 Московское время 03:39:54
 Владивостокское время 10:39:54
 Водомет с китайским двигателем
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   01-09-14 22:16
наткнулся на интересное видео:
именно то что мне нужно. Насколько я понял, двигатель стационар китайский 9 сил воздушник с горизонтальным валом. Можно ли купить/заказать именно такой водометный движитель??? Может кто-то знает.
 Re: Водомет с китайским двигателем
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   01-09-14 22:54
Бля!
Вот это особенно заипппись!
Автор: Тимошка Кулешман (---.247.216.130.static.ttnet.com.tr)
Дата:   01-09-14 23:19
Не смотрел, но одобряю)))
Дата:   01-09-14 23:27
меня интересует- как узнать контакты этого человека? С удовольствием бы заказал именно такой движитель. Почему их никто не делает? Все водометные насадки начинаются сил от 30.
Дата:   02-09-14 00:01
Есть вот на такой выход, но там 17-20 лс и обороты 8500. Сам водомет около 1000$, но воздушник надо повышающим редуктором снабжать.
Дата:   02-09-14 00:24
Себе взял для экспериментов с родным двигателем 150сс, но крутящий момент у него меньше чем у 9 лс воздушника.
Моторчик, честно говоря интересный, у меня на пит-байке такой стоит, ток воздушно-маслянка.
Автор: Led (37.215.156.---)
Дата:   02-09-14 00:34
Серега, ссылка кривая(
Автор: buss (---.178-70-184-148.avangarddsl.ru)
Дата:   02-09-14 00:54
Прикалываются, ссылка и точно кривая.
Поправь.
Автор: Спортист (---.117.relinfo.ru)
Дата:   02-09-14 03:40
действительно кривая вот так должно быть нормально
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   02-09-14 03:42
ну в общем я не гуру в компах, по ссылке жмите на "водомет 9 л.с."
если и делать - то только с китайским многофункциональным четырехтактником, он стоит пять рублей и безпроблемный вообще. концепция интересная, именно такая лодка мне нужна
Автор: buss (---.178-70-181-106.avangarddsl.ru)
Дата:   02-09-14 04:10
Экая шустрая лодка, а по подробнее ?
Дата:   02-09-14 04:49
так вот и мне хотелось бы подробностей. лодку склеить не проблема, сам движок стоит 5 тыс, а движитель???? Где купить????
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-14 06:38
Автор с Красноярска, на форуме Тугун есть его тема. Он кстати новую лодку сделал уже ещё шустрее.
Дата:   02-09-14 07:16
Барин писал:
> уже ещё шустрее.
Хотелось бы и ссылку на форум..плиз.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   02-09-14 10:15
Такой водомёт только самому колхозить, т.к. ценник на промышленные негуманный.
Дата:   02-09-14 15:29
а конкретно? насколько я понял, у него не производство а творчество для себя. колхозить самому- слишком много там нюансов, точно не возьмусь.
Кстати в совке был стационар с водометом небольшой типа СМ - если от него взять движитель???
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   02-09-14 15:44
Мы с другом сейчас заканчиваем установку на метлу именно к этому водомёту СМ-500 двигателя 36 л.с. от Оки.Потому что с 13 китайских л.с. вместо самуила оно не поехало.Где-то через неделю будет отчёт об испытаниях - конечно, если заработает так, как планируется))).Если ты хочешь всё это мудрить для своей речки - то лучше на базе китайца соорудить мотор-весло или агрегат типа дядиВасиного, т.к. никакой водомёт не едет по траве - она для него враг №1.
Дата:   02-09-14 18:47
В "видюхах" имхо мотив - "щель минусинская".
Вот диаметр только пугает несколько :)
пс я б, на муфту сразу за двс какие нибудь легкие крылышки-лопасти прикубатурил, для доп охлаждения
Дата:   02-09-14 21:00
по траве не знал, спасибо. травы хватает. чего в принципе нет-это камней, зато коряга на коряге (дубы блин ))))
Дата:   02-09-14 21:31
А, у нас нет травы - камни-галька.
