 Московское время 22:04:41
 Владивостокское время 05:04:41
 Китайский электростартёр на Я25В.
Дата:   21-07-14 05:14
Внедрил стартёр от МТR Marine F25 (Парсун/НДХ) на Ямаху-25В, она же 30Н.Встал как родной, путём лёгкого болгаринга и без всякого кронштейна.Модуль зуба совпадает.Капот закрывается.
 Re: Китайский электростартёр на Я25В.
Дата:   21-07-14 05:18
Использовал венец от НДХ Т20.Прикол в том, что китайцы скопировали Я20С, а у неё венец съёмный, крепится на болтах.
Дата:   21-07-14 05:20
Китайские же РР и реле стартёра.
Дата:   21-07-14 05:29
Теперь смысл этого всего.Ес-сно, цена)))Заказывал через инет в Технопарке.Стартёр 4700, венец 800, токарю 500, РР 200, контактор 170, провода с наконечниками на 300 руб.Плюс болгаринг унд колхозинг на пол-дня.Крутит от АКБ 44 А/ч бодро, зарядка 14,2-14,4В.О ресурсных испытаниях отпишусь)).Да, забыл: шайбами регулировал положение стартёра так, чтобы зазор между вершиной зуба бендикса и впадиной венца был 1,5-1,7 мм, мерил соотв. свёрлами.Звук работы стартёра весьма приятен)).
З.Ы.Примеривался к стартёру от Зонгшена25/35)).Модуль совпадает, стоит 4100, но крепление фланцевое, как у штатного ямаховского.Т.е. придётся городить кронштейн, что сложнее.
Дата:   21-07-14 06:04
Стас, здравствуй. Как погода, не наладилась? А то неприлично затягивается наш вопрос.
С Уважением. Андрей.
Автор: Docer (---.obit.ru)
Дата:   20-08-14 17:33
Заинтересовала тема эл. стартера. Имею HDX (PArsun/mtr/hondex) F25 и желание переделать его на эл. стартер. (На дистанцию уже переделал). Если можно, контакты Технопарка и номера ЗЧ. Я так понял, что нужен венец (за который стартер крутит), стартер (Судя по всему штатные места на движке есть), реле регулятора (чтобы заряжать АКБ), контактор(а что это за зверь?) замок или кнопка (с которой будет заводиться дрыгатель), провода и клеммы (дабы подключить (стартер к АКБ и замку). Я ничего не упустил?
Дата:   20-08-14 17:50
Контактор - мощное реле .
Дата:   20-08-14 17:51
Вечером накидаю ссылок, сейчас некогда.
Дата:   21-08-14 04:22
Маховик.У этих моторов венца отдельно не бывает.
Электростартёр.
Реле стартёра
Штатного реле-регулятора для этих моторов нет, стоит просто выпрямитель.Можно поставить от скутера, например такое.Всё остальное покупается в электротехническом отделе любого метизного магазина.
Автор: Lodkakirov43 (83.149.37.---)
Дата:   21-08-14 04:45
Можно ссылку магазина где все покупалось
Автор: shevcov-c (---.175.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   21-08-14 05:11
Станислав!, можно ли эти детали ( венец и стартер) установить на хондекс 40 ФВС
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   21-08-14 15:01
Lodkakirov43 писал:
Вопрос какой-то...я его не понял))))В ссылках на детали всё есть.
Дата:   21-08-14 15:03
shevcov-c писал:
Я не задавался такой задачей))).Надо мерить диаметр маховика.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-08-14 19:07
А что можно такое бюджетное на сузу дт-40 приделать?
Дата:   21-08-14 21:59
Спасибо за ссылки.
Нифига не бюджетно получается на мой мотор.
Что странно, на алиэкспрес ни чего нет на такие моторы
Автор: buss (---.178-70-182-175.avangarddsl.ru)
Дата:   21-08-14 22:38
На меркотоху этот стартер подойдёт?
Внешне очень похож на оригинал, под вопросом шаг зуба и размеры.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-08-14 01:01
Сто раз писано , на меркотоху только меркотоха и без вариантов. Что тут похожего ?? Крепеж вообще другой , по длине не подойдет 100%. Можно бу поискать , цены от 6.
Дата:   22-08-14 05:58
Почему совсем другой?
вот
или
вот
Как раз это и выясняю
Дата:   22-08-14 06:21
разве не похож?
Дата:   22-08-14 21:51
Стартер меркотохи имеет горизонтальный фланец крепления,и выглядит по маркировке вот так - Hitachi 346-76010 , ладно , болгарка в помощь. Но самое главное он очень короткий, любой другой стартер будет упираться в узел тяги переключения передач, и поставить его будет просто некуда. Проверено, после чего найден и куплен бу оригинал. Ну в принципе если есть неуемное желание прыгнуть на грабли, проверить фарт и приобрести опыта, то я только ЗА. Хороший стартер всегда в хозяйстве пригодится, на ночь пожужать например перед сном. Ну а если нет, стукнитесь в почту , подскажу где поискать подешевле, тот который точно подойдет.
Дата:   22-08-14 22:09
buss@mail.ru писал:
> разве не похож?
А этот не то что не похож, он вообще просто другой.
Автор: buss (---.178-70-180-90.avangarddsl.ru)
Дата:   22-08-14 23:05
Кот-72 писал:
> buss@mail.ru писал:
> > разве не похож?
Как то больше хочется мне истины, а мы вообще об одном и том же говорим?
На верхней части картинки, которая на паркете, стартер меркурий 25-30, из ссылок с Ибея которые выше ВОТ и ВОТ. на нижней части по ссылке от Станислава
Дата:   22-08-14 23:42
Мотор меркотоха , если мы говорим о нем, производится в Японии, концерном Тохатсу, и продается под марками Тохатсу, Меркури , Ниссан марин. Меркотоха в плане запчастей и комплектующих к Меркури брюнсвик ,относится так же, как запчасти от Тойоты к Мерседесу например.
