| Московское время 21:36:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:36:01 |
Автор: gosha52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-09-14 15:32
парни подскажите...купил мотор меркури 30е в идеале 08г сунул в бочку .снял винт.завел. идет металлический неравномерный стук (при сбросе газа) во всех режимах вкл. редуктора.на холостых все в норме(немного потряхивает)вывернув свечи отверткой пощупал люфт- вроде нет..вот так
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 01-09-14 18:10
Обычные детонационные стуки при резком сбросе газа. Кстати признак правильной регулировки карба. Вот когда так стучит при наборе оборотов - карб надо крутить.
Дата: 01-09-14 18:16
да но звук металла (как шарик об металл)даже рукой держась за подон чувствую неужели так и должно быть
Дата: 02-09-14 00:00
Спасибо Уважаемые форумчане)) но все же покажу сервису,неужели так должна работать япония.на душе спокойнее будет.
Дата: 02-09-14 03:31
капиталку-это шутка такая. Вообщем привез мастера с ямахи-центр....понюхал.пощупал-вердикт :мотор новый.стук так и должно быть с 2т. в бочке без винта. т.е.- успокоил
