 Московское время 17:11:56
 Владивостокское время 00:11:56
 Самодельный коммутатор для Сайл 15
Автор: База Домнареке (85.26.233.---)
Дата:   09-08-14 07:33
Работает прекрасно , вот только отваливаются конденсаторы ровненький срез на ноге как будто откусили , и тиристор один раз отвалился ( ножки были изогнуты при монтаже ) я подозреваю что от вибрации , что посоветуете , чем залить может
 Re: Самодельный комутутор для Сайл 15
Дата:   09-08-14 07:52
Фото
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-08-14 08:06
В Сов. время,на заводе,детали клали и клеили на клей ВК 9.
Автор: Иван (77.35.239.---)
Дата:   09-08-14 08:36
Монтаж неправильный.
Тиристоры должны быть привинчены к плате, а конденсаторы в лежачем положении
как минимум приклеены бескислотным силиконом, и как максимум привинчены хомутами.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   09-08-14 10:38
А чо так сложно?Его можно на вдвое меньшем количестве деталей сделать.А залить эпоксидкой или термоклеем.
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   09-08-14 13:30
Эх,на схемку бы взглянуть.
 Re: Самодельный коммутатор для Сайл 15
Автор: Poman,Cherkassy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-08-14 23:42
Может такая схемка.Делал себе такую на яму 25
Дата:   10-08-14 05:02
Схема из этой темы Ссылка. в черном цвете в конце темы
Автор: База Домнареке (85.26.234.---)
Дата:   18-08-14 05:33
Кто то искал даташит на YCR05 . Вот Ссылка.
Дата:   18-08-14 15:42
Это всё сверхдикий огород.Вот схема.Я по ней уже пяток коммутаторов собрал, всё отлично работает.Она годится для всех моторов, у которых один датчик на 2 цилиндра управляется разнополярными импульсами.Только резисторы для Сейла 120 и 360 соотв.
