| Московское время 11:20:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:03 |
Автор: Антон (Самара) (---.20.75.201.samara-ttk.ru)
Дата: 25-08-14 21:20
В прошлом году я остановился на оклейке одной половинки дна стеклотканью.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1328526&t=1327038
Май в Самаре выдался теплым и я начал заниматься "рукоблудием".
Занимался медленно, т.к. у меня родился маленький и семья сейчас требует много внимания и сил. По весне в связи с ростом курса валюты решил заранее купить моторчик для будующей лодки.
Ниже постараюсь изложить в кратце ход строительства, впечатления от полученного результата и планы на будующее.
Не пишите сразу комменты, писать постараюсь много, пока на работе пауза))
Дата: 25-08-14 21:21
Собственно год я начал с оклеки второй половины днища, тут даже фотку выкладывать не буду, лодка у меня симметричная))
Дата: 25-08-14 21:25
После оклейки решил приступить к реданам и привальному брусу. Про привальный брус я спрашивал совета тут:
в итоге пришел к своему гениально простому решению.
Засада как и у многих в том, что в носу привальник не гнется по форме. Я его делал из рейки 18х40. Гнул его и мокрыми тряпками и феном.
Дата: 25-08-14 21:30
Получил советы распустить рейку, или набрать её из более маленьких.
Я писал, что пробовал собрать сендвич из полосок фанерки. Но фанера не гнется в трех плоскостях.
А батя увидев мои мученься задал ключевой вопрос:
"А нах ты полоску прямую отпилил?"
Вот оно!!!
Надо полоску выпиливать кривую, дальше дело техники. Сложно было подогнать кривизну первой полоски, я её заранее выпилил пошире, потом прикрепил на место и по месту отметил, где скока срезать.
В итоге три слоя шестерки заменили рейку 18х40
Дата: 25-08-14 21:35
Дальше дело дошло до реданов, не знаю почему, но точить вдоль рейку по диагонали мне казалось делом сложным. Оказалось все легко. Гораздо легче, чем заусовать фанерку.
Технология:
1. берем рейку и в торец по диагонали шурупим в трех точках к стремянке
Дата: 25-08-14 21:38
Клеить их мне тоже понравилось. Впервые при работе с эпоксидкой использовал резиновый шпатель. Клей месил с большим кол-вом аэросила, чтоб погуще было.
Все что вылезло, убирал шпателем (резиновим). Он дает гладкую кромку, без полосок и штришков.
Дата: 25-08-14 21:44
После реданов и привальника перевернул лодку обратно и тут встал втупик.
Что делать дальше?
Дело в том, что дальше, сколько отчетов, столько и вариантов внутреннего убранства. И подробно люди описывают только начало, а дальше "БА-БАЦ" и мы поплыли с друзьями на рыбалку.
Ну что же, включил фантазию))
Фантазия первая - уровень полов.
Сфантазировал уровень на 7ом шпангоуте - по скуле.
Потом (намного потом) пожалел, надо было ниже. Но простота изготовления меня подкупила.
Дата: 25-08-14 21:47
Получилось правда даже чуть выше скулы))
Другой край на 3ем шпангоуте вымерял так, чтобы высота от борта до кромке была такойже. Немного не попал, но "эталона" перед глазами не было, поэтому оставил как есть.
Остальные рейки выставял между ними в одну плоскость.
Дата: 25-08-14 21:53
Еще добавлю тем, кто критиковал меня за все 7 шпангоутов,
я не предстваляю, как настелить полы без них
фанера 6мм гнется между рейками с шагом 450мм под моими 80кг очень легко. И я видел, как вы сами городили "сети" реек на полу или брали более толстую фанеру. Так что, заявляю будующему поколению, лучше шпангоуты потоньше (не 50х50) но почаще. Это поможет при внутренней зашивке, все равно вы туда напихиваете дополнительных реек, просто не называеете это шпангоутами.
Дата: 25-08-14 21:57
На фото выше уже видно начало Фантазии №2 )))
Фантазии №2 - ширина планширя и зашивка борта.
Сфантазировал планширь шириной 150мм. это включая толщину привального бруса, борта и фальшборта.
Так же сразу сфантазировал, что наверное (в следующей жизни) я проложу проводку от двигателя к чему-нибудь (музыка, навигатор, акб, эхолот ...), поэтому понадобятся кабель каналы.
