 Московское время 20:44:17
 Владивостокское время 03:44:17
 Проблема с насосом ВД Suzuki DF50
Автор: Narket (188.94.51.---)
Дата:   29-08-14 23:42
Уважаемые! У кого проявлялась проблема с пропадаем контакта на насос высокого давления под самой фишкой? Приходится постоянно ее руками подворачивать то в одну сторону, то в другую, что бы контакт был. Кто лечил такой трабл?
 Re: Проблема с насосом ВД Suzuki DF50
Автор: Phill (---.149.9.217.misp.ru)
Дата:   30-08-14 08:07
А фишку поменят нельзя?
Если у нас нет, то с боатс.нета закажи - привезут недели за две.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (188.123.248.---)
Дата:   30-08-14 08:29
все контакты разборные-разобрать и переобжать или пропаять
пружинящюю маму с пристрастием посмотреть-ломаются часто
Дата:   30-08-14 13:07
Проблема скорее всего не с самой фишкой, а контактной частью внутри корпуса насоса (как там что устроенно не знаю, может тов. Гринев В.В. правильно называет "пружинящая мама). А что бы эту маму с пристрастием посмотреть, это нужно насос снять? И заказывается ли отдельно этот контактный элемент или только насос в сборе?
