| Московское время 01:08:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:33 |
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-08-14 18:43
Ситуация: клепал через силиконовый герметик деталь. Потом клёпки обработал корщёткой, с помощью болгарки. Силиконовые ошмётки разлетелись чуток по поверхности, где собираюсь грунтовать-красить. Чем их можно убрать и, главное, обезжирить места? На ощупь всё слегка "сальное". Краска на силиконовые следы точно не ляжет. Поиск толком ничего не даёт.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 21-08-14 19:05
есть специальный состав для удаления герметика,упаковка в тубе по типу самого герметика,только меньше раз в пять,носик сбоку ,в стройлабазах ищи
Дата: 21-08-14 19:10
ФедорЛ писал:
Почитал в гугле - ничего не хвалят.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 21-08-14 19:16
Вереск
самый обычный бензин. Богато протер, чуть подождал, силикон разбух, еще протер. Потом обезжирил, дал высохнуть(лучше с вентилятором) и вперед грунтовать........
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 21-08-14 19:39
В кузовном ремонте перед покраской элементов, которые обрабатывались нанопокрытиями (силиконами), применяли вот такое
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата: 21-08-14 20:40
Wurth не фонтан!
Лучше 3М-овского ни чего не встречал, на цитрусовых терпентах.
Отжирает практически все. Реально злобная вещь.
Дата: 21-08-14 20:41
Вереск писал:
> ФедорЛ писал:
хвалят или нет-понятия не имею,ты спросил,чем очищать силикон,я тебе ответил.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 21-08-14 21:21
Что бы не плодить схожие темы, спрошу здесь. Чем отмыть с машины точки от дорожной разметки? что то вроде пластика.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 21-08-14 21:40
на стеклах масок для дайвинга бывает такая проблема с размазанным силиконом.
Народ советует а.Выжигать зажигалкой(но это с лодкой сложно:) и б. Отмывать суровыми чистящими средствами для отмывки/удаления жира в духовках. Вот второе, вполне возмможно-прокатит и на лодке.
Автор: СлаваН-ск (---.novotelecom.ru)
Дата: 22-08-14 03:55
Есть, например, Body 770 очиститель силикона. А вообще верно сказано выше - автомаг отдел с красками, грунтовками и прочей лабудой для окраски авто.
Автор: Александр 63 (---.149.8.96.misp.ru)
Дата: 22-08-14 08:26
Рекомендую ацетон и чистую тряпочку. Ацетон не жалеть. Ни стеклопластику, ни гелькоуту ни чего не будет.
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-08-14 23:47
Привет.
Плохо ты поступил.
Силикон только на кафель и сантехнику.
Пол мыл?
Мочишь пол тряпкой. Собираешь растворенную водой грязь, отжимаешь в ведро, воду меняешь.
Тряпка - ветошь
Вода - обезжириватель из автомагазина.
Смоченной тряпкой нанес обезжириватель, сухой собрал растворенный силикон. После двух участков - тряпки выбрасывай, бери новые.
Но это не все. Тонкий слой останется. В стыках же от остался и при удалении каждый раз подрастворяется и опять выносится на поверхность.
Теперь нужна вода, много воды и сильное моющее средство.
Supercleaner от International Paint.
Жесткая щетка и подаришь всю лодку и не раз. Потом смываешь водой. Средство биологически разлагаемо в окружающей среде. Можно и фери, но от него посуда блестит и кожа рук становится мягкой.
Щетка будет вымывать из риски корд щетки оставшийся силикон.
Я бы остановился на одно компонентном грунте. Он меньше конфликтует с силиконом в вопросе адгезии.
Знаю, о чем пишу.
Удачи
Андрей
Зы
Шовный герметик, что закладывается в прилегаемые поверхности, есть у 3м, в любом приличном автомагазине. Это колбаски, похожи на пластилин, тоньше карандаша. В любой современной машине есть в багажнике, его видно под краской на стыках сваренных кузовных деталей. Надави ногдтем, он под грунтом - краской - лаком - мягкий.
Есть и другие. Ключевое слово - окрашиваемый.
Автор: Вереск (2.93.62.---)
Дата: 24-08-14 17:57
Физически снять силикон я могу без проблем: болгарка и коршетка отдирают в миг. А вот следы от разбрызганных сухих ошмётков меня беспокоят. В принципе, они ж не приклеиваются, просто на поверхности.
