 Московское время 23:12:06
 Владивостокское время 06:12:06
 Проблема с с ямахой 50 deto
Автор: tedigator (78.25.121.---)
Дата:   25-08-14 05:58
День добрый. Сегодня заметил, что выхлоп идет приблизительно с места соединения ноги с мотором, и оттуда же идут брызги теплой воды. С контрольки вода идет. В чем может быть проблема. Заранее спасибо
 Re: Проблема с с ямахой 50 deto
Автор: чудо рыбка (78.25.120.---)
Дата:   25-08-14 06:27
Глуши и больше не заводи, ибо писдец будет мотору (ежили уже не писдец).Писда прокладке, явление обычное на старых моторах.Возможно придется варить--восстанавливать поверхности.Если "соленый" мотор---ваще геморой.
Дата:   25-08-14 06:30
Говорят, прокладку между мотором и дейвудом--надо заменить после 10лет, если мот соленый -через 5.
Автор: tedigator (5.18.142.---)
Дата:   25-08-14 07:19
Так самому реанимировать можно, али нет. Ужа пару выхов проходил. Или может что другое?
Дата:   25-08-14 07:28
Это к спецам--ремонтникам вопрос.Готовься к худшему, так проще будет))
Дата:   25-08-14 07:30
В спб никто не подскажет вменяемого ремонтника, желательно с выездом. Стою под выборгом
Дата:   25-08-14 07:34
Где?
Пос. Советский. Йоханесс
Дата:   25-08-14 07:40
Попробуй позвонить 89516650513.Александр--толковей мастера в Выборге---я просто не знаю.В Питере Стас (Пузырь).Тока не надо говорить кто дал тел.Просто обьясни проблему--все.
Дата:   25-08-14 07:45
Спасибо большое. Завтра наберу
Дата:   25-08-14 07:48
Если скинет--значит в финке, потом сам наберет.
Дата:   25-08-14 07:52
Но яб, на твоем месте набрал и Стасу.У нас мастера зажравшиеся)))
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-08-14 02:23
Если чего, то можешь у меня докатку взять, что бы самое шикарное время в сезоне не потерять... Не быстро, но походишь между островами, а для троллинга так вообще самое оно)) рулить только не очень удобно будет)))
Дата:   26-08-14 04:34
To Anti Glot
Спасибо за предложение. Но у меня доп транца нет. И сегодня звонил на сервис, сказали все так должно и быть. В выхи поеду еще раз внимательно посмотрю
Дата:   26-08-14 04:41
Кстати, с твоим комплектом, я доптранец и докатку повесил бы обязательно.
Дата:   26-08-14 05:13
Повешу в некст сезоне скорее всего
