 Московское время 13:11:50
 Владивостокское время 20:11:50
 Протекает лодка
Автор: Juras (217.24.79.---)
Дата:   28-08-14 03:42
Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста! У меня стеклопластиковая лодка английской постройки Shakespeare,суть в том что от куда то поступает вода,но визуально на корпусе повреждений нет.Может сливная пробка в транце?Она может сифонить?Я смотрел там есть прокладка она прижимается вроде от туда не может протикать.Подскажите на что ещё можно обратить внимание?
 Re: Протекает лодка
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   28-08-14 03:45
Пыльнуть мелом дно и транец снизу, дать высохнуть, налить в нее(лодку) 10 ведер воды, смотреть где протекает... Все на трейлере. Воду потом слить! Мел сам смоется.
 Re: Протекает лодка
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата:   28-08-14 04:03
Если корпус без повреждений,то скорее всего гонит через нижние болты крепления мотора.
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 04:18
Было, долго не мог понять. Потом снял болты крепления мотора, заполнил силиконовым герметиком отверстия и поставил болты на место. Все, трюм сухой. Может у Вас тоже там пропускает.
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 05:47
В том то и дело что мотор повесил на днях,мотор сквозными болтами к транцу не крепил там дырок нету! от куда вода поступает просто мистика не пойму,но дело в том что в лодке как бы внутри крепится своего рода поддон, он идёт по всей длинне лодки,что бы увидеть от куда протикает его нужно снять, но он выглядит как монолит и как его от туда снят не понятно
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 05:50
и ещё, за минут 15-20 в лодку наполняется ведро воды,при том что лодка не груженая это какое должно быть повреждение что бы его не заметить?
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 05:53
Juras
Тебе тяжело воды в лодку налить? Потом сольешь через сливное :)))) Зато гадать не будешь. Мел можно в магазине взять, руки намазать и дно обляпать... Дел на 30 мин. пока на трейлере.
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 05:58
идея не плохая,я готов и на это пойти=)
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:01
Juras
да я думаю ведро за 15 минут подтек по любому заметишь. Одна проблемка, заливать лодку придется до ватерлинии в статике. Но это вопрос решаемый :))
И еще. У тебя "мыльница" из двух половин. Был случай воду забрызгивало водой от струй не совсем удачно повешенного мотора, а щель была в сочленении верхней и нижней части лодки.
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:15
Фанерная накладка под струбцины снаружи к транцу есть?
 Re: Протекает лодка
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   28-08-14 06:20
если ведро воды это не текёт. а тонет,заливать водой,и мел как выше сказали
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:21
дело в том что эту лодку я ещё не обкатал=))я её спустил на воду и потом увидил воду под бензобаком,поднял лодку выкрутил пробку и от туда вода струей=)))хорошо меня потянуло на берег а то бы у неё это было первое и последнее плавание=)))
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:26
на транце накладки нету,транец был под короткую ногу переделывали под длинную и толщина транца уже такая что не позволяет сделать накладку.
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:27
Juras
по нынешним временам помпа это не роскошь, это комплектность :))
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:42
Juras
- ты суслика видишь?
- нет.
- и я не вижу, но он есть....
 Re: Протекает лодка
Дата:   28-08-14 06:55
думаю там помпа не поможет,даже если она поможет,она что всё время должна работать?
 Re: Протекает лодка
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   28-08-14 23:10
скорее всего в лодке двойное дно (как у меня) - в прошлом годе у меня тоже между полостями наполнялось (литров 30 за сезон) оказалось - дождевая вода затекала через внутреннюю пробку, которая во внутреннем корпусе
Намазал пробку герметиком - вопрос ушел
