 Московское время 00:33:28
 Владивостокское время 07:33:28
 днепр и хонда20
Автор: alexch71 (178.204.21.---)
Дата:   01-09-14 04:48
отзовитесь у кого есть.как мотор на сколько поднимали.скорость и тп
 Re: днепр и хонда20
Дата:   01-09-14 04:58
Ну не знаю, у друга Днепр с мерком 30, нихрена не едет, а когда батину х20 повесил, так на след.день снял, чтоб не мучаться, и хоть я не сторонник превышения мощностей, Днепру надо минимум 40.
 Re: днепр и хонда20
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   01-09-14 05:34
Да ну на.
То лодка такая ,или пользователи.
А с отеми 2 мя дядьками + 120 +95+28- (ветерок)+ шмурдяк= 43 км /ч
ВСЁ ТАМ ЕДЕТ!
НО 40 лучче!
 Re: днепр и хонда20
Автор: Танкист-7608 (178.204.222.---)
Дата:   01-09-14 05:51
у меня сосед с мерком 30 на Днепре катается...по моему очень даже едет!
 Re: днепр и хонда20
Автор: m34m (92.39.102.---)
Дата:   01-09-14 07:01
днепр липнет к воде, с х20 скоростей никогда не будет
 Re: днепр и хонда20
Дата:   01-09-14 07:15
мой Убитый Вихрь 20 1968 года (0,07 мм эллипс в цилиндре),вытягивал 3чел по 90,аж бигом.(по ровной воде)
У Днепра ,Нормальное глиссирование ,по стоячей воде -28 км/ч.
Проверено 100раз.
На 20 ке Вдвоём со приемлемым шмурдяком 35 км/ч поедешь.
 Re: днепр и хонда20
Автор: mao (---.ru)
Дата:   01-09-14 12:34
Днепр в две тушки по 80 кг с Мерком -15 спокойно выходит на глисс, скорость правда не замерял, но для рыбалки потянет. В приличную волну с таким набором очковато... динамики не хватает. Сейчас на транце висит СУЗА ДТ30, все здорово лучше. Последний выход на рыбалку на два дня в две тушки- намотали 190 км, сожгли 70 л бенза. Скорость по спокойной воде =40 км/час. по волне от 30, на короткой волне еще меньше. Средняя скорость за два дня дня получилась 34 км/час.
Для рыбалки такой набор самое то, для лыж или ватрушки надо вешать 40 л.с.
 Re: днепр и хонда20
Автор: SkiFF (---.tomsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-09-14 12:44
Тоже хотел сказать про динамику при волнении. У меня Ю-2 и 25-ка, в принципе могу вытащить нагрузку близкую к паспортной. Но никогда не пойду с этой нагрузкой в сильный вал, т.к. динамики нет. На днепре килеватость больше, так что все хуже.
Это если речка тихая, спокойная.
 Re: днепр и хонда20
Дата:   01-09-14 13:54
спасибо за отзывы,но комплект в этом году не собираюсь менять,для рыбалки вдвоем достаточно .интересует в первую очередь на сколько поднимали мот и угол,а скорость замерю.лодка не перегружена тюнингом.пойдет 35км я думаю
 Re: днепр и хонда20
Автор: mao (---.ru)
Дата:   01-09-14 16:07
У Днепра низкий транец, современный мот надо поднимать. Я ставил прокладку около 25 мм чтобы кав.плита оказалась на уровне -10 мм от днища. В одиночку хожу на первом отверстии, вдвоем на втором. Клина нет и ненадо, Днепру достаточно грузить корму скарбом или пассажиром, сразу побежит.
 Re: днепр и хонда20
Дата:   01-09-14 16:31
Вот тут под Хондой 20 кой
Под Мерком 30 ещё повеселей.
 Re: днепр и хонда20
Автор: john1968 (---.rosintel.net)
Дата:   03-09-14 05:55
У меня у приятеля Днепр с Ямахой F20.Одного тянет нормально,а второму приходится к нему на корму пересаживаться. Думает вместо Днепра Вельбота 420 покупать или мотор на 30-ку менять. Как говорится:с хрена сала не натопишь.
 Re: днепр и хонда20
Дата:   03-09-14 06:04
Если МОТ менять, то сразу 40, с 30 тоже не самолет
 Re: днепр и хонда20
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   03-09-14 22:44
Днепр с С30 нормально ходит только с винтами 11-12 шага.
По Х20 наверное нада 10 шаг, макс 35 км/ч будет. Более 3 лиц глисс сомнителен.
