 Московское время 01:05:10
 Владивостокское время 08:05:10
 кто нибуть с талкивался с проблемой suzuki df 50 с верхним сальником кв?
Автор: Lexa505 (---.global63.net)
Дата:   28-08-14 00:51
Проблема у кого не будь была с верхним сальником кв на данном моторе?проблема появилась два месяца назад!при заводе мотора все гладко завелся работает начинаеш выходить на глис появляется звук в моторе как будто кричит "поросенок".как только мотор прогреется хорошо звук пропал на два месяца!В этот выходной опять появился но потом по мери прогрева снова пропал!спец занимающийся suzuki сказал что верхний сальник кален вала так свестит и что это не страшно само пройдет ,что у него у самого такое было на таком моторе!
 Re: кто нибуть с талкивался с проблемой suzuki df 50 с верхним сальником кв?
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   29-08-14 15:55
Главное ,чтобы масло из под него не лилось.
Дата:   29-08-14 21:23
звуки он может издавать практически или это только в теории?
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   29-08-14 21:48
чтобы сальник издавал звуки он должен стереться до метала который будет издавать звук ,это пи,,,а подшипникам,у вас масло не льется значит сальник жив и по другому ни как
и сальнику абсолютно все равно прогретый мотор или нет
Дата:   29-08-14 23:50
на сузуки дф50 на колени в вкладыше стоят откуда взяться там подшипникам!
