| Московское время 12:16:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:16:35 |
Автор: Mishgun75 (---.transtelecom.net)
Дата: 26-08-14 00:53
Добрый день, помогите советом как понимать то, что при подаче питания стрелка тахометра медленно ползет, показывая обороты, хотя движок не заведен. Что сделал неправильно?
Автор: Судья Дредд (---.178-65-205-104.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-08-14 01:00
Ну кто же знает что там сделано не правильно?
Проверь ещё раз,питание/массу/сигнал,на те ли клеммы таха они подключены....
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата: 26-08-14 02:01
а там все поросто: обязательно подключение к тахометру хотябы два провода с машинки - это плюс и сигнал, иначе, если плюс взять не с машинки, то при включении питания с акб( а сигнала о оборотах нет) стрелка ползет вверх, при поступлении сигнала с заведенного двс стрелка придет в норму, тут уже это не раз обсуждали, массу можно и не подключать с машинки, она всегда подключена! просто с машинки плюс и сигал идет во втором положении ключа!
Автор: Судья Дредд (---.95-54-226-115.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 26-08-14 02:14
Да ладно..... Без минуса (массы) на приборе- ничего работать не будет!....
Автор: Александр(Самара) (80.234.9.---)
Дата: 26-08-14 02:21
Hunter75 писал:
А что на машинке плюс другой? Он плюсее плюса который на акомуляторе?
Автор: Обской Кит (---.92.127.223.50.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 26-08-14 02:27
Hunter75 писал:
Мой личный опыт говорит о другом. Тахометр "Мореман". Был подключен "+" и "сигнал" от машинки, а "-" взят с общего кабеля, идущего на приборную панель для дальнейшего распределения. Тахометр при таком подключении работал не коректно: стрелка прыгала и показывала в 2-3 раза больше реального.
Стоило только перебороть лень, разрезать гофру и подсоединить к тахометру штатный минус с машинки - он стал все четко показывать!
