 Московское время 09:22:50
 Владивостокское время 16:22:50
 Про Нептун ..
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-08-14 01:47
По Нептуну подскажите, пожалуйста ... Как настроить/отрегулировать??
Завожу, скорость "в перёд" выдёргиваю - а он в лодку пытается запрыгнуть! Всю фуфайку маховиком мне изорвал, сабака!! Поскольку "так шибко больно дерёсса, однака", завожу , прогреваю на холостых. Выключаю. .. Включаю скорость -и завожу на скорости ....
Понятно, что для редуктора это менее травматично, .. но когда 258 тыщщ раз за рыбалку надёргаешься -задумаешься! ..
 Re: Про Нептун ..
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   20-08-14 01:50
А мотор на штыре защелкнулся вообще?
 Re: Про Нептун ..
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-08-14 02:08
на каком штыре, как это впрыгивает, ручку вытянул на П.Х. и он впрыгивает, у меня не впрыгивает,у меня вихрь прыгал, когда едешь и он прыгает, а оказалось что я резину подложил на пластину регулировки дифферента, ещё какойто из движков прыгал когда один "горшок" отказывал и врубался
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 02:25
Опыта пользования, признаю, мало!
Суммируя вышесказанное можно сделать вывод, что три, как минимум, причины нарисовались!
"Штырёк" есть
Горшок" не отрубается точно!
Ещё было упомянуто Пузырём 67 ( по, примерно, такой-же теме ...), что муфта в редукторе выдрючивает! .
Какие ещё будут соображения??..
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 02:46
Ты попробуй мотор поднять потянув за колпак на себя
если мотор откидывается, значит ищи механизм фиксации который связан с регулировкой дифферента. Там иногда слетает проволочная тяга и мотор не защелкивается
 Re: Про Нептун ..
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.165.---)
Дата:   20-08-14 03:30
Вообще-то, при включении передней передачи, мотор должен стремиться прыгнуть в сторону транца. Вверх стремиться прыгать при включении задней и даче газа, если не стоит на фиксаторе.
Загадочно, однако!
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 03:34
защелка для заднего хода и запуска на N при движении вперёд её лучше рычажком отстегнуть, у меня только на 1 Н23 она есть и работает и то лучше бы не работала,тк З.Х. не пользуюсь а зацепив за что либо мотором удар получаешь по мотору срывая её
 Re: Про Нептун ..
Автор: Максим Чеб. (---.176.151.89.chtts.ru)
Дата:   20-08-14 04:40
Если про Нептун-25 - у него нет фиксатора откидывания (по крайней мере на моем) на ходу да - к транцу прижимает.Завожусь на нейтрали 3-5 мин. потарахтел, заглушил переключился на пЕред, завелся, поехал. На 23м откидывания не было, там мотор фиксировался за штыри-регуляторы.
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 05:07
Максим Чеб. писал:
Максим ты жестоко обманут. ) У 25го точно такой же фиксатор как на 23 и даже 30. Вы как без фиксатора запускаете? Он в момент дергания откидывается! Или я не резкий, или слишком хорошо стубцину смазал?
А у Т.С. действительно чудеса. При включении переднего хода по всем законам физики его должно прижимать к транцу.
Кончик, наверное ты все таки еврей.))))
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 05:21
дык там делов то до муфты добраться 2 болтика даже не снимая винта, попробуйте переставить штырь ближе к транцу 2-3 от транца отв-е,
наверное бред-а винт в демпфере точно не проворачивает, но скорее всего штырь перекинуть
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 05:27
И еще рекомендация-одевать колпак. Иначе порвет не только ватник, но и руку. Друг порвал руку маховиком ветерка. Шрам жуткий.
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 05:35
закомый опу сел на вихря, опу не видел видел штаны и труселя
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 13:38
Всем спасибо за советы!
Продемонстрировать видеороликом , как такая заводка, и включение скорости, выглядит вряд-ли соберусь в ближайшем будующем ... Вот честно! -даже не хочу вспоминать лишний раз про эту погремушку ( пока Си Про работает ...)!
Вопрос был изначально из серии "академических":-) .. Кого ввёл в заблуждение своей настырностью - прошу пардону! ..
 Re: Про Нептун ..
Дата:   20-08-14 14:06
По поводу фиксации - согласен!
Брательнику руку порвало крепко .. Вихрь 30-ый тоже "подпрыгнул"
Гыы! ...А у знакомого куртка кожаная, в которой он всё время на рыбалку ездил. .. Истрёпаная так-же ...до полной неприглядности ...
Все, кто спрашивает - "где такую модную достал? .." Отвечает - "Дык, этта .. В Израиле когда был -из крайней плоти пошили .." :)))
