| Московское время 02:14:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:18 |
Автор: Qvest 46 (85.26.241.---)
Дата: 25-08-14 23:16
Обращаюсь к владельцам,у кого были случаи отказа электростартера?у двух односельчан в одно время произошел отказ,то есть с утра запустили поехали,остановились и стартер не крутит,запустили с аварийного шнура,сколько то проехали,остановка у одного запустился с ключа,а другой шнурком,и так несколько дней,провода проверяли,машинку,предохранитель,все в норме,где искать?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 25-08-14 23:31
Наверняка либо на моторе либо в коробке стоит микрик, датчик нейтрали. Из-за кривой регулировки тросов микрик не сработал.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 26-08-14 01:22
всё правильно, если не запускается стартер попробуйте переключить скорость туды сюды, было такое, но у меня правда явно не доходило до нейтрали.
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата: 26-08-14 02:04
у меня такое в субботу было, но залило предохранитель.... помоему ищите воду на плохо изолированных проводах и попробуйте плюс кинуть напрямую..... у меня правда сгорел предохранитель
Автор: Qvest 46 (37.29.88.---)
Дата: 26-08-14 02:08
Эти два друга с машинки сняли что то,и мотор запускается на скорости,у нас тут больше десятка таких моторов,но проблема с запуском только у них.
Дата: 26-08-14 04:31
Вот я и говорю - концевики.
В случае если "что-то сняли, потому, что так пизже выходит" - ССЗБ.
