 Московское время 22:48:46
 Владивостокское время 05:48:46
 Плюсы и минусы одноконсольной компоновки?
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-08-14 01:58
Доброго времени суток!
Недавно расстался со своим Прог-2. Понял, что в моих условиях хранения (стандартый гараж) и условиях рыбалки (98,8 % времени в лодке один) - мне такой корабль без надобности. Хочется комплект эгоиста, но "кастрюлю". Поглядываю в сторону Крыма под 25-кой 4-Т.
И вот задался вопросиком - автокомпоновка-купе(без заднего дивана) или одноконсольное с центральным расположением?
Из плюсов одноконсольного вижу центральное расположение (отсутствие крена на борт), из минусов - проблемы (гемор) с тентом и вторым пассажиром (когда случится).
кто что посоветует?
 Re: Плюсы и минусы одноконсольной компоновки?
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-08-14 02:22
одноконсолька с боку очень удобна на рыбалке ходить по лодке.двухконсолька ,узкий проход между консолями.Бывает делают одну консоль больше,другую меньше
Дата:   23-08-14 02:27
ura7 писал:
Не-не...я рассматриваю либо вариант с двумя сидениями и калиткой в стекле, либо одну консоль, но именно по центру...
Автор: LKP (2.92.50.---)
Дата:   23-08-14 03:53
По центру очень удобно ! Для рыбалки ! Ходишь вокруг ! Ничего не мешает !
Дата:   23-08-14 03:58
Вот так ! Проход по кругу !
Дата:   23-08-14 04:08
LKP писал:
Спасибо! А минуса??? тент я понимаю (хотя тент можно и почти до носа сделать), а еще???
А ота жидкость на носу - масло или коньяк? ))))
Дата:   23-08-14 04:35
Это обмывка ! Только сделали лодку ! Вот вариант тента финны так ходят
Дата:   23-08-14 04:36
Так
Дата:   23-08-14 04:37
Вот тотже тент но в стоя ночном положении
Дата:   23-08-14 04:39
Минус точто дует ! Но все решаемо как на фото
Дата:   23-08-14 04:45
Огромное спасибо за фото!!! Почти все решения вижу впервые!!!!
Дата:   23-08-14 04:47
Вариантов полно
Дата:   23-08-14 04:48
Вот еще
Панарамный
Дата:   23-08-14 04:49
Вот простейший
Дата:   23-08-14 04:50
LKP писал:
> Вариантов полно
Понял, буду думать над ТЗ))))) Спасибо!
А насчет Крыма для комплекта эгоиста что уважаемое общество скажет? МКМ не предлагать....!
Дата:   23-08-14 04:57
Долбит по волне ! На транце 8 градусов ! От той же волны дно в клеточку становиться ! Ссылка.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата:   23-08-14 04:58
Вот одноконсольная с одного борта, на ходу в одного крен минимальный( решается тримом и шмурдяком, но при грамотном тенте, можно ночевать, полянка получается 1.30х2,50. Ходить, тоже очень удобно. сидухи, или убираются, или переставляются!
Дата:   23-08-14 05:01
Корма
Дата:   23-08-14 05:02
нос
Дата:   23-08-14 05:04
Ещё
Дата:   23-08-14 05:09
Валун писал:
Спасибо! Но там ширина вроде у лодки побольше крымовой...Я, если консоль делать буду - тольько по центру. для второго пассажира - как на мотике - сзади. Или спереди - перед консолью, чтоб жизньб рыбацкая медом не казалась)))). Главное с тентом увидел!!! Спасибо!!!
Дата:   23-08-14 06:32
Сидение спереди лучше
Дата:   23-08-14 08:22
eugenekiev, ты сам будешь делать лодку, или где то заказывать? Мне чем понравилась моя лодка- это Уаз-469, можно подогнать под себя с минимальными затратами! Консоль закреплена на саморезах( можно переставить), ширина 1,97см..Ещё ребята на этой фирме, торгуют комплектами, которые ты можешь сварить сам!
Дата:   23-08-14 08:33
Валун писал:
Естественно сам....Опыт уже есть...Главное - концепция!)))
Дата:   23-08-14 09:15
Ты знаешь, взял свою, из уважения к цене, и с огромным желанием переделать, но рука не поднимается! Меньше всего хотел сделать среднюю консоль, спать в лодке( лично мне) будет не возможно, вторую стационарную консоль делать, место теряется. Пока склоняюсь к средней арке, и тент трансформер, но как сделать ппока не придумал.
