 Московское время 18:35:11
 Владивостокское время 01:35:11
 Винты мультипитч ?? Как юзать?
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   25-01-05 22:12
Купил при случае два мультипитча разных конструкций. В одном вместо обтекателя две гайки пимерно на 30, а в другом обтекатель со сквозным отверстием. Не пойму куда шпонку ставить и как угол регулировать. Перед вскрытием хотелось бы анатомию узнать. Пользительная вещь или так себе?
Удачи и добра!
 Re: Винты мультипитч ?? Как юзать?
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   25-01-05 22:17
А сфотать можешь?
Дата:   25-01-05 22:26
Вот потроха моего. Этот, кажется называется Енисей.
Дата:   25-01-05 22:27
Еще раз
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-01-05 22:30
Ну как бы разбери и не забива голову. Первый это однозначно "Енисей" А второй это вопрос. Если у него ступица почти шарообразной формы, то "Черноморец" или "Днепр". А если нет, то это может быть и нептуновский ГВИШ-1.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   25-01-05 22:38
Плохой винт, силуминовая ступица довольно быстро разбивается и винт начиет люфтить по всякому на валу, от этой вибрации практически сразу начинает течь редуктор, если проморгать, то клин. Ступицу надо менять на стальную.
Дата:   25-01-05 23:33
Сфоткаю на выходные, если дойду до гаража. Но с гайками это точно он. К нему еще комплект лопастей запасных прилагался. Купил из жадности: за один 5 баксов просили, а за другой 6. Помня эпопею з резанием винта за 20 баксов решил нажиться, сэкономить! :)))))). Будут плохо работать - в море утопим, или забуду спрятать , сами уйдут :)))))
Удачи и добра!
Автор: Валера, Светлогорск 24регион (---.gascom.ru)
Дата:   25-01-05 23:57
Таких винтов у меня валяется штук 5 или 6 в сарайке,одно время эксплатировал постаянно,самая хорошая тяга на второй зарубке (в сторону увеличения),недостаток выгибаются лопасти при большой нагрузке,лодку Крым-3 под двумя Вихрь-30,3человека кило по90,+рыба кило300,шмоток куча+бензин 130л,на глисер невыташили как их не крутили,заняли у знакомых винты постаяного шага один 240,второй 274 и только тогда вышли.
 Даешь динамичный ВРШ, Черномор
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   26-01-05 22:00
Регилируем с мотора......
 Re: Даешь динамичный ВРШ, Черномор
Дата:   26-01-05 22:01
Плюс выхлоп через ступицу и будет уже не Вихрь...:)))
 прикольно
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата:   26-01-05 22:12
если есть более качественное изображение можно мыльнуть?
 Re: прикольно
Дата:   26-01-05 23:18
Евгений, там сумма на 1 метр катит, у тебя почта примет????
 примет!
Дата:   26-01-05 23:21
Дата:   26-01-05 23:23
Всем привет! Не не такой! Енто сильно круто.
С фотками у меня не очень выходит, Мой СИДИСИ , едят его мухи, не найду где в нем служебная информация убирается, а так пока доберусь до 60кб , то изрядно измучаюсь. Вот фото операционного стола на котором Вихрь подготовлен к сборке. Два дня из 100кб делал 50 :)))))). Цепляю для пробы.
Удачи и добра!
Дата:   26-01-05 23:28
Категорически с прицепленным фото не идет. Пишет нет сервера и все, а без фото идет. Непанимам (глупое выражение лица).
Удачи и добра!
Дата:   26-01-05 23:31
За третьим разом прошло с трудом.?????????????????????????
Удачи и добра!
Дата:   31-01-05 17:22
Вот они оба!
Удачи и добра!
Дата:   31-01-05 17:24
Куды шплинт то ставить?
Удачи и добра!
Дата:   31-01-05 17:34
В этом на гайках, похоже, должен быть обтекатель.
И все же как пользоваться? И тоже не понятно куда шплинт ставить?
Удачи и добра!
Дата:   31-01-05 17:40
Обтекатель, там в виде полиэтиленового колпачка ставился поверх гаек. Уплыл, наверное, как и у меня. А шплинт, раскрути гайки и все поймешь.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   31-01-05 18:21
Который на нижней фотке- Енисей 2, про шплинт- раскрути гайги- разбери-увидишь, там он хитрый такой по концам скошеный по форме ступицы должен быть, иначе не влезет. И еще тут статья была с чертежем Николая из Тюмени, про доработку оного, конкретно надо выточить новую центральную ступицу без сквозного пропила по диаметру ГВ, шоб на валу не болтался.
Я юзал, нормально..
Дата:   31-01-05 22:40
Благодарю, будем делать вскрытие.
Удачи и добра!
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   31-01-05 22:53
Давно размышляю на тему автоматического ВИШ. Во время учёбы в школе и КАИ активно занимался авиамодельным спортом (F 1 A), и у резинщиков (F 1 B, резиномоторные свободнолетающие модели) видел бобышки, в которых помещался механизм, управляющий следующими функциями: задержка лопастей во флюгере 2 сек на броске, изменение шага в полёте в зависимости от раскрутки резинового жгута( завязано на обороты), блокировка и складывание винта при окончании активной работы. И всё это в 16 куб см. бобышки. Правда механизм делали из титана. Неужели нельзя сделать АВИШ для плм.
 у меня есть лопасти для такого
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   02-02-05 05:29
говно винт
Автор: NRGaizer (---.ipdvb.ru)
Дата:   14-02-05 19:12
Юзаю мультипитч (с двумя гайками), уже 8 лет.
Лодка крымак старый.
Некаких нареканий нет.
Рубанул одну лопасть, взял замену и заменил в лёгкую.
Родной винт стоял, такая беда.
Столько их уже в реке моих старых винтов лежит :)))
При ударе даже о дерево улетает только путь!!!
А этому хоть бы фиг.
