черевато?
 Re: поймал топляк
Дата:   04-09-14 07:34
Что значит "появился"? Его там раньше не было? Ты крутил винт на нейтрали для своего удовольствия?
 Re: поймал топляк
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   04-09-14 12:57
Весело тут) на оборотах 1000-1800 там и быть ни чего не может. Я на скорости 65 км в пески внедрялся, груженный, и не один раз, ничего с транцем не случалось, тем более с мотором и винт целый. Забей, привыкнешь скоро)))
 Re: поймал топляк
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   04-09-14 14:03
Lexa505 не парьтесь,я на рыбалке в коряжнике на 1500....2000 постоянно топляки задеваю. Ничего страшного. Хотя у меня сейчас мотор с тримом,не откидывется.
А где такая страна Киев:):):)
 Re: поймал топляк
Автор: ЮНК (95.153.207.---)
Дата:   04-09-14 14:11
В прошлом году по осени на топляке чуть было из лодки не вылетел.
Ни че, жив здоров, так же и как мот.
Главное фиксатор не защелкивайте, что-бы мот смог свободно откинуться.
 Re: поймал топляк
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   04-09-14 16:12
Бывал.
Совет: забей.
 Re: поймал топляк
Дата:   04-09-14 17:11
а дф 50 у него воопще аварийная откидка есть ?при удари или просто вырывает трим?
 Re: поймал топляк
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   04-09-14 17:32
Скорее редуктор оторвёт чем тримм, так что не переживай :-)))
 Re: поймал топляк
Дата:   04-09-14 17:51
успокоил
 Re: поймал топляк
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-14 01:06
Вчера шел на 4000 об. тоже что-то цапнул(довольно ощутимо). встал поднял, винт целый на редукторе не царапины. Опустил пошел дальше. Забудь.
 Re: поймал топляк
Дата:   08-09-14 03:36
Сёдня иду с Каюковской воложки в Каюковку, вода упала немного, там перекаты типа, стоят лодок пять блеснят. Я чуть подальше от них пошёл, ну не по лескам ездить то, иду 2\3 газа, лодка легла - мелко, тук- удар и у-у-у - мотор слегка откинулся, я наоборот полный ему на, песок в разные стороны, перекат метра полтора -проскочил, дальше помчался, газ сбавил опять.
На базе когда лодку закрывал мимоходом глянул на винт-перо - следов никаких.
Вихрь, знаете ли...
 Re: поймал топляк
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   05-10-14 15:21
Словил подводное дерево, на малом ходу и появилась вибрация. На глис выходит с трудом. Так понимаю вал погнул. Винт целый и люфта не обнаружил.
 Re: поймал топляк
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   05-10-14 15:46
Я этим летом то же на что то наткнулся...Ради любопытства вернулся...Валенок! Чудовищного размера, наверное для человека 3-х метрового роста. Стало как то не по себе, но потом сообразил, разбух просто от воды.
 Re: поймал топляк
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-10-14 16:34
Я вчера 2 топляка словил, оба в сумерках, оба на почти полном ходу. Один утром когда выходил, один вечером когда возвращался.
Оба раза был сильный удар по форштевню лодки, потом мотор откидывался.
У винта края зазубрились, краска слезла. Вообщем так как я вчера винт поцеплял, я за всю водномоторную жизнь так винты не царапал.
Ну так то вроде жив пока
и я и лодка и мотор
ттт
 Re: поймал топляк
Дата:   05-10-14 21:05
Последствия закапывания в песок на Волховском баре.Я40Х.
 Re: поймал топляк
Автор: sas77 (---.transtelecom.net)
Дата:   05-10-14 21:39
На полном ходу км 40 в час въеб корягу на яме сороковке и это жизненно нормально. Не первый мотор и не последний раз река горная. Самое опасное это камни можно достать мотор а редуктора нет. Топляк мелочи жизни сколов,трещин нет не заморачивайся.
 Re: поймал топляк
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.206.---)
Дата:   05-10-14 21:40
Это был валенок Валуева!
 Re: поймал топляк
Автор: Lodkakirov43 (83.149.35.---)
Дата:   06-10-14 03:36
Да хохмы ))))))))))))
 Re: поймал топляк
Дата:   06-10-14 03:49
sas77 писал:
> не заморачивайся.
Топляк разный бывает: ДУБ морёный слышал? Как камень!
 Re: поймал топляк
Автор: Bern (95.67.178.---)
Дата:   06-10-14 06:55
Да, топикстартер, можешь не парится. Почти ни у кого идеально не получается кататься.
Контакты практически неизбежны.
У меня тоже на DF50 не раз было. И с подводными металлическими предметами, и с пнями, а по косам песочным вообще стабильно проезжал) Место у нас есть одно заподлянское) Полет нормальный. Этот мотор практически никуда откинуться не может. Причем народ верно говорит. Вероятнее отвалится нога, чем тримм рассыплется.
PS: От контактов было только одно последствие. Повернуло втулку винта. Но это расходов. Запрессовали новую и дальше.
 Re: поймал топляк
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   06-10-14 13:27
Может кому надо. Дейдвуд Ямаха 30Н, длинный.
 Re: поймал топляк
Автор: Сергей61 (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   06-10-14 13:59
s494 писал:
> Вихрь, знаете ли...
У вас хорошо, перекаты песчаные. У нас на Дону искусственные, насыпные, такие гряды из камней. Там где я обычно рыбачу, пять перекатов и только два обозначены сдвоенными бакенами. Летом славные такие ловушки получаются, особенно кто правил придерживается и едет за судовым ходом, обязательно попадет.
ТС, мелочи жизни, забудь, главное, не начинай разбирать, что бы убедиться, что там все нормально:)))
 Re: поймал топляк
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   06-10-14 14:57
Nick_gorn писал:
Это не от 30Н дейдвуд.20D/25N.
 Re: поймал топляк
Дата:   06-10-14 15:26
Стас, ты наверно ошибаешься. Редуктор от 25N к нему не подошел.
 Re: поймал топляк
Дата:   06-10-14 18:37
Тогда это от 20С/30А.25В/30Н точно не такой.
 Re: поймал топляк
Дата:   08-10-14 18:14
Покурил по мегазипу. По-мойму: 69P45111104D. У 30А не такой.
