| Московское время 04:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:37 |
Автор: Bird_051 (---.kolagmk.ru)
Дата: 20-08-14 00:19
Купил Казанку, где на месте таблички стоят приборы советского образца - тахометр и спидометр. Бывший хозяин утверждает, что так лодка пришла с завода (магазина) и таблички никогда не было. Но судовом номер записан, а найти его не могу, к тому же катер покрашен, может уже закрасился номер слоями краски.
То что катер не криминал 100%, на станции хозяина знают давно.
Вопрос, где искать дублирующий номер? Есть ли он вообще?
Бывали ли казанки с завода без табличек и с какими-то приборами?
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата: 20-08-14 01:00
На счет таблички не знаю. У меня на транце снаружи номер и на днище (киль) на корме. Табличка присутствует. Интересно а отверстий крепления таблички тоже нет?
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-14 01:15
С этими Казанками вообще хрен поймешь. Лет 30 тому назад купил в магазине 5М3, шильда на торпеде была и построечный номер под транцем на килевой накладке был, потом 2007 году купил новую К5М4, шильда на торпеде была, а вот номера на киле нет, в этом году взял К5М3 и все то-же самое. шильда с номером есть, а килевая накладка пустая, при покупке лодки прошелся по всем вероятным местам, но нет, номера нигде больше нет. Тоже очень интересно как такое может быть?, или может не там ищу?
Дата: 20-08-14 01:24
Может нарисуешь в пойнте хотя бы где примерно искать номер, попробую краску подчистить.
Фотка на 5м2, но все равно понятно.
Автор: kness (176.52.75.---)
Дата: 20-08-14 01:36
На фото к5м4.
Номера на Казанках в этих местах искать надо. Не чистить наждачкой, а смывкой краски снимать лакокрасочное покрытие чтобы не повредить набитые цифири.
На к5м3 и к5м2 и к5м короче на всех Казанках дублирующие номера в ЭТИХ местах находятся.
На Прогрессах можно лазить по всей лодке и так и не найти номер, а Гимсовец его откопает.
Завод НЕ УСТАНАВЛИВАЛ приборы на лодки. Были специально утверждённые комплектации поставки. Все перечислять не буду, но ни в одной НЕТ приборов.)))
Дата: 20-08-14 02:21
Как рассказывали старые работники , примерно с к5м или к5м2 стали ставить дублёры. Потому, что для сборки привлекались студенты и надо было как то контролировать кто что собирал.)))
Так что номера дублёры были для внутреннего пользования.
Это потом менты стали обращаться на завод с просьбой предоставить номера для облегчения поисков украденных лодок.
За достоверность ЭТОЙ истории НЕ отвечаю. За что купил, за то и продал.)))
Автор: 0104walera (78.25.122.---)
Дата: 20-08-14 02:58
На фото,там где приборная доска должна быть табличка / у меня она под торпедой\, а дубляжа не нашёл.
Дата: 20-08-14 03:12
На многих лодках нет табличек.
Номера по дублёрам сверяют или пишут Б/Н.
В чем проблема?
Не нравится б/н? Или номер записан в судовом и хочется табличку?
Автор: Bird (---.spbmts.ru)
Дата: 20-08-14 05:22
Номер записан в судовом, гимсы не хотят писать б/н, хотя это было бы здорово.
На транце под ручкой уже смотрел, нет там.
Дата: 20-08-14 19:59
Andrey64
Спасибо большое за подсказку, вот ведь как бывает, думал что все просмотрел,ан нет, все-таки проглядел. Именно в том месте и нашел.
Bird
Смотри не под ручкой, а чуть правее, сразу под стальной косынкой.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 20-08-14 20:08
На 5м4 находил номера при покраске в этих местах. Только не помню лево-право на днище и транце