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-08-14 09:37
Валун писал:
..а про это можно подробней-что за фирма, торгующая комплектами?..
Есть интерес... Если есть координаты, сайт - совсем хорошо было бы.. Спасибо..
Дата:   23-08-14 09:58
Вот на борту всё написано! К стати, эта лодка в продаже!
Дата:   23-08-14 10:01
Вот здесь получше будет.
Дата:   23-08-14 10:03
Слева паренёк 130, справа 110, на берегу 107
Дата:   23-08-14 10:05
В догонку!
Дата:   23-08-14 15:12
eugenekiev писал:
Если большее время рыбачите один, то мой совет: берите автокомпановку (капотную). Но чтобы капот был повыше. Чтобы можно было под капот больше вещей положить и спать под ним. Стекло панорамное с выходом на капот. Вам одному для рыбалки места будет вполне достаточно. Минусы одноконсольной: проблемный тент в плане установка и снятия. Не снимая тент-места меньше становится. Представьте как Вы сложите дуги в носовой части. Средние дуги будут висеть на носу по бортам над водой. При ходе без тента одноконсолька не спасает от ветра и дождя. Особенно если боковой. А как жить по осени?. И не пойму, зачем на рыбалке бегать вокруг консоли? Я поворачиваюсь и кидаю в любую сторону. Плюсы капотной компоновки: шмурдяк защищен от непогоды, можно спать вытянувшись, удобно ставить и складывать тент, он удобно ложится на задний борт, установка тента 3-5 мин, хорошо защищает от ветра, дождя, меньше сырости в кокпите, защищает от брызг при ходе в волну. Если не хотите постоянно болеть от простуды, берите автокопоновку или такую. Главное защитить себя от непогоды. Всё остальное вторично. Я так думаю.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   23-08-14 17:10
После того, как на своей Дорогой (Казанка-5М в девичестве) вырезал задний диван, получился идеальный вариант для рыбалки. Как в одну харю, так и вдвоем.
Задняя танцплощадка вполне достаточна для двоих при любом раскладе.
Все преимущества автокомпоновки при этом сохранились. Ну, а если прибавить, что тентом закрывается вся лодка (за исключением выносного транца ))), полученная комнатка вполне самодостаточна для двух непритязательных жильцов.
Вырезать нос на не очень высокой лодке очень бы не хотелось, река у нас серьезная.
Дата:   23-08-14 18:14
я где-то в глубине души (где-то очень глубоко))) понимаю, что автокомпоновка лучше...Но с моими 120 кг прог кренился((( и приходилось в одного на двух стульях одной жопой сидеть...вот и задумался об одноконсольности.
тент, как уже здесь было показано, можно от транца до носа сделать, не задействуя консоль...Спать тоже можно придумать...
Блин....помогите определиться...
Дата:   23-08-14 20:10
eugenekiev ! Не знаю поможет ли тебе определиться сия история, новсё равно раскажу. Есть шикарная речка Ловать, которая впадает в Ильмень озеро, течение 1-3 км., глубина в среднем 2-а метра, волны практически нет( ну или тогда не было), в общем шикарная красивая речка, и побрасать, и потролить. Поехали вдвоём, я с " Амуром-2", товарищ, с Умс-470. Рыбалка: Он встаёт на нос, ставит лодочку лагом к берегу, потехонечку, по течению сплавляется и ловит! Я ставлю Амур лагом, потехонечку ветерок , разворачивает, и отбивает от берега, завожу, выравниваюсь пытаюсь ловить, но.... Ложимся спать: Он убирает шмурдяк под носовой тент, ставит стояночный, расстилает самонадувающийся коврик, и всё " Спокойной ночи", Я разгребаю шмурдяк, в каюте, а так как мои 130 кг., в основном растут вширь, места мало( шмурдяка много), начинаю выгружать на "улицу", места много, спать удобно, но ночной дождик подмочил барахлишко! Немног сумбурно, но вкратце выглядело всё так. Задумался о покупке очереднлй лодки "Для всего", но это пркатически невозможно, увидел эту и решил, немного порукоблудить, правда пока могелок гораздо меньше, хотелок! Три человека, на фото их видно, весовая категория указана, в лодке умещаются без проблем, но... ребятки очень неопытные, и я сидя за штурвалом, замучился прятаться, от этих горе рыбаков, походу сделав вывод: двое даже неопытных- отлично, трое если ещё и знают, что и как - хорошо, четверо - так себе( напряжно). Спать отлично, но для дальних переходов, нужно, что то мудрить с тентом. Написал свои ощущения, про свою лодку, ни с кем не спорю, на истину в последней инстанции не претендую!