Отпихиваюсь от водометных идей, только из-за долбаной токарки.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   02-09-14 21:39
Спортист,Вы ,вроде,со средней Волги? Если не перепутал,то Вам ,все же,надо болотный мотор,но мощностью сил 30,и лодку соответствующую.Поверьте,отдых будет на много приятней.Он и почистой воде идет и по траве.
Дата:   02-09-14 21:56
я обитаю на малой реке и 30 сил тут никто никогда не видел )))) раньше у всех поголовно были ветерки, пара стрел. Сейчас понакупили 3-5 сильных. Нынче воды вообще нет для винтового мотора
Дата:   02-09-14 22:02
В каком месте эта малая река? Как называется?
Дата:   02-09-14 22:03
Не всегда,если речка не большая хороша маленькая лодка.
Дата:   02-09-14 22:11
Болотный мотор 30лс сколько весит вместе с маслом, безином и всем что нужно?
Автор: amok (5.143.195.---)
Дата:   02-09-14 22:17
Зеленоград писал:
+1000. У иных "сурьезных" (шесть на два) "джоноботов под мудопривод" осадка меньше чем у картопчиков "три на метр".
Дата:   02-09-14 22:19
Я обычно на лодке езжу,а не ношу на себе.Конечно легче выбераться из болота,таща на себе маленький мотор и куски лодки из АМГ толщиной 1 мм,-я предпочитаю что бы техника сама меня везла,а не я ее.
Дата:   02-09-14 22:25
река в Марий Эл Большая Кокшага.
Дата:   02-09-14 22:59
Значит я правильно помню.Поверте,лодка 5 метров,плоскодонная и болотный мотор 35 сил-и Вы будете и по Кокшаге ,и по Ветлуге,с ее болотами ,и по Волге совершенно спокойно перемещаться на лодке,а не перед лодочкой с веревкой на плече,причем не один в лодке.Лодку не надо носить на себе,даже если не пройти на моторе-ее проще протянуть,а дубы можно и сходу,и лебедкой перетянуть ,если надо.У Вас пользовались не очень большими лодками из досок потому,что проталкнуть руками через траву ее легче.,маломощный болотный мотор не сдвинет Вас в Ваших(да и не только) зарослях.
Дата:   02-09-14 23:23
Ветлуга и Кокшага - это сильно разные реки. Болота на ветлуге только в зоне затопления - там пруд а не река. А Кокшага с каждым годом мелеет. Вечером свежие фотки выложу
Дата:   02-09-14 23:37
Стас писал:
............. СМ-500 двигателя 36 л.с. от Оки.Потому что с 13 китайских л.с. вместо самуила оно не поехало..................
У китайских 13 лс моменту меньше?
Там(неспиздеть) 24-27Н, а у самуила?
Может надо именно на момент смотреть, и "кубатурить" глядя на него?
Шаг для начала уменьшать?
пс ну, это для тех у кого водомет от самуила есть.
Дата:   02-09-14 23:39
С Окой поедет точно)
Дата:   03-09-14 00:26
Вспоминаю простые и, в то же время, великие слова:
"-ВВД! Решетка нах! Камни пох!"(дВ)
Только этот "ввд", видели, один раз в КиЯ, у коллеги Луды, на огроменном параходе.
Но там и дядка не такой, как прочий "электорат" на вроде нас :)
Автор: Спортист (---.68.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-09-14 01:24
Кокшага в этом году. даже в 2010 уровень был выше
еще меляк
Автор: дядя Вася (---.149.9.63.misp.ru)
Дата:   03-09-14 04:11
108 кг - стоит от 340 000 руб.
Запчасти -можно ждать месяцами, а сейчас особенно, учитывая"срач" с амирикосами ,
ВСЕ товары дополнительно проверяются на предмет "двойного назначения".....а вдруг это для "дjбассных сипаратистов" :-))
Дата:   03-09-14 04:38
А это вал 40лс амирикоса.....винт то целый - но вот как его найти без подводного металлоискателя :-)))
Оба "бивера-40" которые брал у "....." в гавно. :-)))
В Питере - туча непроданных Гаторов-35.....
