 Московское время 03:57:20
 Владивостокское время 10:57:20
 Редуктор ямаха 30 в хлам
Автор: сантехник (95.128.163.---)
Дата:   26-08-14 02:51
Развалилась муфта переключения скорости.
 Re: Редуктор ямаха 30 в хлам
Дата:   26-08-14 02:52
Результат
Дата:   26-08-14 02:53
Результат2
Дата:   26-08-14 02:56
Было у кого такое или я один такой счастливчик?
И еще хотелось узнать у знающих людей, варить или на свалку.
Дата:   26-08-14 02:58
Бедаааа
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   26-08-14 03:00
Если надумаешь на свалку ,куплю по цене лома.
Опять она
Дата:   26-08-14 03:02
Kvasnik писал:
То есть заварить можно?
Дата:   26-08-14 03:04
Не знаю как можно варить это место или нет,мне нужна часть где крепиться анод.
Дата:   26-08-14 03:05
Хотя если посадочные под подшипник и корпус сальника целые,то наверное можно.
Автор: igoral (109.169.131.---)
Дата:   26-08-14 06:12
Размеры погулять пойдут. У меня в китаезовский редуктор подшипник после сварки входить отказался. Но редуктор погрел феном, подшипник полил углекислотой, и все встало.
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата:   26-08-14 08:34
Сочувствую.
Кто-то тоже жаловался, причем совсем недавно, как бы не крайней весной.
Я сам такое тоже видел, правда, на "Сузуки-30" у соседа.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   26-08-14 15:43
ооо, а я готов купить корпус сальника, и совсем не по цене лома. Будет желание-напишите в почту пожалуйста dimko-luga@yandex.ru
Дата:   26-08-14 16:02
Лучше поменять. Тем более у продаванов во Владике их навалом. Вот сейчас мне едет гидроподъемник. Покинул Новосибирск. Но если надумаете заварить, то советую все обломки доломать, кромки обработать напиллингом и наварить алюминиевую латку перекрывая все трещины корпуса минимум на 5 мм. Но опасность, что корпус поведет, остается.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   26-08-14 16:41
Пипец... люди. Из чего же сделана Ямаха 30?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-08-14 16:52
Ннда-а .... Хочется надеяться, что таких случаев один на миллион, ... то есть, буквально! .. Сколько таких моторов по стране? .. Сколько лет, в среднем, пашет Ямаха? .. И сколько таких случаев? ..
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   26-08-14 17:47
Скорее результат не грамотного пользования реверсом.
Сомневаюсь что это недоработка ямахи. Море примеров здравствующих ямах,свою продал недавно 2008г.в наработка по 7-10 баков в сезон. Никаких проблем не было,в том числе и с редуктором.
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-08-14 20:09
Привет ! У знакомого точно такая же хрень на яме 30 (11 или 12 года)Муфта разлетелась последствия такие же !!! Ему заварили (только шестерни+подшипники на замену)
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   27-08-14 00:59
ну заварить можно но это будет не особо красиво и как сказали еще важно не изменилась ли геометрия-судя по фото вряд ли она изменилась
если цена нового корпуса 10т и более то можно и сварить попробовать повозиться
а если дешевле то вернее найти целый а этот продать тем кто хочет повозиться
тут же скорее всего лучше заплатки делать уже
материал у ямахи слабый-у моей 25 румпель сломан
не мудрено даже редуктор не особо прочен
я даже румпель за 1800 новый стоит думаю сварить-чтобы не снимать его
поскрольку кроме корпуса еще муфта то стоит наверное донора найти-бу версии не думаю что очень дорогие может весь редуктор 10 стоит в сборе
Автор: сантехник (213.178.55.---)
Дата:   27-08-14 01:06
Антон 555 Я писал:
> замену)
Мотор 11 года. Видимо партия муфт была бракованная.
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   27-08-14 01:12
Интересные Вы газеты читаете.
Да еще и редуктор на них выкладываете.
Дата:   27-08-14 01:41
OVN писал:
-- Не надо валить с больной головы на здоровую ))))
На больши и и и х оборотах не фиг переключать реверс.
Дата:   27-08-14 05:12
Ямахи НЫНЧЕ НЕ ТЕ!!!!!!!а С МУФТОЙ КОСЯК походу?Но брак признать не хотят!
Дата:   27-08-14 05:59
АЛЕКС999 писал:
Не добавить, не прибавить. Не первый такой мотор. Видел такой в руках сервисмена от Сузуки. Он так и сказал: "Будешь не снижая скорости и оборотов резко переключать реверс, и у тебя так же будет." Так же добавил, что не гарантийный ремонт.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   27-08-14 17:57
Сердце обливается кровью, когда завожу Вихрь не на скорости. Может, того, нафиг микрик?
Дата:   27-08-14 18:14
не знаю как у ветерков в плане надежности редуктора, но я стараюсь со скоростью сразу заводить чтобы ударов этих не было
тем более без проблем уже на ямахе 2 приучился так ездить и нейтраль теперь не особо нужна разве что на прогрев первоначальный
на ямахе своей 25 сильной тоже заметил что реверс включается иначе нежели скорость вперед год 2006
у вас что такая поломка без наезда на препятствие выходит случилась-ну так вы не виноваты-наверняка брак в редукторе
за свой сразу стал бояться-я тоже всегда чуствовал что задняя включается совсем не так
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   27-08-14 21:25
Яма 30 г-но,только и слышно у одного ямаха редуктор (шестерни) крякнули у другого.У самого Ямаха 30, я смелее на Вихрях ездил,чем теперь на ней.Дейдвуд от столкновения сломался,толщина что папиросная бумага,шестерни получается -рассадники. А муфта храповик от небольшого удара о препятствие отпрыгивает от шестерни к шестерне,вот и ломает или ее или шестерни.
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата:   27-08-14 22:25
Существуют Ямы-тридцатки и сороковки с редуктором типа вихревского, с толстыми стенками и винтом на шпонке,
но поставляются только в африканские страны.
Дата:   27-08-14 22:32
Вот такую Ямаху видели?
Дата:   27-08-14 22:33
Может такой вариант устроит?
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата:   28-08-14 04:06
А как произошло, меляк или что? Масло синее почему то в пробоине
Автор: сантехник (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   28-08-14 04:20
Романыч163 писал:
Отходил задним ходом от берега. Берег проверенный ни коряг, ни мели. Мотор просто заглох, заклинил. Масло равенол трансмиссионное оно синее.
На данный момент редуктор заварил. Ищу муфту.
Дата:   28-08-14 04:26
Грустно все это, совсем недавно тут была тема про перекаленую муфту
Автор: дядя Вася (---.149.9.164.misp.ru)
Дата:   28-08-14 04:31
странно , а почему нет тут ребят из Сомали? :-)))
их отзывы - были бы интересны.
Во всех новостныхрепортажах -на их бударках только Ямахи -двухтактники. :-)))
Автор:  Clag Сергей (---.170.206.13.vip-tel.net)
Дата:   28-08-14 06:40
На первом фото , между зубьями шестерни плотно забит песок . Это откуда ??
Дата:   28-08-14 14:06
мамлюк писал:
Что не встечал в обявления о продаже корпусов редукторов .Нужен
дейдвуд на 30-ку,Может подскажешь адресок.
Дата:   28-08-14 14:34
Горняк писал:
> мамлюк писал:
Авито в Красноярске полистай.