Дата:   23-08-14 23:12
to Валун: Спасибо за информацию...
Автор: Обской Кит (---.95.191.205.79.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-08-14 03:44
Да, коллеги, можно только позавидовать вашему здоровью, которое позволяет пользоваться, по сути, открытыми лодками)
У нас в Сибири лето 2014 было очень теплым. Но даже в 25-30С ветер на воде неприятен. Простыть очень запросто.
eugenekiev, подумай, стоит ли отказываться от универсальной автокомпоновки? Крен при движении одному всегда можно исправить просто сместившись влево (вправо?). У меня пассажирская сидушка не прикручена к пайолу в т.ч. для этого.
ПС а еще я уважаю высокие стекла с настоящим стеклянным триплексом)))
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   25-08-14 15:40
Валун писал:
Интересно, чей это проект изначально?
Внешне - один в один!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.16.---)
Дата:   25-08-14 16:54
Астраханская обл.Сентябрь,+25,"Мастер 410".Опупел от пронизывающего ветра на глиссе.Ногам холодно,сидеть не удобно,особенно на данной лодке.Баранка в грудь упирается.Не лодка,а одно недоразумение.
Автор: Павел KF (---.spbdoors.ru)
Дата:   25-08-14 17:11
проект австралийский : Ссылка.
Дата:   25-08-14 18:35
Большое всем спасибо за советы и мнения!!! Буду думать...
Автор: Fishroad (78.25.121.---)
Дата:   26-08-14 02:42
посмотри Фишроуд 610-он более чем самодостаточный центральноконсольник...
Дата:   26-08-14 02:45
вот такой...
Автор: Сергей61 (---.80.178.93.donpac.ru)
Дата:   26-08-14 02:53
Выбирал себе лодку именно удобной для рыбалки, с одной консолью по центру. Взял РИБа 570-го. Все класс, все здОрово. Но вот на переходах в свежую осеннюю погодку холодно. Какой ни будь тент соорудить, что бы быстро ставился и не мешал рыбалке или какой ни будь щит впереди... но пока ничего умного в голову не приходит. Так что есть свои плюсы и минусы в одной консоли, все зависит от места и условий, где будешь пользовать лодку.
Дата:   26-08-14 02:54
На этих выходных рыбачил с америкоса, одноконсольного басс бота. Раньше я к ним относился скептически, зря. Могу сказать что это самая удобная лодка для рыбалки с которой мне доводилось рыбачить.Ходишь по палубе как по столу, рыбачишь с любой точки, аэраторы рундуки и тд, никакого крена, борт чуть выше уровня воды рыбу очень удобно брать. Не знаю как будет себя вести на большой волне так как был штиль. Из минусов ветер в харю) и хз как на волне будет.
Автор: Fishroad (78.25.120.---)
Дата:   26-08-14 20:39
именно так и есть-для рыбалки самая удобная конфигурация.....по поводу волны-это к обводам....по поводу ветра в харю-это к стеклу ну и возможность подзакрыться тентом....
Автор: Миха66 (---.149.9.145.misp.ru)
Дата:   26-08-14 22:41
Одноконсолька с центральным расположением актуальна исключительно для рыбалки, Роберт всё правильно описал. Есть в нашей коллегии у одного товарища такая одноконсолька, вдвоём порыбачить - вопросов нет. Но если лодка нужна ещё для чего нибудь, например дальние переходы вдвоём втроём, ночёвка в лодке, ну или ещё что нибудь, про такую одноконсольку лучше не думать. На неё даже тент по человечески не замастрячить, только от кормы до носа. Но, в этом случае, движение под таким тентом становится сущим недоразумением. Даже имея одну консоль сбоку, положение существенно меняется в лучшую сторону. Рыбачить не намного неудобнее, тент можно установить как на двухконсольной компановке, легко. При необходимости можно и переночевать в лодке, да и места поболее остаётся. На ходу, одна боковая консоль, не так уж и сильно даёт крен, всё в руках шкипера
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата:   27-08-14 04:48
Я за автокомпоновку.
Вот не понимаю - говорят, центральная компоновка, удобно вокруг нее ходить! А чего вокруг нее ходить? Хоровод, демонстрация?
Сидишь впереди на комфортных поворотных креслах и лови себе!
Если рыбак - задний диван можно убрать. Танцпол получиться.
С центральной компоновкой ни то ни се.
Опять же за стеклом не дует и не каплет!
Дифферент ходовой решит канистра 20 л с водой или запасным бензином.
