 Московское время 23:28:48
 Владивостокское время 06:28:48
 подскажите. Nexus F6BMS
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   21-08-14 03:38
подскажите пож-ста, вода должна вытекать из под резинки уплонительной?
 Re: подскажите. Nexus F6BMS
Дата:   21-08-14 03:43
и вот резьба пустая, для чего?
Автор: vova (---.25.121.0)
Дата:   21-08-14 03:54
Где вытекает вода.должно быть воде,и не парься .все окей.
Не должна.Ни для чего.
Дата:   21-08-14 04:06
что можно сделать? как теперь с этим жить.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   21-08-14 04:09
Если вода вытекает из под штока,то редуктор уже полон воды.
Дата:   21-08-14 04:10
stanisl62 писал:
Открути сливную пробку,если воды нет,то живи спокойно.
Дата:   21-08-14 04:27
stanisl62 писал:
Забить.Шток реверса проходит через выхлопную полость дейдвуда, резинка держит плохо потому что она китайская.Даже если её выкинуть совсем - мотор будет пердеть громче, но на его работе это никак не отразится.
Дата:   21-08-14 04:32
Спасибо утешили, а то хотел выпить с горя, теперь напьюсь от радости
