| Московское время 19:37:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:37:42 |
Автор: Димон Закамск (---.161.195.28.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 15-08-14 21:12
Уважаемые водномоторники! Кто ездит на Мерк 90 ELPTO, какой у вас расход топлива?
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 15-08-14 21:23
М 125 EXLPTO - в среднем в пределах 0,8 л/км на лодке 22 фута сухим весом 1,5 тн. при средне-малой загрузке: 3 чел. и 100-150 л. в баке.
4 чел. и 300 л. думаю за 1 л/км вылезает, но не мерил, чисто по ощущениям (правда, к концу сезона и без покрытия необрастайкой. в этом году сделал необрастайку - совсем другая жизнь).
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-08-14 00:31
90*350г. на лошадиную силу в час. затем граммы переведи в литры умножить на 1.34 это удельный вес. в одном килограмме бензина. 1,34л.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 16-08-14 23:11
Вдруг пригодится в отсутствие пока что более точных данных по означенному мотору: на 25-километровый перегон (минут 40 ехали) брали 20л в портативный бак и где-то литров 5 на глаз осталось: помню, что сам удивился. Скорость на основной части пути была в пределах 40-45км/ч; быстрее точно не шли. Получается вроде 22.5л/ч и 0.6л/км, средняя скорость 37.5км/ч. Если предположить, что глаз ошибся и там осталось 3л, получаем цифры 25.5л/ч и 0.68л/км соотв. Катер Амур (5.7м), 2 чел.
Цифры Hunter-095 - скорее всего в полный газ (предыдущий хозяин называл мне цифру "более 30л/ч", но если верить формуле - он их еще на 1.34 умножить забыл).
Дата: 16-08-14 23:29
К слову, о макс. расходе. Где-то на американском форуме видел следующую незамысловатую формулу: поделив макс. мощность мотора в л/с на 10, получим цифру в галлонах в час (gph), в чем они как раз и меряют. Умножив на 4.5л в галлоне, получим в л/ч. Для 2т вроде верно.
Автор: sedoy99 (---.79-133-109-49.broadband.redcom.ru)
Дата: 17-08-14 23:35
ну это совсем приблизительно, да и у америкосов в галоне 3,78л
