| Московское время 23:46:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:46:21 |
Автор: ЧИП (87.245.204.---)
Дата: 25-08-14 22:38
Собственно хочу поделиться такой информацией, а заодно и узнать мнение так сказать коллег водномоторников.
Новёхонькой комплект: Quintrex Coast Runner 475
Мотор: SUZUKI 70, винт оригинал шаг 15. На 20 литрах бенза при 5000 об/мин прошел по данным навигатора 59 км.
Очень интересно Ваше мнение касательно такого расхода.
Заранее ФСЕМ СПСБ!
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-08-14 07:11
Совершенно верно.
Винт абсолютно не подходит. С его кубатурой на таких оборотах можно уже гонять.
Но в целом, примерно так и будет: 20 л на 60 км с хвостиком.
При эксплуатации в очень смешанном режиме, т.е. на оборотах от 4200 (44 км/ч на 19 винте) до 5900 (~62 км/ч) и загрузке от 2 до 4 чел. у меня получалось от 28 л до 32 л на 100 км.
92-ой бензин Лукойла.
Уточню. Если бы всю дорогу ехать вдвоём на 4200 оборотов, то на 100 км расход будет меньше 28 л.
Автор: Алексей (81.162.40.---)
Дата: 26-08-14 17:27
Абсолютно нормальный расход для такого мотора. Винт наверное 17 все-таки, и обороты оптимальные для сузук для крейсерского хода - 4400 - 4600. При таких оборотах расход меньше.
Дата: 26-08-14 20:58
Нет винт 3Х13.875Х15, и мотор его раскручивает до 6000-6100 об/мин.
Автор: Миха66 (---.149.9.145.misp.ru)
Дата: 26-08-14 22:10
Х.з. как этот мотор работает на Квинтрексе, на Сильвере Фокс, вдвоём, минимум барахла, с 19ым винтом, 25-26л на 100км. Проверено не раз по маршруту Кимры - Рыбинка. С почасовым расходом никогда не заморачивались, т.к. в нашем случае он не актуален. Честно говоря не очень представляю что нужно делать на 15 винте, если тот же Фокс, с 17ым винтом, и лыжника таскает и ватружку без проблем, а Квинтрекс, пожалуй, полегче Фокса будет
Автор: Bern (178.45.124.---)
Дата: 27-08-14 01:07
Миха66, вероятно у тебя волшебный комплект или скорость не больше 40 км/ч, т.к. указанный расход в 25-26 л на 100 км обычно у К5М4 с Суз ДФ50, при небольшой загрузке. А корпус голый там 190 кг весит...
Дата: 27-08-14 01:17
Алексей писал:
На самом деле нет такой зависимости.
Неоднократные тесты различных глиссирующих корпусов с разнообразными моторами доказали, что во всех случаях, самый экономичный режим получается на скорости немного превышающей минимальную скорость глиссирования.
Другое дело, что не каждый пенсионер так ездить сможет))))
Вот и подбирает каждый себе сам "оптимальные крейсерского хода". Кому мотор в определённом режиме нравиться как звучит, у кого то корпус на каких то оборотах не резонирует и т.д.
У меня, например, по настроению)))) Это гланый фактор.
4000 оборотов - когда один или вдвоём, никуда не тороплюсь. Будний день, лодки не мотаются другие.
4800 оборотов - когда не тороплюсь, но казанки с прогрессами на полной тапке рядом носятся, рискуя унизить своей кильватерной волной))))))))))))
ну и 5500+ если Салюты всё ещё думают, что самые быстрые на Волге)))))))))))))
Дата: 27-08-14 01:55
Может и волшебный, не знаю. Знаю то, что когда я на своём Нептуне500 под С90 ходил ноздря в ноздрю с Фоксом под С70 из Кимр в Рыбинку, у меня на Нептуне с С90 расход на 100км был 30-31л а у него 26 +-1л и шли мы со скоростью 37-38км/час. На макималке, ессно, другие показатели расхода
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 27-08-14 02:33
Bern писал:
гыгы ;))) отлично сказал, прям про меня ;)
а вообще скорость на воде штука относительная, недавно меня обогнало нечто и успокоив амбиции в километра впереди маячило.
Но вход в протоку знало плохо и я его обошел на входе изящно улыбнувшись. Оно больше гонки не устраивало ;)