Исходя из этих фантазий на каждый шпангоут наростил вт такую хреновину.
Дата: 25-08-14 22:03
Тут подошла очереьдь каркаса рецесса, тут фантазировать не пришлось, нашел отчеты с размерами.
После этих хреновин начал фантазировать опять))
Фантазия №3 - размеры и высота сидушек
Фантазия №4 - цвет и оформление
на этом фото так же видно, как я к фантазии №2 приклеил рейку по внутренней кромке планширя
Дата: 25-08-14 22:07
С задней сидушкой сложнее всего. Хотел под неё запихать бензобак. А он зараза оказался толстым. Чтобы он комфортно "подсовывался" под сиденье, уровень сидушки надо было делать слишком высоким.
Сказался мой косяк с уровнем полка.
Принял решения в центре сделать люк. На фото выше видно рамку люка.
Дата: 25-08-14 22:09
Дальше без всякой фантазии взял экструду 50мм толщиной и приклеил к сидушкам снизу.
На каждом куске писал объем в литрах
Дата: 25-08-14 22:17
Порядка 50 литров запихал в нос. Сюда решил пихать обычный "шариками". Он был в загашниках, а у нас АКЛ как никак.
Как говорил Иван, надо строить из того, что есть))
Всего вместе с бортами (не под планширем, а на бортах) набрал 160 литров
Дата: 25-08-14 22:21
Вырезал капот (у меня он маленький, до 2ого шпангоута).
Прикрутил к нему утки на силикон, пропитал внутреннюю сторону смолой и приклелил.
Я тут ранее задавал вопрос, где в Самаре найти утки и уключины. Утки я нашел без проблем. А вот уключин и подуключин в Самаре нет.
Дата: 25-08-14 22:28
Выпилил планширь. По два куска с каждого борта.
Как и капот фанера 10мм.
Дубовый получился, можно было и тоньше. 6мм наверное мало, а 8 в самы раз было бы.
На стыке деталей клеил накладку. Заусовка тут - лишнее. Накладка позволяет подогнать детали поочереди. Маленькую деталь подогнать - проще, а накосячить сложнее.
Дата: 25-08-14 22:32
После этого я шкурил
шкурил
шкурил
перевернул лодку вверх дном и опять шкурил
шпатлевал (немного)
шкурил
вернул дно вниз
шкурил
мало мало шпаклевал
пропитал Дуфа цвет Махагон планширь и капот
шкурил 100
пропитал второй раз
шкурил 320
яхтный лак
шкурил 180
яхтный лак
яхтный лак
... зеркала не получилось(((
печаль огромная. Последний слой лака наносил паралоновым валиком, он дал равномерно ребристую поверхность.
её надо опять шкурить - забил, хватит))
Дата: 25-08-14 22:38
Так же в промежутках между всем собирал слани. Про них я пытался писать тут:
результат мне не понравился, поэтому и спросил у людей, но внятно про свой гламур никто не ответил. Красота - секретная информация. Дешево и страшно - это пожалуйста, дорого и красиво - приезжайте ждем вас в нашем магазине.
А вот дешево и красиво - секрет)))
Дата: 25-08-14 22:40
И вот, в попе свербит. Пора на воду. Не все сделано, но ждать больше нет смысла.
За 10 минут создаю временные весла , ведь без них никак.
Дата: 25-08-14 22:41
И лодка покидает верфь!!!
На фото видно, что блок плавучести под рецессом отвалился, мама напугалась, когда лока начала разваливаться сходу)))
Проблема оказалась в следующем:
дно рецесса получилось не плоским
при приклейке прижимал сильно и дно спрямилось
убрав зажимы дно начало выпрямляться
силикон не липнет к эпоксидке и к пенопласту
выкидывать блок не стал, пусть лежит вместо круга)))
Дата: 25-08-14 22:45
Ну и собственно я с родителями уплыли на Волгу. Жена с сынишкой и собакой остались на берегу. Сын еще слишком мал для такого приключения.
Дата: 25-08-14 22:55
Выводы и планы:
1. лодка вроде меньше 100кг, но это тоже дофига. С баком и мотором её можно на транцевых колесах катать только по гладкому бетону.
