| Московское время 21:44:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:44:06 |
Автор: nurik (178.204.52.---)
Дата: 28-08-14 02:35
Какие подводные камни могут быть при постановке на учет лодки если шилдик установлен самодельный с номером и годом выпуска, И поставят ли вообще? Лодка с судовым стояла на учете в соседнем регионе...Хочу ставить в г.Казань
Автор: kness (---.42.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 28-08-14 02:57
Главное, чтобы табличка полностью соответствовала заводской. Тогда и вопросов не возникнет.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.81.---)
Дата: 28-08-14 03:20
Читаем внимательно,особливо ответ юриста-
>Утеряна шильда с номером лодки, которая была закреплена к ней заклепками.
Возможно ли изготовление аналогичный в мастерской и установка его
на то же место? Имеется судовой билет на лодку. Что необходимо сделать в этой
ситуации?
>Ответ юриста:
>Шильда - это индентификатор лодки, а значит, первое, она должна быть, а,
второе, информация на ней указанная должна соответствовать информации в судовом
билете. Необходимо, чтобы шильда была неотъемлемой частью конкретной лодки, чтобы
не было возможности повесить ее на другое судно. Для этого применяют заклепки и
клей, таким образом, что снять шильду с лодки не повредив невозможно
>Однаку четких требований к шильдам по, способу нанесения , изготовления и
размерам нет. Таким образом, важно наличие шильды на лодке и точность данных нанесенных
на неё. Отсюда вывод - можно восстановить шильду нанеся фабричным способом
данные из паспорта на лодку и судового билета.
>Востановление испорченой или утраченой шильды на лодку может понадобиться
при переоформлении документов на другого человека. Снять с учета в ГИМС можно,
а вот поставить... нет. Если проходить ТО (речь идет
не о надувных лодках) , то шильда так же нужна.
Дата: 28-08-14 07:10
Для Казанских,потерявщих таблички-
ответ мне из самой,что ни наесть Казани.
макет 400 руб.
180 руб./шт при тираже 10 шт, по срокам от 5ти раб.дней
Бархатов Игорь28 мар. в 10:23
Да.Проясните по расценкам: -макет- табличка-
Показать цитату целикомПоказать всю переписку
С Уважением, Исрафилов Айрат
Ген.директор ООО "Нур Медиа"
г.Казань, ул.Хади Такташа д.28, оф.201
www.nur-media.ru
сот.: +7(843) 239-00-48
офис: +7(843) 245-13-03, 245-13-04
