 Московское время 19:44:12
 Владивостокское время 02:44:12
 Рулевое и дистанция на метлу прошу помощи!
Автор: shevcov-c (---.214.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-08-14 05:43
Собственно в чём вопрос, друг детства стал владельцем казанки с булями и Вихря 25. Прошу реальных владельцев, поделится какое современное рулевое управление установить на данную лодку. Новоиспечённый владелец моим доводам о том, что на данную лодку дистанция не очень подходит и вся её прелесть в румпельном управлении не внемлет, говорит у соседа есть, тоже хочу, но современное. Вот по его просьбе и прошу высказать соображения, какое однотросовое рулевое управление и заодно длину троса нужно приобрести, а также длину троса газ реверс и модель машинки и если у кого то всё это есть в действии пожалуйста фото крепления тросов к машинке да и другие фото по дистанции.
Заранее спасибо с уважением Сергей.
 Re: Рулевое и дистанция на метлу прошу помощи!
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-08-14 06:25
У меня вот такой комплект управления поворотом двигателя:
Троса газ, реверс - 12 футов
Дата:   19-08-14 06:33
Вот как то так... у меня...
Дата:   19-08-14 06:39
Делайте рулевой пост на стойке сзади.
Дата:   19-08-14 06:43
Дата:   19-08-14 06:44
Дата:   19-08-14 06:45
Дата:   19-08-14 06:46
Дата:   19-08-14 06:47
Ну и транец вдогонку. Вдруг надо будет.
Лодка НЕ моя.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-08-14 08:07
Самотливной рецесс, считаю, необходимая весчь! ...а вот "дистанционное" на метлу ??!! ..На мой взгляд - лишнее ! (Можете "кидаться тапками" ! ...)
Автор: Андрей Л (5.16.168.---)
Дата:   19-08-14 15:33
Рецесс действительно необходим и усиление транца. У меня рулевое тоже впереди- устраивает) спать зато удобно ( консоль бы мешала ).
Фотки сделаю только в выходные. Редуктор G10. газ,реверс и машинка была в комплектации мотора. Езжу правда без сидений, сидя на полу,так ветер не задувает) лодка ведь без лобового стекла,только тент укладываю вперед,он то и служит своеобразной защитой от ветра.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   19-08-14 15:51
Тыц)).Интересно, что, решая сходные задачи, разные люди независимо друг от друга пришли к почти одинаковому результату.
Дата:   19-08-14 16:04
Сколько Казанок видел, ...а их в ниших краях очень много! ..у всех транец уже усилен самосварнЫми шинками.
Раньше-то на Вихрях 30 было принято гонять, ими транец и "рвали"
И, таки, да ... некое подобие стекла тоже будет нелишним ... Штоб-жа песок с палубы в глаза не наносило!
Дата:   19-08-14 16:51
Раньше было так.
Но со временем понял, что гораздо комфортнее ехать под стеклом, сидя впереди, чем сзади. Это начинаешь понимать осенью, в не очень тёплую и не солнечную погоду.
И ещё, при весе мотора под 50кг (а в моём случае 80,5кг), бензобак стационарный 55л. (у меня 40л.), да если и судоводитель весом 70-90кг (я-100) в корме расположиться, то мне почему то кажется , что она (корма)будет сильно перегружена.
Возможно я ошибаюсь.
Дата:   19-08-14 17:01
Все правильно, у меня тоже все сзади ( бак 25л,акб, ну и сам мотор) порядка 100кг. а если еще и сам буду там находится? так что решил сразу -рулевое вперед) благо можно смело ноги вперед вытянуть) да и опять же ветер не задувает, и свободный кокпит.
Дата:   19-08-14 17:15
это прошлый год.
Дата:   19-08-14 17:20
А это нынче...
Найдите 10 отличий ;)))
Дата:   19-08-14 17:41
ГИМС разрешило регистрировать мотор на данную лодку? Вначале тоже хотел поставить 30сил,но гимс запретил- до 25л.с
Дата:   19-08-14 18:11
Если Казанка с булями и это отражено в судовом билете, то проблем не будет.
Я перед покупкой мотора ходил в местный ГИМС и всё узнавал.
Изначально в моём судовом было до 25 л\с., т.к. установка булей не была отмечена. Написал заявление с просьбой увеличить макс. мощность мотора, в связи с...(дальше не помню как) , и проблема была решена.
Дата:   19-08-14 18:28
Казанка изначальна с булями. в билете отражено.Спасибо, буду думать над увеличением мощности.
Какая максимальная скорость с 30л.с? На 20 л.с. разгонял только до 40-41 км/ч вдвоем ( 150кг ) на 11 винте. обороты 5900.
Дата:   19-08-14 18:34
49 км\ч - винт 3Х9,9\13, обороты 5700. в лодке только я и 20л. бензюки.
47 км\ч - винт 4Х10\11, обороты 6000 загрузка та же.
Километровый расход, по сравнению с Yam. F20B не изменился, примерно 18-21л на 100км. Это на крейсерской скорости 33-35км\ч(в зависимости от загрузки), при оборотах 4500-4600.
Автор: shevcov-c (---.180.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   20-08-14 03:03
Спасибо не равнодушным, откликнувшимся с предложениями и пожеланиями, согласен, что рецесс для казанки нужен, особнно для усиления транца. С рулевым редуктором тоже более менее понятно, но прошу приведите примеры подключения импортного д/у к вихрю 25. Думаю если товарищ не охладеет к мотолодке то из вихря он вырастет, будет у него иномарка, но это потом, а сейчас нужно укомплектовать дистанцией имеющийся комплект может у кого то еще установлен вихрь, но уже с импортной дистанцией.прошу фото или ссылки.
С уважением Сергей.
Дата:   20-08-14 05:02
Не умеешь поиском пользоваться.
Дата:   20-08-14 06:39
shevcov-c писал:
> к вихрю 25.
Вряд ли)))К Вихрю не подключить импортное МДУ без серьёзной доработки.Надо искать контроллер с тросами С2 и установочный комплект от советского однорукояточного МДУ, которым комплектовались Казанки-5.Он состоит из двух хитрых хреней, одна из которых крепится на передюю ручку и горизонтальную тягу перключения реверса, а вторая к приливу в поддоне у поводка газа.И то держатели тросов надо дорабатывать, т.к. импортные троса не зажимаются.Мы так на Прогрессе делали как-то раз с ультрафлексовской машинкой, но неспособность Вихря не заглохнуть при включении хода на ХХ убила всю идею на корню))).Так что рекомендую поставить 2-хрычажное МДУ, тем более, что оно универсальное.Переходники к мотору могу сфотать, т.к. валяются в мастерской.
З.Ы.Ну или дикий колхоз)))
Дата:   20-08-14 15:09
Юра спасибо за ссылку , а поиском действительно не нашёл буду учиться.
Станислав фото переходников пожалуйста если не трудно.