2. Спуск у нас на даче - говно. 10 метров камней размером с футбольный мяч под углом 45 градусов. такой слип (руками) портит все удовольствие от покатушек. (особенно подъем)
3. 9.9 для лодки - мало. Нет запаса по мощности. Я и два родителя - 19км/ч, на глиссер не вышли. Я и жена - 31 км/ч, по ощущениям больше и не надо для такого размера. Я и два друга и гора пива - 15 км/ч, вообще уныло. Один, но самый крупный друг сошел на берег без пива (пиво в лодке) - 27 км/ч. Получается лодка чувствительна к третьему седаку. Нужны дополнительные лошади для третьего человека.
4. Надо сливное отверстие.
5. Надо загламурить внутренние борта (скорее всего ковром)
6. Надо загламурить корпус снаружи (беленьким покрасить)
7. Нужны правильные весла, как на гребных лодках с красивыми (хром нержа) уключинами и подуключинами
8. Мягкие сидушки, с женой по мелкой волжской ряби отбили попу
Дата: 25-08-14 22:57
А теперь, похвала и какшки в студию!!!
Буду рад советам по моим хотелкам, особенно по пункту 6 и 7, т.к. не знаю пока как это сделать.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 25-08-14 23:03
Чем она лучше ПВХ-шки 3.8, которая с тем же мотором
1. Выводит на глисс 4-х таких как я (95) или пятерых худых
2. В одну харю шпарит 40км.ч.
3. На колесах возится одному даже по сухому песку в небольшую горку
4. Сдувается на зиму и кладется на лоджию
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 25-08-14 23:11
Молодец!
А теперь какашки......
1. Толщина планширя и палубы 8-(
2. Ширина планширя великовата, ИМХО, зачем было делать дополнительное крепление для фальшборта если можно было сразу крепить его к шпангоутам?
3. Торец палубы и планширя ничем не зашит, (или он тканью оклеен?) попадёт вода и шпон поднимет.
А экструду лучше всего ПУРом приклеивать.
ПС Ща ещё и за отсутствие спас-жилета отгребёшь ;))))
Дата: 25-08-14 23:13
Асланов Дмитрий писал:
Я уже говорил на этом форуме, что строить лодку надо не ради получения лодки, как некой мат ценности, за маленькие деньги и обладающей супер свойствами.
Строить надо ради стройки, это было увлекательнейшее хобби на полтора лета.
Но поспорю:
1. 9.9 не раздушенные до 15 будут на ПФХ уныло плыть с 4мя седоками
2. Вес ПВХ чуть меньше фанерки, а у опытных фанерщиков они получаются равными (у меня наверное разница в 20 кг получилась)
3. С мотором и баком? Вопрос наверное и в физподготовке))
4. Моя лодка не сдувается при парковке в битое стекло, от тыканья шампуром
Дата: 25-08-14 23:14
Антон (Самара) писал:
Да и это утверждение считаю маловероятным, скорей больше будет.
Автор: Иван (82.162.188.---)
Дата: 25-08-14 23:15
Ясный хрен, сразу после обкатки - раздушивать в 15, тем более, что там работы на 10 минут кривыми руками.
Дата: 25-08-14 23:19
privatt писал:
> Молодец!
> и шпон поднимет.
1. Согласен
2. Не согласен, внутренний борт - чем вертикальней, тем лучше. Плюс я туде пенопласт впихнул повыше (не у скулы), чем выше - тем лучше. плюс кабельканалы влезли.
3. Зачем - там лак и пропитка, вода не пройдет. Шкрябки/царапки будут лакрироваться сразу после появления
Дата: 25-08-14 23:22
Дополню
1. У меня 9.9 суза раздушенная конечно
3. Да, с мотором и 2-мя полными баками. Рывками, но без диких усилий
4. Солар я думаю стеклом не проткнешь, шампуром только намеренно.
А так, с точки зрения получить удовольствие от труда конечно занятие веселое.
Дата: 25-08-14 23:32
Почему???
> влезли.
Экструда и так прекрасно вставляется + её поболе влезет, а выше или ниже... как обрезал так и будет. Дырок в шпангоутах насверлил, кАбель провёл, хош в каналах хош без.
> Шкрябки/царапки будут лакрироваться сразу после появления.
1-2 выхода, а потом забьёшь и полезет, да и в дождь попадёшь и насосёт.
Дата: 25-08-14 23:38
privatt писал:
Надеюсь не забью.
Если не ошибаюсь, это у вас края обделаны деревянным уголком. Я такой приклеил на стенку между рецессом и кокпитом. Изначально думал все так обклеить, так-то пока не поздно еще, но с эстетической точки зрения, мне так понравилось.
