 Московское время 06:47:53
 Владивостокское время 13:47:53
 Прогресс-2 с 30-кой какие скорости7
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-08-14 17:46
Собственно всё в название темы. Хотелось бы узнать у кого какие скорости достигались при разных нагрузках. Кто как заглубляет мотор, на каком винте ходите, угол откидки?
 Re: Прогресс-2 с 30-кой какие скорости7
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата:   16-08-14 17:51
У меня с вихрюшей 25 выдавал максимум 36-38 км\час Это пустырём и по течению. С тридцаткой думаю до 42-45 может быть и получится разогнать, но не факт!
Это такая лодка что на неё хоть 100 кобыл повесь а больше 50 она не пойдёт.
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   17-08-14 04:14
П2м и Яма 30,винт солас 13. Корпус почти голый,загрузка минимальна.По стоячей воде 44 км.ч gps
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   17-08-14 06:00
Сказочники
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   17-08-14 12:12
Пустой до 42-43.
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   17-08-14 14:09
У знакомого прог-2 в тюнинге, сидушки, слани борта и т.д. Вес приличный этот тюнинг дал, ходит под 30 ямой на 13 винте, скорость 38-39 если в лодке он один и в трусах
если двое трое то скорость падает.
насколько точно падает сказать не могу, не мерили.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   17-08-14 15:53
Вот..Это под Вихрём, практически такие же результаты даёт ниссаномеркотоха 429 см3.500-кубовые Суза и Яма разгоняют Прог (не всякий) при правильной настройке до 43-44 км/ч.И как-то я шёл по НЛ каналу на Каймане-400, на навигаторе было 42 км/ч, а меня довольно бодро догнал и обошёл Прогресс с молодой счастливой парочкой в кокпите и Эвином-30 (который 521 см3) на транце, т.е. их скорость была 45-46 км/ч.
З.Ы.Как-то пытали Прог-2М под М30ЕФИ.Даже до 40 км/ч не дотянули.
Автор: mexxs (88.147.152.---)
Дата:   17-08-14 16:50
Прогресс (оренбургский)
+ yamaha 30 hwcs винт 12 не оригинал мотор поднят на 25 мм в троём со шмурдяком максимум 39 по GPS на 14 оригинале коценом в одного 43
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   17-08-14 17:05
igoral писал:
> Сказочники
Ты это к чему ???
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата:   18-08-14 00:19
Думаю не более 40, если не пустой.
Я с веосом так и не смог перешагнуть 49 км ч, хоть тресни, но у меня прог тяжелый - салон + бак 75 л.
Дата:   18-08-14 04:00
Всё верно,плюс один ездок и 40 в лучшем случаи если лодка пустая.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.12.---)
Дата:   18-08-14 07:01
Всем доброго времени суток!
Обзавелся я эхолотом с ЖиПиЭской и теперь можно сделать какие-то выводы, т.к. цифры теперь все время перед глазами и любое изменение скорости визуально связывается сизменением оборотов двигателя и т.д.
Скорость против течения 36-38, по течению 39-42. Большое влияние оказывает ветер. Вмордувинд отнимает километр-другой, попутный добавляет. Скорость течения в районе 1,5 км/ч (засекал при блеснении в отвес и сплаве). Любой поворот, даже оооочень плавный = минус 1,5 - 2,5 км/ч, но постепенно скорость восстанавливается. Прохождение волны - тот же йух, но только в профиль.
Загрузка особой роли не играет. Меняется время выхода на глисс и положение ручки газа соответствующее 5000 об/мин.
Ну вот сегодня, прошли на 25-ти литрах чуть больше 70-ти км. Загрузка лодки = 350 кг. Воздух +37 в тени, вода +29. Скорость против течения: 5000об/мин = 33,6 км/ч, 5200 = 35 км/ч, 5600 = 38км/ч
По течению: 5000об/мин = 35,4км/ч, 5200 = 37км/ч, 5600 = 39,6....40, 4 км/ч. Высадил 105 кг по пути , скорость на максимальных оборотах даже немного упала, ибо лодка стала липнуть носом к воде. т.е. с загрузкой 200 - 250 кг, максималка стала 40,2.
