 Московское время 06:34:17
 Владивостокское время 13:34:17
 Сузуки и Ловранс
Автор: nov-rus (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-14 23:03
Добрый день уважаемые форумчане! данная тема уже поднималась, но всетаки я так и не понял конектится ли мотор с картплотером или нет(( Вот что я имею:
-Мотор SUZUKI DF175 Февраль 2008 год выпуска
-прибор Lowrance HDS 10 Gen 1
Есть необходимость выводить данные с мотора на картплотер ( прошивка откаченая на ту что не блокирует прибор , так как он с штатов)
В теме Ссылка. это обсуждалось но нужна ясность.
Правильно ли то что мне нужно заказать вот этот провод Ссылка. и протянуть его от мотора к картплотеру и все заработает.
Подскажите пожалуйста кто в теме??
 Re: Сузуки и Ловранс
Дата:   26-08-14 23:08
Вот еще одна продажа
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   26-08-14 23:11
у сузуки мотор 2008 года, вроде, не будет конектиться...
Дата:   26-08-14 23:14
человек что поднимал тему указанную в посте под ником brodyagin он должен быть точно в курсе. Буду надеяться что он отслеживает форум
Дата:   26-08-14 23:17
Так напиши Евгению напрямую, он на почту всегда быстро и адекватно отвечает. Так же диллер сузуки тебе подскажет, но у них как то хитро. Толи от 10года, толи от 12 моторы стали это дело поддерживать. У меня мотор 12 года - работает.
Дата:   26-08-14 23:22
Хорошо спасибо! Евгению уже написал! Пока жду ответ!
Автор:  Ден99999  (---.yota.ru)
Дата:   26-08-14 23:29
Парни, у меня мотор 2004 года и работает! Только определяется как 140 л\с, вместо 90 ))) Кажет обороты, температуру двигателя, мгновенный расход, моточасы и т.д. Но с расходом врет. )))
Дата:   26-08-14 23:32
Вот, к прежнему сообщению фотка не прилипла чего то (((
Дата:   26-08-14 23:40
а как ты его законектил? каким кабелем? напиши подробно
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата:   26-08-14 23:53
nov-rus писал:
> В теме Ссылка. это
> Ссылка. и
Дата:   27-08-14 00:01
nov-rus
Все так как в теме Бродягина (Евгения) У него во второй части все доходчиво расписано. У него же можно приобрести и шнуры и фишки. Что я и сделал в свое время. А фишку в моторе перебрал уже сам, методом тыка, там нет ничего сложного.
Дата:   27-08-14 00:22
Ден99999 писал:
> nov-rus
Зачем методом тыка? Я пару раз выкладывал распиновку.
Автор: Zveruga (---.233.188-116.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-14 01:44
С 12 HDS, 175 суза 2008г конектится 100%.
Покупал такой комплект:
1) Hds-12
2) Датчик lss-2
3) Cтартер кит nmea
4) К-т проводов для подключения мотора Suzuki (провод как в Вашей ссылке)
Только подключать провод Сузуки, надо в сеть NMEA, а не в прибор
Все подключил сам, больше ничего не докупал, не программировал, все работает, движок видит.
Каталожные номера не знаю.
Дата:   27-08-14 04:05
Все спасибо! Во второй части действительно все доходчиво!!! ранее ее не находил!
Дата:   27-08-14 04:06
А покупал где все?? Евгений пока на связь не выходит, а заказать уже не терпится))
Автор:  Ден99999  (---.google.com)
Дата:   27-08-14 05:25
У Жени по цене/наличию/скорости доставки будет оптимально. ИМХо... Найти дешевле можно, это не сложно, но придется ждать около месяца доставку. Так что лучше дождитесь ответа от Жени.
Дата:   27-08-14 05:27
serk 12 писал:
Я брал у Жени распиновку, но она не подошла немного, пришлось переткнуть по-месту и все заработало)))
Автор: nov-rus (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   27-08-14 07:35
А кто нибудь связывался с ним по телефону. Если да то можно в личку.
Дата:   28-08-14 06:53
Ок. Вышли на связь. Спасибо.
