 Московское время 07:44:32
 Владивостокское время 14:44:32
 Подскажите про винт МЕРК F100 и лодка слайдер 175
Автор: SNIPER (5.104.200.---)
Дата:   12-08-14 03:52
Редуктор 2.33 лодка 5 метров длина 2 ширина вес лодки 480кг. плюс люди бензин и т.д. какой винт нужен? цель покатушки на лыжах и развлекухи.
 Re: Подскажите про винт МЕРК F100 и лодка слайдер 175
Автор: beat2k (---.149.8.220.misp.ru)
Дата:   12-08-14 05:02
У меня лодка чуть легче, мотор 80. Винт с 17 шагом перекручивает 200 оборотов, а с 19 чуть недокручивает 5500-5600. Возможно Вам подойдет как раз с 13x3x19.
Дата:   12-08-14 05:13
beat2k, а какая скорость?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-08-14 05:20
Думаю нержа 13.1/4.19 будет оптимально.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   12-08-14 05:44
Я бы взял 3х13х21
Автор: vitek3d (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-14 15:03
У меня беркут 510 весом 450 и мерк 100,стоит 3х13х21 сталь скорость в одного 70 в четвером 63-65.Для лыж и ватрушки нормально ,но если таскать векбордиста надо ставить 4 лопасти и шаг 17 или19 .Приходится выдерживать минимальную и стабильную скорость в 30 км а иначе вода как асфальт,да и при выполнении прыжков и тд меньше увод лодки
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-14 15:13
Возьми Laser 2 размер 3*13.1/4*19 нержавеющая сталь. Не пожалеешь, очень подрывной винт.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-08-14 16:20
21-й однозначно. Титан хр 13х4х21. С упором всеорошо и дешевле оригинальных мерковских винтов получается
Автор: SNIPER (---.120.80.95.lipetsk.ptl.ru)
Дата:   12-08-14 17:28
а может у кого есть в хорошем состоянии нерж. винт? или где купить подешевле?
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   12-08-14 17:29
Подешевле - boats.net
Выйдет с доставкой в районе 300 баксов.
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   12-08-14 17:59
SNIPER,
вот такой винт могу предложить:Ссылка.
Автор: Leviafan (---.233.188-80.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-14 05:09
Могу предложить Laser 2 размер 13.1/4*20.
Дата:   22-08-14 15:39
Спасибо всем винт нашел. Можно закрыть тему.
Автор: dinamo_kom (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   22-08-14 15:50
А разве на слайдер 175 можно сотку ставить? Там вроде максималка по паспорту катера - 90 л.с?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   22-08-14 17:32
dinamo_kom писал:
> катера - 90 л.с?
Cайт производителя (Слайдер-боат.ру) говорит об обратном, т.е. сотка абсолютно в законе.
SNIPER писал:
Так а расскажи пжл - какой взял, и чЁ с ним получается, интересно же.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   22-08-14 20:07
Раньше на Слайдер 175 вроде только 90 сил допускали?
Дата:   22-08-14 23:04
Братцы, я купил мотор f100 и собираюсь купить слайдер 175, но покупать буду наверно зимой( может скидки будут на него?). Так что тесты будут только после покупки корпуса. А альтернатив слайдеру под f 100 я не вижу. Ну или crosswind 170.
Автор: Матяж Владимир (---.obit.ru)
Дата:   23-08-14 13:03
Надо было брать пакетом. Ещё можно было бы дешевле взять.
