| Московское время 07:28:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:28:04 |
Дата: 01-09-14 03:31
Из кучи хлама (из 3,5хП22) собираю один, уже года 3-4(лень и перемена мест сборки) в общем то, получиться явная хрень, тк запчасти г-но,потому что они ржавые и с моторов которые 1-заклиненный, 2- в нём летали облмоки подшипника кв, прогорел и рассыпался поршень, редуктор ну скорее мертв 2 зуба по ползуба на ведущёй и 2 по 1/3
А вопрос вот в чём компрессия имеется, ну так не просто провернуть,когда пройдет вмт и пойдет поршень к нмт появляется вакуум,в циллиндре довольно длительно и порнень пытается возвратиться к вмт
это я что то накосячил в золотниках, или поршни не той стороной(скорей всего правильно)
когда зажигание(магдино) отцеплено от привода оно дёргается в месте с маховиком,причём следов ширканья нет
Дата: 01-09-14 03:36
а да зачем мне всё это? да просто он так фиерично ломается, особо если его кормить эфир касторка керосин аж пламя из карба, а ещё поджечь получалось, а свечи метров на 10вылетали
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-09-14 03:38
Скорее всего собрал на 5.Желательно первый бак на обкаточной смеси.Удачи!А так советский мотор за 2 часа можно собрать...из говна...Вихрь например....
Дата: 01-09-14 03:43
Vovan 44 писал:
А японский из говна за сколько времени собрать можно?
Дата: 01-09-14 04:12
Зажигание магнитами тянется. Это так должно быть.
А вот про долгий вакуум, хз как у п22 должно быть.
Но в одном цил. вакуум, а в другом сжатие. может оно мешает, а не вакуум?
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 01-09-14 06:29
Сто раз ездил со свечами закрученными просто рукой.
Да, серет из под них,но ни разу не вылетали.
Да и если вылетают,то, не далеко!
Так шо не обманы;%?*?()ди!
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата: 02-09-14 05:03
и всё таки я его завёл, с пятого рывка,после двух вся ка кака свечи закидала, понял одно на двух цилиндрах работает, и даже на одном любом может, ни каких шумов кроме выхлопа, только бы не потекло охлаждение
Дата: 02-09-14 17:51
Пузырь67(Весёлый посёлок), вот редуктор ушатаю и выкину, он нам нравится пусть будет как память о дедушке, Приветик столько раз выручал,выкинуть рука пока не поднимается(хааа хотя левая и так не особо поднимается)
