 Московское время 09:07:33
 Владивостокское время 16:07:33
 Лебёдка для прицепа.
Автор: vladislav163 (141.0.176.---)
Дата:   28-08-14 16:48
Нужна помощь!
Сломалась лебёдка KNOTT, как на фотографии. Грузоподъёмностью 1150 кг.
Задался целью купить более надёжную лебёдку, обязательно с двумя скоростями и желательно большей грузоподъёмностью.
Но к сожалению в сетях интернета выбор не такой уж и большой.
Подскажите кто какими лебёдками пользуется и по возможности посоветуйте где можно приобрести.
 Re: Лебёдка для прицепа.
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата:   28-08-14 17:27
vladislav163 писал:
> Нужна помощь!
> можно приобрести.
Дата:   28-08-14 17:29
Что-то ценник не гуманный (((
Дата:   28-08-14 17:34
Нашёл вот такую: Лебедка Ермак с фалом и крюком 1360кг.
Кто пользует?
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   28-08-14 18:25
И чем этот Ермак будет лучше Кнота? Тем что указанная грузоподъемность на 200кг больше? Поменяешь шило на мыло
Дата:   28-08-14 18:56
Миха66 писал:
Я не говорю что лучше, я ищу все варианты, а этих вариантов очень мало, вот и решил обратиться к водомоторникам за помощью.
Чем больше информации будет о "плюсах" и "минусах" лебёдок разных производителей, тем проще будет не ошибиться с выбором.
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата:   28-08-14 19:49
а там что две скорости есть?
у меня вроде такая стоит на прицепе, лебедка как лебедка, крутится
Автор: варнак (---.ru)
Дата:   28-08-14 20:37
Тоже Ермак , нормально работает.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   28-08-14 20:58
Очень советую. Не первыгод юзаю, всё держит!
ещё. До неё двух Ермаков поменял, слабенькие.((
Автор: Дмитрий_Самара (80.234.58.---)
Дата:   28-08-14 21:36
А производитель то кто ? :)
Дата:   28-08-14 22:07
Дмитрий_Самара писал:
Х.З. Китай наверно))))
Я в "Моремане" брал, кажется.
Дата:   28-08-14 22:19
Такое ощущение что не у кого нет прицепов с лебёдками))))все зимуют во льдах)))
Somm, варнак - спасибо за отзыв! Буду иметь ввиду это лебёдку. Если никто не отпишется по другим, придётся брать.
Автор: Valerik (---.bbn07-170.lipetsk.ru)
Дата:   29-08-14 03:08
Somm писал:
Поддерживаю. вот такую пользую. Лебедка ручная 1684 кг (5.1:1, 12:1) с двойным диском
Артикул: WT-77-37 2 скорости. Ссылка.
Автор: s494 (89.179.90.---)
Дата:   29-08-14 03:38
Вообще-то чтоб завести лодку на телегу большое усилие не нужно, если правильно заводить.
Завёл, подцепил и выезжай, прицеп сам лодку поднимет.
А если по сухим ложементам переть Финвал с Суз90, пусть не лебедка то её крепление оторвётся.
По роликам усилие пусть всего 1000кг разве мало??? Подвесить лодку с мотором можно!
Но по нескольским ложементам сопротивление может быть и больше трёх тонн.
Имхо - не туда тс копает. Прицеп надо дорабатывать, а не сильнее лебёдку искать. Ну хотя бы в воду глубже заезжать.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   29-08-14 03:39
Присматривался в понедельник в Финляндии. Теперь вижу, что можно(нужно) брать.-)))
Своевременная тема.
Автор: igoral (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-08-14 03:45
Трение покоя как функция веса. Больше чем лодка весит, усилия на лебёдка не будет. Если, конечно, липучкой не оклеена.
Дата:   29-08-14 03:57
Ага.
Одно дело по скользкой поверхности двигать, другое по шершавой.
"Трение покоя."
А сила трения разная бывает.
По рельсам трам скользит легко. Для этого и песок перед колесом. А авто по асфальту останавливается.
Когда по наклонёным на 30 градусов ложементам тащить - тоже легче чем поднять? А лебёдка ниже верхнего конца ложемента как у прицепа Водника, к примеру? При условии, что лодка ещё целиком не залезла и мотор перевешивает?
Я 200ми кг начал ленту рвать. Вовремя чухнулся, перезацепил.
Сделал ролики - теперь с земли лодку беру.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата:   29-08-14 04:25
Коэффициент трения может быть и больше единицы - резина по стеклу, к примеру, так около 2.
Ермак такой в принципе работоспособное изделие, только сворачивало постоянно болт-ось крепления стопора и ещё рукоятка изгибается легко. Болт этой оси заменен на особопрочный с короткой резьбой и установлен наоборот, проблема решена.
igoral писал:
Дата:   29-08-14 04:51
Дмитрий (ОМСК) писал:
> решена.
О чём я и говорю.
Выдержит мощная лебёдка - балку её крепления вывернет.
Укрепишь балку - крюк от лодки оторвёт.
У ТС лодка FINVAL 505 FishPrо и Сузуки DF90ATL. Вот если она будет спокойно закатываться на прицеп с тянущим усилием 200-300-400кг любая лебёдка выдержит. На воде то, когда ничего не мешает, её один человек ворочает.
Дата:   29-08-14 04:54
Григорьевич писал:
> брать.-)))
> Своевременная тема.
Бл..... вот где изобилие....
Автор: Дядя Паха (77.232.58.---)
Дата:   29-08-14 18:30
vladislav163 писал:
Ну есть у меня лебедка пиндосская на родном прицепе - толку то, что советовать чего в продаже нет?..
Дата:   29-08-14 18:40
Дядя Паха писал:
Везёт же людям)))
Автор: пр. Андрей (---.2344.proxy)
Дата:   30-08-14 00:07
Somm писал:
У меня такая же лебедка, заводская быстро крякнула.
Единственное - трос намотал вместо авторемня безопасности, теперь могу и просто прицеп с лодкой из топи вытаскивать до машины, просто крюк прицепляю к фаркопу, а машина на сухом месте стоит и вытягиваю спокойно, две передачи - рулят, советую.
А еще у меня на ней рычаг с быстросьемом, с одной на другую передачу легко переставлять, не надо гайку откручивать.
Обьясни что за рычажок слева на твоей лебедке, у меня такого нет?
Автор: vladislav163 (95.67.197.---)
Дата:   30-08-14 00:18
А что это за рычаг? Где его приобрести можно? Я когда в гараж затаскиваю всегда лебёдкой пользуюсь и всегда гайку эту откручиваю.
Автор: пр. Андрей (85.26.165.---)
Дата:   30-08-14 07:04
vladislav163 писал:
Я лебедку сразу такую покупал, я думал у всех так, а оказывается все гайки крутят, чтоб рычаг переставить на другую передачу, неудобно то как.