"требуйте долива после отстоя пены"
(Плакат в советском пивбаре а также в одном московском шлюзе :-))))
Дата:   03-09-14 05:28
вот этих Ивановских мужичков тяжко уболтать,наверное, на мотор 35лс - за 340 000 р на лодку длиной 3600мм. :-)))
Чо та на видео даже на гашетку...не нажимают на 6 л сильном....???? :-))))
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-09-14 05:31
Опять п.шь-это полный газ.
Дата:   03-09-14 06:06
Ссылка.-
Моторы 6 и 9 лс имеют одинаковый обьём - 210 куб.
НО -Субару имеет верхний распредвал, более умственную систему смазки, и поэтому имеет версию - 9 лс (95 бензин)
Также Субару при 210 куб -имеет версию "круглосуточного" мотора 7 лс.
Автор: Зеленоград (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-09-14 06:13
Хотя бы когда траву с мотора дергаешь видео с ускоренного на нормальное перевили бы.(1 минута 19 сек)
Дата:   03-09-14 06:19
На обычном gun-доне...... стрёмно :-))
(брёвна, причалы смытые в половодье с гвоздями....итд
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-14 14:32
Алдан14 писал:
40 сильный - 128 кг из стали
35 сильный - ~118 кг из АМГ
как то так
Дата:   03-09-14 14:52
Дядя Вася, вот зачем ты сюда опять влез???Тема по водомёт, а не про твои говноходы.Начинаю в тебе разочаровываться(((
Дата:   03-09-14 14:54
Спортист писал:
Какая классная речка!Что-то из солнечного детства))))
Дата:   03-09-14 15:06
как то так.........................
Ну, вот собсно, и так как то.
Это даже если водомет чего и весит, то думается, эти 118кг будут потяжелее чем водомет+китаец9лс.
Не забываем про "спасибо Дмитрию Анатольевичу за комплекты в менее 10лс"
А, по фоткам речки, так говноход актуальней.
Флудю не в тему:
ЮВА ездит на длинных хвостах более 100лет.
Длинный хвост на воде можно развернуть в лодку (задом на перед) и снять с винта всю хню, "не замочив ног", а то и сам винт поменять, или сальник, или...
Дата:   03-09-14 15:13
тут на форуме появилась реклама болотоходов MSC.Ссылка весьма своебразная - требуется внести контактные данные и всё )))) ни цены ничего- почему? Секретная цена? Индивидуальный подход к каждому? Типа принесешь справку что безработный- продадут дешевле??
Дата:   03-09-14 15:16
++Какая классная речка!Что-то из солнечного детства))))
речка замечательная, чистая (на длине 104 км до впадения в Волгу ни одной деревни на реке - для средней полосы редкость). Воду всю жизнь пил из-за борта. Но мелеет последние лет 5 - ямы затягивает песком. Сложно поверить, но именно на этом самом месте, которое на фото, я 5 лет назад глиссировал на Т-9.8. Причем летом не в разлив.
Дата:   03-09-14 17:36
Вот твоя речка лет 20 тому назад
Дата:   03-09-14 17:37
Она же,тогда же.
Дата:   03-09-14 17:48
35 сильный мотор весит не 118 кг,а 108 кг.и это при том,что на нем еще есть гидроподъем и муфта сцепления( это плюс в весе.
Попробуйте посчитать:
возьмем ;мотор 35 сил -340 000 руб.-вес 108 кг
мотор 9 сил-90 000руб(не проверенная лично информация)-вес 28 кг(не проверенная лично информация.)
считаем:35 : 9=3,88
340 000:90 000=3.77
108:28=3,85
И чего говорить о избыточном весе и цене 35 сильного мотора?Думаю что если уточнить данные по 9 сильному мотору,то результаты моих расчетов изменятся не в лучшую сторону для 9 сильного мотора..Да,не забываем про качество и надежность.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   03-09-14 18:05
Сюда влез не только дядя Вася но и дядя Саша... Слушай чего тебе говорят. Или у тебя башню рвет потому что умный . Куда бы обратится что бы тебя проверили на тест ну хотя бы что не бешенный...
