 Московское время 17:14:55
 Владивостокское время 00:14:55
 помощь в разборе редуктора яма 100
Автор: susanin1111 (87.225.19.---)
Дата:   02-09-14 11:33
не могу снять гребной вал с шестерней переднего хода, на дает вал переключения, кто знает как разъединить гребной вал с валом переключения перед-зад.
 Re: помощь в разборе редуктора яма 100
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата:   02-09-14 13:29
Всё просто. Снимай помпу. Потом черная пластиковая крышка вокруг вала переключения передач, она на двух болтах. Дальше вал переключения передачь и потом вытащиш вал винта.
Дата:   02-09-14 20:28
Если что ,все запчасти на твой ред. есть в наличии.
Дата:   03-09-14 08:27
а как снять эту пластиковую крышечку, там зацепиться не за что. сидит плотно, пробовал за отливы под болты! боюсь сломать!
Автор: Евген---54 (83.149.48.---)
Дата:   03-09-14 12:28
За них и надо снимать аккуратно. Или пробовать её провернуть по оси. Если не выходит то ломать, она стоит 150 рублей. Я у себя снял, немного помучившись, хоть и мотору 15 лет.
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-14 15:47
Я делаю так - при собранном ред. в сливное отверстие воздухом даю давление - крышка сама вылетает.
Дата:   04-09-14 08:50
спсибо за подсказку, все снял,