Всё-таки я за сорокет на П2 - на 4500-4800 об/мин, движок работает гораааааааааздо тише, чем на 5000-5600, а скорость одинаковая. И по расходу бенза получается, что 40 ХВС на 4500 потребляет меньше чем суза 30 на максималке, на то же расстояние. У соседа по лодочной П4 с рубкой и 40 ХВС, таки я на баке проезжаю меньше - засекали.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   18-08-14 14:06
П2 + Тоха18 3 человека - 34 км/ч, вода спокойная.
Дата:   18-08-14 15:27
Михаил GE писал:
+++Плохому танцору...)))Под Сузой ДТ40 мы 49 идём втроём со шмурдяком и 80л горючки.А в прошлогоднем походе на Новгород при пятерых взрослых и 12-летнем пацане в кокпите скорость по мере расходования 80-литрового бака на обратном пути временами доходила до 46-47 км/ч.Максимум, достигнутый с этим мотором на стоячей воде - 53,2 км/ч.
Дата:   18-08-14 19:28
Вообщем картина ясная, скорость 35-40 км/ч взависимости от загрузки и корпуса лодки...
Дата:   19-08-14 00:18
Виктор1980 писал:
> лодки...
Да на эту скорость и стоит рассчитывать.
Автор: вит 55 (2.94.65.---)
Дата:   19-08-14 02:14
Вдвоём на тохе-30 с 10 винтом - 40-42 км/ч максимум по GPS .
Автор: chemmaster (84.23.60.---)
Дата:   19-08-14 04:54
Ермак-86 писал:
> воде 44 км.ч gps
Только вернулся с водохранилища - не смог с загрузкой 114+55+36+70 выйти выше 32 км/ч....
Корпус идеальный, АКП ниже киля на 25 мм, винт солас 13... карб отрегулирован, свечи новье... я как массовый сидел сзади...
На первой дырке - роем носом, брызги... скорость 24 км/ч
На второй брызги - 27 км/ч
На третьей 30-31 км/ч
На четвёртой - появился дельфин, петух)))) и 32... км/ч... Но штормило и ветер навстречу....
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   19-08-14 05:30
А ты уверен, что у тебя 30-ка??
Дата:   19-08-14 06:08
Теперь нет))
Все шильды говорят - что да, 30-ка... если их не перебили....
Да и ты сам говорил - во грит, ямаха 30А
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   19-08-14 06:44
:)) ТС мои темы подними...)) в среднем будь готов к 37
Дата:   19-08-14 07:26
chemmaster писал:
> Ермак-86 писал:
> > воде 44 км.ч gps
> км/ч....
> навстречу....
Посмотрите в барахолке мою объяву,я пустой вообще. Я 80 + бенз пол бака.
С тремя стами кг для вас только такие показатели.
Дата:   19-08-14 07:36
всё равно добъём до 40))))
у меня в планах поднять мотор и сменить винт на 11
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   19-08-14 14:29
Боюсь ошибиться, но кажется винт 13 дюймов рассчитан на 50 км-ч, а не на 30 !
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.33.---)
Дата:   19-08-14 15:47
vlad73 писал:
Это когда он толкает сферичесского коня в вакууме :-). А вот на Прожике скорость под винтом с шагом 13 дюймов как раз и колеблется в диапазоне 37-42 км/ч и сильно зависит от течения, ветра, загрузки и состояния днища лодки. Всему виной параметр винта - "скольжение". Ссылка.
У соседа по лодочной Прожик под ямашкой 30 с родным винтом 14 дюймов бегает ну оооочень резво, но там лодка пустая ваашпе.
Я пробовал ставить 4-х лопастные винты 11-го и 12-го шага, не понравилось. 11 слишком "грузовой", 12 ведет себя хуже чем родной з-х лопастной винт 13-го шага. Хочу подрезать 12-й винт по диаметру на 1см и посмотрим что из этого получится.