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   03-09-14 18:31
Делал водомет на базе водовода от СМ-500 (от тринашки) с двухгоршковым китайским воздушником, водовод переделан на правое вращение,Кому интересно могу скинуть ссылку.Останись в наличии 6 винтов.родных левого вращения ,могу подогнать.
Дата:   03-09-14 18:42
+++Вот твоя речка лет 20 тому назад+++
спасибо ))) я немножко в курсе - живу тут ))) этот мост полностью переделан, а там за вами видны провода (биметалл) воздушной линии связи - так я их 8 лет назад самолично демонтировал. А вот фоток 20-летних не имею- бедновато тогда жили, фотика не было.
Дата:   03-09-14 18:47
вопрос в самостоятельном изготовлении не стоит- я уже из теории понял, что там масса нюансов и переделывать кучу опытных образцов при сомнительном конечном результате не планирую. Купить нечто подобное- вот вопрос. Таких рек в средней полосе масса, почему никто не делает 6-8 сильные подвесные моторы с водометом???
Дата:   03-09-14 18:56
Придет время будут и маломощные моноблоки,надо набраться терпения и подождать ,думаю,осталось совсем не много .Но лодка все равно нужна 5 метров,можно 90 см по днищу.
Дата:   03-09-14 20:42
лодку можно склеить любой длины, всё равно весь сезон на берегу проваляется. вопрос в движке
Дата:   03-09-14 21:02
Склеить можно,но не каждая лодка пройдет по твоей речке,и не каждая будет нормально управляться на водомете.
Дата:   03-09-14 21:10
ну тут скорее всего джонбот с шириной днища около 80см и подлиннее- чтоб в переходном режиме хорошо ехал. Глиссировать там можно крайне ограниченно
Дата:   03-09-14 21:17
Про глиссировать-это с не привычки,уже 90 по днищу не надо(проверено).Джон бот надо еще сделать управляемым(что бы ты им управлял,а не он тобой).На таких речках лодка без возможности глиссирования бессмысленна.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   03-09-14 21:26
Зеленоград писал:
> по днищу.
Вот с этой мыслью я к тебе и приезжал :))
И речка у меня такая же.
Сейчас взял Казанку 6, надеюсь осенью протестить, тогда будет понимание, едет или нет.
Дата:   03-09-14 21:51
Кое чего доварил,на днях попробуем,если уберется боковой сбос лодки-значит победили(хотя бы под винтом),видео и чего получилось скину.(погода какая то не для катания) Начал делать 1.2 днище.
Дата:   03-09-14 21:56
С моторами пока затянулось,все эти поспарта -сделки и т.д.,очень долго все,но надеюсь победим,тогда и попробую ее с водометом.Моторы (комплекты) 20,110,235 сил.Если не хватит одной 20,можно пару поставить.Маленькие есть мысли в моноблок делать.
Дата:   04-09-14 01:06
посмотрел видео болотоходов....у меня сразу родился такой вопрос: румпель жестко прикреплен к мотору и когда он подпрыгнет на коряге - выходит румпелем влетит по яй....ляжкам??? у нас подброс мотора от коряги - обычное дело, через сотню-другую метров происходит
Дата:   04-09-14 01:10
Сан&Саныч писал:
> Сюда влез дядя Саша
Ты себе льстишь, т.к на дядю ну никак не тянешь, в лучшем случае на Шурика-гопника из сельской путяги.Подтверждение ниже))
"Или у тебя башню рвет потому что умный . Куда бы обратится что бы тебя проверили на
тест ну хотя бы что не бешенный."
В двух простых предложениях 8 ошибок.Даже комментировать не буду, само за себя говорит))
Дата:   04-09-14 01:28
............посмотрел видео болотоходов....у меня сразу родился такой вопрос: румпель жестко прикреплен к мотору и когда он подпрыгнет на коряге - выходит румпелем влетит по яй....ляжкам??? у нас подброс мотора от коряги - обычное дело, через сотню-другую метров происходит..........
