| Московское время 11:06:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:06:40 |
Автор: вит 55 (2.94.65.---)
Дата: 19-08-14 02:03
Кто что думает по поводу этого катера, может есть владельцы данного судна. Больше всего интересует качество изготовления.
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-08-14 02:12
Приходилось ставить моторы на 47-е и 46-е разных буквенных обозначений. Впечатление одно- сделано крепко, но немного топорновато. При прокладке тросов и проводки все руки изрезаны острыми кромками. Хотя сварено добротно. Швы двухсторонние, качественные. Приходилось ставить стационарные баки в подрецессную нишу. Похимичив, всё получается.)))
В целом по изготовлению плюсов больше, чем минусов.
По эксплуатации ничего не скажу.
Автор: vl_k (95.153.205.---)
Дата: 19-08-14 03:41
Слишком трясет на встречной мелкой волне на аналогичной этой -- 47дсмл, хотя может не правильно ходил, как то попробовал задавить тримом нос и полный газ, трясет поменьше...
Качество сборки оставляет желать лучшего, проводка вся на соплях, стекла стоят тоже на соплях....разве что качество сварки....
П.С. Вот никак не могу понять, разве трудно(это ведь лодка и повышенная влажность) все контакты и фишки соединительные обработать специальными анти-окислительными составами, делов на 5 копеек..ну нет культуры производства, ощущения качественной вещи...
Автор: Salx (---.opera-mini.net)
Дата: 29-09-14 23:27
vl_k Вы про аналог Wyatboat-490DCM пишете, которая -----47дсмл, у Вятбота таких моделей нет, возможно аналог и плох, и проводка на соплях, и трясет его, но не нужно обобщать, лодки хоть и похожи, но все же разные.
На сколько мне известно, на Вятботе чтобы повысить качество выпускаемых лодок, постоянно закупается новое сварочное и прочее оборудование и стараются улучшать контроль за качеством сборки.
Как уже надоели эти высказывания типа я там то лодку смотрел или катался, у брата, у свата, у друга, у знакомого, тут плохо, то не хорошо и не одного реального владельца.
Я вот катался на новом Wyatboat-490DCM с мерком 60 и мне все очень понравилось, катер был в комплектации "под ключ" с уже установленным мотором и всем доп.оборудованием.
Автор: Dost (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-09-14 03:37
Слишком топорная,кривая и сильный дельфин.
Хожу на такой сезон и она мне разонравилась!!!
Автор: vl_k (95.153.204.---)
Дата: 30-09-14 04:05
Salx , чем они разные? этикетками??ТТХ все одинаковы. трясти будет так-же.
Да возможно соплей может-быть меньше....хотя не уверен....посмотрите как проводка проложена и качество соединений в импортных автомобилях....
Автор: fg-gf (---.opera-mini.net)
Дата: 30-09-14 11:23
Посмотри здесь: forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1498170&t=1498170&phorum_uriauth=fg-gf%3A65f20826bf4c0bc32f80c67231788212
