 Московское время 10:09:51
 Владивостокское время 17:09:51
 ветерок
Автор: макс 1977 (---.spbmts.ru)
Дата:   24-08-14 05:36
помогите проблема с мотором ветерок 8 э на холостых работают оба цилиндра включаю скорость нижний отказывает ся работать под нагрузкой при всём при этом винты подачи топлива и подача воздуха сколько их не крути ничего не меняеться что делать и в чём причина подскажите если кто нибудь с этим сталкивался
 Re: ветерок
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-08-14 05:47
меняй терристоры или епут мозх катушки
 Re: ветерок
Дата:   25-08-14 00:00
дело в том что в паре стоит нептун ставишь бак на нептуна такая же хрень грешу на грушу подкачки 2 мотора одинаково работать не могут как думаешь может дело всё таки в груше :((
 Re: ветерок
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-08-14 03:19
Да легко.... Поменяй грушу - копейки стоит, сразу ясно будет.....
 Re: ветерок
Дата:   25-08-14 06:47
завтра куплю попробую воткнуть от иномарки)))