Дата: 25-08-14 23:41
Только изнутри, снаружи привальником закрыто.
Автор: AlexeyKa (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-14 00:55
Я смотрю, дело, вроде, происходит на Соку? Если есть интерес, с моей стороны точно есть - запытать лодку под 20 лс, напиши, я почти каждые выходные из Старосемейкино на Волгу мотаюсь. Можно и осенью, когда окончится "борьба с урожаем"...
Дата: 26-08-14 01:02
AlexeyKa писал:
> урожаем"...
Да, дело происходит на Соку. Именно для такого маршрута (Старосемейкино - Волга) я её и построил. Любопытство, что будет под 20 л.с. - есть, у меня сейчас проблема со спуском/подъемом. Надо либо прицеп мутить, либо стоянку искать. Уж больно рядом со мной берег убогий. Живу рядом с водокачкой.
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата: 26-08-14 09:30
Дима, вопросы "строить ли самостоятельно лодки?" и "жесткий корпус против надувнушки" разжеваны давно и во всех подробностях.
Конкретно АКЛ значительно мягче идет по волне, чем сравнимых размеров кондом,
развивает бОльшую скорость с 1~2 чел, предоставляет бОльшее удобство
в размещении снаряжения, из жесткой лодки гораздо сложнее выпасть.
Вопрос грузоподъемности легко решается более мощным мотором.
18~20 сил достаточно для глиссирования вчетвером.
Дата: 26-08-14 09:32
Ты, конечно же, перетяжелил лодку, приклеивал пенопласт неправильным клеем (а надо ПУР-501 или эпоксидкой),
и, подозреваю, оснастил лодку неправильными колесами.
Фото колес - в студию!
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата: 26-08-14 13:43
Каждый раз с удовольствием читаю отчеты самодельщиков.
И каждый раз в глаз бросается миллион струбцин.
Хинт: меняем их на саморезы, которые после выкручиваем и в полученные отверстия вклеиваем кусочки бамбуковых шпажек, ну, которыми тайцы едят. Бамбук на срез - ого-го!
Автор: Антон (Самара) (31.13.144.---)
Дата: 26-08-14 13:58
Пенопласт либо не клеил, там где он не выпадет ни за что ( под капотом, планширем). К сидушкам клел на эпоксидкку с аэросилом. Только к дну рецесса попробовал силикон и то, что он плохой - уже и так понял. Сопли силикона легко отвалились и от пропитанной фанеры и от экструды.
Колеса на фото. Баджеровские одинарные.
Иван, просьба напомните названия бюджетного грунта и краски по эпоксидке. Кроме интернационаля пока ничего не нашел, но он мне обойдется в 10 к руб.
Дата: 26-08-14 15:54
Колеса никуда не годятся, слишком маленькие.
Они и для кондома 3.4 весом 52 кг не годятся, а для АКЛ и подавно.
Нужны внешним диаметром 410 мм, разница колоссальная.
Я матирую поверхность эпоксидки скотч-брайтом (такая губка с примесью абразивных зерен),
затем крашу на 2 раза краской ПФ-115.
Условия хорошей покраски два: эпоксидка должна быть полностью отверждена,
температура при окраске должна быть не ниже +10.
Дата: 26-08-14 16:00
Престарелый пенс Митяй писал:
Без струбцин не обойтись.
Меня слегка коробит, когда шурупы называют саморезами.
У саморезов конец тупой, и вдоль стержня имеется канавка, пересекающая нитки резьбы,
именно из-за этой канавки саморез и нарезает резьбу.
И применяются саморезы по металлу.
По дереву - шурупы.
На срез бамбук, может быть, и ого-го, но адгезия к нему не очень,
и усилие на раздир склееных деталей будет недостаточным.
Гораздо лучше оставлять шурупы в корпусе.
Разумеется, весь крепеж должен быть из нержавейки, бронзы или латуни.
Дата: 26-08-14 18:30
Прям расстроили меня, большого диаметра в магазинах не видел, только если самому делать из колес от тачки
> зерен),
Спасибо. ПФ115 это же та, которой стены красят. Насколько долго она держится у вас?
Дата: 26-08-14 20:10
Я так и сделал.
Подкрашиваю раз в 8 лет, лодка хранится на берегу под тентом.
Хотя, понятно, требования к внешнему виду у всех индивидуальные.
