| Московское время 03:58:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:27 |
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 26-01-05 23:23
Для физического лица 30% стоимости судна. Стоимость исчисляется из указанной в договоре, если конечно она явно не занижена . Иногда можно услышать от таможенников что либо 30% либо по весу в зависимости от того что больше. Это они говорят по незнанию или от лукавства. НЕДЕЛИМЫЕ товары по весу НЕ РАСТАМАЖИВАЮТСЯ.
Григорий.
Автор: А.Маркаров (---.19.133.195.dynamic.dialup.ru)
Дата: 27-01-05 07:03
Таможенная стоимость определяется как стоимость на условиях ExWorks + стоимость перевозки и страховки для организаций, для физических лиц стоимость перевозки не учитывается в таможенной стоимости. Для судов с таможенной стоимостью до 600000 рублей при их ввозе физическими лицами применяется приказ ГТК, который устанавливает едининый налог на ввозимый товар в размере 30% от таможенной стоимости. При этом декларированная таможенная стоимость проверяется с помощью каталога Шваки, который имеется на таможне. Если по этому каталогу стоимость лодки отличается в большую стоимость от декларированной, то производится корректировка таможенной стоимости до уровня каталога. Для защиты от этого необходимо иметь экспортную декларацию, желательно выпущенную производителем, с синими печатями таможни страны-экспортера. Это может помочь, но наличие такой декларации не обязывает таможню верить ей, возможно придется доказывать ее подлинность в вышестоящей таможенной инстанции. При таможенной стоимости лодки выше 600000 рублей различие между физическим лицом или юридическим лицом - импортерами почти стирается, оба должны платить 20% пошлину и 18% НДС, эти цифры перемножаются, получается примерно 42%. Разница состоит в том что для физлица перевозка не включается в таможенную стоимость, и для физ.лица не требуется предъявлять сертификат соответствия Госстандарта. Для юр.лица иногда тоже не надо предъявлять сертификат, в этом случае, юр.лицо не имеет права перепродавать судно.
Как правило судно Вашего размера без мотора стоит менее 600000 рублей, так что у Вас есть реальный шанс ее растаможивания по 30% как физической лицо.
Не забудьте что при оформлении берется около 300 евро за таможенное оформление и оплачиваются оформление таможенной декларации, иногда - сборы за хранение и так называемые - коммерческие терминала. Детально узнайте эту информацию на соответствующем терминале по Вашему месту жительства - растаможивание для физических лиц ведется по месту регистрации. Неплохо иметь также наготове объяснение о происхождении средств на покупку, а также документы, подтверждающии легальность перевода денег за рубеж - декларацию о вывозе соответствующей суммы валюты, справку о ее покупке в банке, копию перевода валюты из Российского банка продавцу катера или отчет о движении средств по кредитной карте, если Вы оплачивали покупку за рубежом с помощью кредитной карты.
