| Московское время 01:32:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:32:45 |
Автор: нюсик (---.nortelcom.ru)
Дата: 26-08-14 19:22
Добрый день!Кто может подсказать ответ на такой вопросик! У нас мотор Suzuki DF 70 2002 года выпуска, так вот он не выкручивает свои обороты, хоть и ставим разные винты (маленькие и большие, разный шаг), но по тахометру все равно больше 5,2 оборотов не выкручивает, хоть пустая лодка, хоть груженая. Может какой ограничитель в моторе стоит??Или его нужно вести на компьютерную диагностику???Помогите кто чем может)
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 27-08-14 05:09
Морис Крым+Т40
а теперь представь, что там не правильно поставили переключатель полюсов. Какой винт не ставь, а все равно отсечка будет 5,2 оборотов, эт конечно если до этого мотор раскручивается :)
Дата: 28-08-14 21:08
Нет нет, лодка, а точнее катер Hirvas финская полурубка, тахометр выставлен правильно, но как-будто какой-то ограничитель мешает!
Автор: Bern (95.67.176.---)
Дата: 28-08-14 21:56
Больше вводной информации.
Какие винты, какая скорость при этом, какая загрузка обычно (чаще всего).
Сталкивались уже с глюкавыми показателями тахов Сузук.
Дата: 29-08-14 02:16
Первый винт ставим 13*19, а второй такой же, но обрезанный, и все равно обороты не растут, как показывал 5,2, так и показывает, скорость при этом 40км.в час. На обрезанном скорость немножко уменьшается!
Дата: 29-08-14 02:20
На 19 винте при реальных 5200 оборотов по таху скорость должна быть больше 50 км/ч.
Что то у вас с электроникой, то ли подключением таха.
Дело именно в этом.
Дата: 29-08-14 02:53
Есть ещё одна маленькая хрень. Я , ставя новые моторы, всегда регулирую трос газа на недокрут. После обкатки и регулировки клапанов трос устанавливается как надо.
Может и у тебя так сделали, но предупредить забыли???))).
Дата: 29-08-14 07:31
Ой ошиблись,скорость около 60км в час,на обрезанном винте скорость немного поменьше,а тахометр что так,что так показывает 5,2 и дальше не выкручивает,обороты не растут
Дата: 29-08-14 09:33
Всё у вас нормально, раз скорость под 60 км/ч.
Разгадка лежит во фразе "У нас мотор Suzuki DF 70 2002 года выпуска". Тогда шли более скоростные редукторы и 17 винт для него разумный предел под этот корпус. 70 лошадей отдаёт на 5500 оборотов, так что...
Дата: 01-09-14 18:36
Морис Крым+Т40
Мотор покупали бу, и поэтому не знаем раскручивал ли он обороты или нет!Что вы имеете в виду под "переключателем полюсов" где это находится???И где это можно посмотреть????
Кстате, буквально вчера приехали с отдыха с нижней Волги:)))
Дата: 01-09-14 19:47
нюсик писал:
А на ХХ если газануть, покажет?
Дата: 02-09-14 18:51
Дата: 01-09-14 19:14
Присоединенное изображение, 74 Kb
сам тахометр, обратная его сторона.
Тахометр у нас стоит Suzuki родной, он диагностирует все неисправности, из тахометра выходит жгут с разъемом и подключается так же к разъему проводки, который уходит в мотор.
Может быть когда-то действительно мозги запрограммировали на какой-то режим, что больше 5,2 он не выдает.
Борис если вам не сложно, можете скинуть свой номер нам на почту, что бы созвониться и поговорить!
