 Московское время 00:15:45
 Владивостокское время 07:15:45
 Оптимальный винт на Hawk 540 HT с сузой 100DF
Автор: Lado_SPb (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-08-14 07:56
Приветствую водномоторную братию!
Решил поэкспериментировать с винтом (т.к. покупал в запас, а родной 14*19 малость "перекручивал") и приобрел 14*21. Что могу сказать - обороты остались около 6000, скорость крейсера не изменилась, но теперь это с таргой+палки, 2 челами по 100 и шмурдяком, максималка около 70 (69 по ЖПС). Вот думаю, что 14*23 было бы самой деффке огурец, жаль поздно - "обмену и возврату трехлопастной друг не подлежит". Да, выход на глисс субъективно мгновенный, что на стоковом, что на новом...
Что скажете про сталь в таком же размере (14*23) - легче ли он люминя и стоит ли игра свечь применительно к Ладоге (камушки, чтоб их...)???
 Re: Оптимальный винт на Hawk 540 HT с сузой 100DF
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-08-14 00:40
Сталь тяжелее. Подними мотор акп выше киля на пару см. и поставь 21-й баллистик - прибавишь 3-5 км/ч. С 23-м будет недокрут.
Троллить с 23-м винтом будет быстро, даже на самых малых 2,5-3 км/ч не получится - придется ведёрко бросать.
Дата:   26-08-14 07:18
На троле можно и приподнять моторчег, что существенно снизит скорость. Щаз вроде 3.0 км/ч держит, но в основном хожу 4-4.5-5, так что это не проблема. Баллистик - сталь???
Автор: Amelit (---.pppoe.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-14 11:16
Баллистик сузукам ВООБЩЕ не подходит из за редукции, в принципе тоже думаю о 23 шаге, но в запас все равно хочу 21-ый, кстати если у Вас оригинал то могу рассмотреть покупку...
я подумываю о сталюге 23-го шага......
и кстати да... Если 100 TL то не вздумайте уменьшать диаметр... только 14 (проверено на себе, упор уже не тот)
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-08-14 14:38
Не могу понять зачем гнаться за максимальной скоростью.Подбери ,чтоб в районе 4000-4200 тебя устраивало ,Попробуй 4 х лопастной.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   29-08-14 15:29
Если разница между 19 и 21 мала,то возьми 4 лопасти.Пробовал 23 получил недокрут а скорость не прибавилась.А вот 19 шаг на максималке 4 лопасти дал 4 км в плюсе и на глис быстрее выходит,в переходном по волне тоже лучше.Винт сталь Солас.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   29-08-14 16:28
Приподнятый моторчик на малом приведет к рысканию лодки, а если рулежка не NFB, то и к постоянным завалам мотора на тот или иной борт.
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата:   29-08-14 16:50
Amelit писал:
Не совсем верное утверждение. Внесу немного ясности.
Действительно основная линейка Баллистиков для Сузук редко подходят, ( кроме тех случаев, когда лодка очень легка по отношению к мотору).
НО есть 2 винта Ballistic серии XL ( увеличенного диаметра), которые очень даже хорошо подходят. Это:
M-335934 Винт Michigan Ballistic XL 13-1/2x22
M-335935 Винт Michigan Ballistic XL 13-1/2x24
В каталогах и сайтах они часто идут как винты для Yamaha, но мы многократно их испытывали на Suzuki. Очень часто его рекомендую для DF140.
В принципе это логично. Шаги уже большие, соответсвенно и скорости тоже. А значит если любой из моторов 70-140 крутит этот шаг, следовательно лодка довольно легкая для этого мотора.
Согласен. Вообще это касается всех суз 90-140 и 70А-90А, когда идет речь о винтах до 21 шага. Но можно использовать еще винты с диаметром 13.75, хотя они больше подходят для моторов 70А-90А.
Такие винты есть в оригинале и в этом году прявились у Соласа.
Дата:   29-08-14 16:54
Шатоба Александр писал:
Для этого мотора в алюминии 4 лопастной будет только Солас 3413-138-21 с диаметром 13.75 и шагом 21
Думаю будет неплохо.
Дата:   29-08-14 16:58
Lado_SPb писал:
По моему 21 хорошо подошел.
> было бы самой деффке огурец, Да, выход на глисс субъективно мгновенный, что на стоковом, что на
> новом
Думаю будет недокрут. Но тут только пробовать. Экономии не получишь точно.
Нет, не легче.
Тут каждый сам решает. Посмотри по совственной статистике.
Если часто прикладываешь на камни, то не стоит.
Дата:   29-08-14 18:56
bubl.s писал:
блин, поверю когда попробую, но видимо не получится
ЗЫ: на моторах TL 13,75 (родной ATL винт) не совсем хорошо работает, у них форма лопасти менее лопушистая, вообщем упор хуже значительно, но это сугубо ИМХО и на легкой лодке.
Дата:   31-08-14 22:04
Спасибо всем откликнувшимся. Скоро на Онегу, там вещичек поболе и планируем быть в лодке втроем, если после этого будет ощущаться запас, тогда 14*23 оригинал, связываться с не ОЕМ неохота... В обчем, ближе к концу сентября отпишусь! :)