А это уж кто как делает У Гатор Тайла закреплена не жестко,но это "импортное дорогое г...но".Посмотри внимательно фотографии суппер современных болотных моторов наших производителей.Но,за отдельную плату,думаю можно ВСЕ.
Дата:   04-09-14 01:32
Вот ,кстати,"единственный производитель" Российских болотных моторов.На ближнем моторе очень хорошо видно как закреплена ручка
Дата:   04-09-14 01:34
Спортист писал:
Если у тебя в речке нет травы, то данный агрегат тебе совершенно не нужен.
Дата:   04-09-14 03:28
трава конечно есть, но некритичная. по крайней мере винтовому мотору она не мешает совсем. главное - меляк и коряги. коряги даже хуже - их не видно
Дата:   04-09-14 03:31
Тогда только водомёт.
Автор: дядя Вася (---.149.8.64.misp.ru)
Дата:   04-09-14 03:35
"не фак".
Если мозг свой есть - несложно сделать колёсник кормовой.5-7 лс.
скорость небольшая....но секса никакого.. :"-)))
Дата:   04-09-14 04:40
Когда секса никакого.,только о колесиках и думать:))
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-09-14 05:35
Пузырь67(Весёлый посёлок) :
>Мы с другом сейчас заканчиваем установку на метлу именно к этому водомёту СМ-500 двигателя 36 л.с. от Оки. ... Где-то через неделю будет отчёт об испытаниях - конечно, если заработает так, как планируется)))
Это то что мне надо.С нетерпением жду отчёта.Интересует всё от установки водомёта и конвертации двигателя.
Дата:   04-09-14 13:21
Игорь набери поиском Казанка М +водомет2, ссылку не получается скинуть, там я устанавливал СМ-500 а Казанку М
Дата:   04-09-14 16:02
А может надо двигаться в этом направлении?
Речка местами мелкая, как у них море...
Дата:   04-09-14 16:04
Вот ещё, поменьше "блинчик"
Дата:   04-09-14 17:16
Зачем изобретать всякую экзотику?У нас тоже речки в Новгородской обл. к середине лета мелеют так, что на ПЛМ не пройти, и тоже закоряжены.Водомёт СМ500 найти не очень сложно за небольшие деньги, китаец Чемпион 13 л.с. волок с ним метлу 25-28 км/ч, что Спортисту ИМХО вполне достаточно))).Это мы заморочились заменой двигателя, т.к. захотелось немного драйва))).А так-то установка СМ500В именно для таких случаев и делалась, что ещё выдумывать??
Дата:   04-09-14 17:26
Не знаю как китаец чемпин 13 л.с.,а вот 22л.с 2-цилиндровый очень греется.
Дата:   04-09-14 18:05
Пузырь67(Весёлый посёлок) у Спортиста в речке присутствуют деревья и это не елка ,размочаленная временем,а дуб,думаю,что Казанка там долго не проживет.
Дата:   04-09-14 18:15
Имха еще такая:
-надо свободно долесть рукой до решетки
- легко добраться до импеллера и обратно
-сменная обечайка
Может и не стоит сцать?
Всякие истории из жизни есть, типо дедок на водомете из деревянного "дупла". То есть дед взял кривую часть дерева и выдолбил водовод.:)
Дата:   05-09-14 00:06
Горняк:
Спасибо Анатолий, будут вопросы напишу Вам.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   05-09-14 19:53
Есть варианты с ПВХ и аэромобильным комплектом,вполне скоростные и управляемые.,и есть разборные...Немножко шумно,но зато весьма проходимо .. Против коряг можно использовать подбивку из полиэтилена НД...
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-10-14 08:09
Подниму тему. То же интересен маленький водомет под мелкомотор.
Спортист, подскажи, разведал что нибудь??
Или все только на самодельщиках держится в мелко-водометах???
